harp odpovedal 1 week, 4 days ago 54 Členovia · 491 odpovede/odpovedí
to je úžasné…. toto ma stále fascinuje ako to ľudia kedysi vedeli postaviť bez akýchkoľvek super izolácií a zaručených moderných spôsobov.
ja mám pod jednou časťou pivnicu a celý dom sedí na prameni – mal som tam prútkara, ktorý mi povedal že popod dom tečie asi 5 prameňov. napriek tomu je pivnica sucha. pred dverami je malá šachtička (20x20cm). raz po malom daždi som mal pivnicu vytopenú, tak sme začali sa špárať v tej šachtičke – pri vypratávaní odpadu z pivnice sa upchala a preto pivnicu zaplavilo. nakoniec sa nám podarilo prepchať železný prút cez tú šachtu do asi polovice pivnice popod vybetonovanu podlahu – celý trativod boli len nastavané kamene, voda mohla bez ťažkostí tadiaľ pretekať a vytiecť až mimo pivnicu.
ľudia už dávno pochopili, že voda sa nedá zastaviť, a preto jej treba len jednoducho spraviť cestu, nech si ide ďalej. to je všetko. len potom sa na to zabudlo a mysleli sme si, že keď všetko zalejeme betónom, tak máme vyhrané…a nestalo sa tak.
Nazdar ludia!Velmi vela zaujímavého a použitelného som sa tu dozvedel,začo Vám vďaka.Dúfam,že aj ja sem budem môcť prispieť niečim čo som použil na mojom starom dome.Ale mám jednu otázku,to miešanie piesku a haseného vápna pod podlahu(drevenú)sa dáva z dôvodu hygienického ?
Tá vrstva vápna s pieskom, v hrúbke cca 10 cm v pomere 1/1 sa dáva na makadamovú vrstvu hlavne na to, aby nabrala do seba aj tú zbytkovú vlhkosť. Do tejto vstrvy sa kladie podklad pre dlážku.
Čiže ak tam mám podklad z hliny,musím ju vymeniť za makadam alebo tam môže byť aj hrubší štrk?????
Mozno nemam az take skusenosti so starymi technologiami, ale myslim, ze uz som to aj pisal, ze nepovazujem vapno, piesok a ine nasiakve materialy za vhodne pod drev podlahu.
Andulka, ja si vazim mnohe tvoje prispevky, v kt je citit velka skusenost a odbornost ale prosim ta ked to vapno naberie”zbytkovu” vlhkost, co je dalsia etapa? Ako ju vidis? uz tam nepride dalsia vlhokost? Kanec filma, tavarisci? Tu na SK sa ide stale s tradicnymi technologiami, kt uz mnohokrat su nespravne hned pred pouzitim, vdaka nevhodnym fyzikalnym vlastnostiam. No a potom su sklamania a dvihanie pliec s ustnym dodatkom: “No co uz?” /Najodpornejsia veta, kt zakaznici vyjadruju ked ma zavolaju “po”…/ A potom tu mame zavlhnute plesnive domy ako stary kabat bezdomovcov v potoku….
Jashin precitaj si diskusiu v teme Dlazkovica. Len som tam zabudol dodat, ze penene sklo je tusim z recyklovanych zdrojov a nenasiakave. -
Na čo je dobrá vrstva štrku? Nebude vám cez ňu pritekať voda do domu? Udupaný íl vyrieši všetko.
jirko – to co vidim na fotkach je podla mna pruser jak hovado
ale to asi vies aj sam
predstav si ze sa ti tam v zime prileje voda napr. cez den a
v noci to zmrznepravdupovediac vobec netusim ako to budes riesit len sa mi zda ze ta rozkopana zahrada tomu nepomoze
ja teraz zacinam premyslat ze sa na okopanie baraku vykaslem teraz je to vlhke co znizujem vetrakmi na unosnu hranicu
a zacinam mat pocit ze betonova podlaha mozno neni idealna ale makadan cez ktory tecie potok … -
No čo už nejako to spravím.Ten výkop už zahŕňam hlinou na konci to bude odtekať do toho odtoku čo ide popod cestu a potom do daždového jarku.Voda tam bude ale mala by sa udržať na určitej úrovni.Od suseda to odkopem položím drenáža dám nopovku (sused ma vyššie pozemok síce len o 10cm ale aj tak.Na ten makadam dám geotextíliu na nu spravím poter s polystirénbetónu ale nebude až po steny bude tam taký 10cm široký pás okolo stien ktorý zvrchu uzavriem a odvetrám na ten poter hranolky ktore podložím lepenkou a na to drevenna dlážka.A uvidím čo to bude robiť.Teraz tam mám také vetranie ventilátor z počítača ovladaný spínačkami my tam fúka teplý vzduch z povaly.Je tam čerstvý vzduch a aj to troška ale len troška vyhrieva.
tak toto tu nie je uz ani alchymia, ale brutalna veda, sci-fi a cyber vek…
na jednej strane vam zavidim, ze dokazete taketo veci – pocitacom riadené vetranie a taka specialna vrstva a onaka a na druhej strane si hovorim: ” svata prostoto”… ako je dobre nam nevedomým.
ved to uz je lepšie si postaviť nejaky novy super inteligentny dom a hotovo. -
No žeby to bola až taká veda sa mi ani nezdá veď to nútené vetranie je dosť stará záležitosť (a myslím aj známa)
no ja som nechcel na nikoho útočiť a ani z toho robiť argentínsku telenovelu. len mám občas pocit, že od tradičného to tu má niekedy ďaleko.
ale dá sa na to aj tak pozerať, že staré sa snúbi s novým :)inde to zasa ide do takého extrému, že ani miešačku či podobné vymoženosti by sme nemali používať lebo to “škodí” starému staviteľstvu
ja si myslím, že všetko s mierou.
no musím priznať, že aj ja by som chcel vedieť veci ako nútené vetranie riadené počítačom. bez irónie. žiaľ na to ja moc bunky nemám a našťastie mám chalupu na kopci. netvrdím, že úplne suchú, ale dá sa to vydržať. aspoň sa mi hlinené steny nerosypú :-)
ale aby som písal k veci. ja prerabam mastal na obytnu cast. vykopal som zeminu asi na 40-50 cm, všetko vyvozil von, orucal zaparene omietky a pod. navozil kamen a teraz v jednom kute sa mi zda, ze tam je trocha vlhko. ked sme to vykopavali, tak sme vytrhali odtial korene z lip, ktore su asi 5m za stenou. teraz som tam nasiel uz dalsie.
mam pocit, ze po tych korenoch ide vlhkost dovnutra. tento problem bol totiz aj v inej casti domu, kde korene lipy rastli popod dvere až do chodby a tam bola z toho cela stena vlhku. bola to velka lipa a teda aj korene boli cca 5-6cm hrube.
potom tu lipu vyrezali, postupne to vyhnilo. ked som tam potom tie vykopaval podlahu, tak som tam zvysky hnilych korenov nasiel.v tej mastali su zatial tenke, ale rastie to jak besne. takze lipy pôjdu dolu. slovanstvo, neslovanstvo…. zostane ich tam okolo chalupa aj tak este asi 5.
