harp odpovedal 1 week, 4 days ago 54 Členovia · 491 odpovede/odpovedí
… jednom kute sa mi zda, ze tam je trocha vlhko. ked sme to vykopavali, tak sme vytrhali odtial korene z lip, ktore su asi 5m za stenou. teraz som tam nasiel uz dalsie.
mam pocit, ze po tych korenoch ide vlhkost dovnutra. tento problem bol totiz aj v inej casti domu, kde korene lipy rastli popod dvere až do chodby a tam bola z toho cela stena vlhku. bola to velka lipa a teda aj korene boli cca 5-6cm hrube.
potom tu lipu vyrezali, postupne to vyhnilo. ked som tam potom tie vykopaval podlahu, tak som tam zvysky hnilych korenov nasiel.v tej mastali su zatial tenke, ale rastie to jak besne. takze lipy pôjdu dolu. slovanstvo, neslovanstvo…. zostane ich tam okolo chalupa aj tak este asi 5.
Neviem, ako vyzerajú tie lipy, ale nedá mi sa ich nezastať….
korene stromov tastú prioritne smerom dolu a do strán sekundárne – hlavne preto, že niečo potrebujú. Idú za vodou a potravou a tá je tiež rozpustená vo vode. Ak rastú pod dom, tak preto, že tam niečo je. Možno je to niečo až za domom z druhej strany, ale korene to vedia.
Skôr, ako chytíš pílku, podumaj nad takýmto riešením: existuje fyzická zábrana proti prerastaniu koreňov – textília Rootcontrol, ktorá sa používa v mestách pri vysádzaní stromov v prostredí pretkanom inž. sieťami. Túto zábranu stačí dať v určitej vzdialenosti pred dom (vertikálny líniový výkop cca 1m, podľa toho, aké sú hlboké základy) aby v smere od stromu nemali korene šancu. Pozor, treba sa držať ďaleko od kmeňa, aby strom redukciou koreňov nestratil zbytočne stabilitu. -
sú to štyri relatívne mladé lipy vedľa seba (takže aj tak by som ich musel preriediť).
mam za to, že práve lipa má svoj koreňový systéme dosť rozťahaný do šírky a nie do hlbky.
zaujimave je, ze uz som chalupu obkopaval ked som tam daval nopovku. asi pred 2 rokmi. takze to vyzera tak, ze sa predrali aj cez nu a teda ju poskodili.prirodu mam rad a snazim sa ju len tak bezhlavo nenicit. ale uz mi jedna lipa spadla na stodolu (nastastie sa strecha dala ako tak polatat), teraz mi nicia chalupu zo spodu….
Trochu sa vratim k teme zo zaciatku tejto rubriky,teda k dlazke v chalupe.Je to pre mna aktualne a preto chcel by som vediet vas nazor.
Slo by nahradit piesok s vapnom v podlahe hlinou? -
na zaciatku temy Andula pisala, ze omietala vapencovou omietkou a pouzila rabic nech jej to nespadne. Mam stary dom, na ktorom su pouzite nepalena a palene tehly. Obuchal som staru omietku a rad by som si to omietol. chcel by som ale radu. musim pouzit rabic, alebo staci aj klasicka sietka co teraz kazdy dava na ytong?
Rabic sa chytá klincami, tá dnešná sieťka sa vtláča do prvej vrstvy a slúži najmä ako zábrana proti prasklinám. Zakrýva pomerne veľkú plochu, preto ak by si ju najprv prichytil a potom omietal, nedostaneš maltu pod ňu, aj keď by si mal veľmi jemný piesok, preto je rabic lepší. Na nepálenej tehle vraj každá neprichytená omietka časom opadne, preto ak by si aj použil sklotextilnú sieťku, bolo by ju treba prichytiť ku stene. Rabic sa chytá klincami cez štuple z piva (alebo aj zahnuté klince).
Ja som mal v dome použitý lepší a určite lacnejší spôsob spôsob: každých 15-20 cm zatĺcť kliniec 80-tku alebo stovku a krížom krážom naťahať 1mm drôt, nemusí byť pozinkovaný. Rabic dať len tam, kde hrozia praskliny.
to mimoto
položiť sa dá aj do hliny, ale myslím, že záleží veľmi na tom, ako to tam máš s vlhkosťou. popíšem ti môj prípad a sprav si úsudok. v oboch bola dlážka daná do hliny – na tie hranolky a aj podlahu použili väčšinou červený smrek, čo je dosť kvalitné a trvácne drevo. z našich ihličnanov asi najlepšie.
mám hneď vedľa seba dve izby. 1. izba je kuchyňa – prvú dlážku tam dali pred 80rokmi. asi po 40 rokoch ju menili a ked som sa pustil do prerábky ja, tak som ju celú bez včšej námahy vybral. jednoducho som ju nadvihol a ona sa rozpadla – bola celá hnilá.2. izba – obyvačka – tiež tam dali prvú podlahu pred 80 rokmi – a mám ju tam aj dnes. nie je 100% ale ešte pár rokov vydrží. vyrezával som do nej dieru lebo som tam staval pec. jedine hranol, ktorý bol pri stene bol hnilý, ale už ten ďalší bol skoro uplne zdravý. samozrejme je tam červotoč a je vydraná, ale som to ponapúšťal a určite najbližších 10 rokov ju meniť nebudem.
lenže v tej kuchyni bola zvýšená vlhkosť a aj steny tam boli viac vlhké ako o 4 m ďalej v druhej izbe.
Myslím, že pader to popísal dostatočne, nie je problém v piesku alebo hline, ale vo vlhkosti. To vápno má vplyv na drevokazné huby pretože sa zmení PH. Sám som ukladal podlahu do hliny.
Ale upresnujem ulozenie dlazkovice na hlineny podklad.Samozrejme ze pod hlinou by bola vrstva strku na prerusenie vzlinavosti.Tak by bola vlhkost pod dlazkou taka ista ako keby tam bol piesok s vapnom.
Ak ti nevadia plesne, mravci, chrobač a hlodavci, tak v pohode, aj hlina stačí….
Ahoj Jirko, ako to u teba vyzera s vodou v podlahe po takych vydatnych dazdoch?
ja som sa vytesoval, ze som na kopci a mam relativne suchu podlahu. pred nedavnom som ale uplne na konci chalupy (v casti, ktoru este len prerabam a podlahy tam nie su, je to byvala mastal) v hornom rohu nasiel vlhkost, troska som to odkopal a tento vikend tam uz stala voda. male jazierko s priemerom asi 15 sm.som z toho dost nestastny, ale urcite tomu dost pomaha aj to, ze nemám na streche zvody na daždovú vodu. sice som daval nopovku, s tolkou daždovou vodou nasiakli pramene jak dive…..
nuz co, vykopem, vyvozím, dam drenáž, makadam…. a uvidím. a hlavne zvody na strechu. to je dost veľa vody.
Mám chalupu na samote v lese a nemám ten pocit že kamenné podložie odstráni všetok život okolo, mravce, chrobač a hlodavcov.
Sú dve možnosti ako udržiavať chalupy, tradičným prístupom so všetkým čo to prináša alebo moderne s novými materiálmi a technológiami.
Každý nech si vyberie. Mal som pocit že tieto stránky vyhľadávajú ľudia ktorý sa vracajú k tradíciám našich predkov. -
Ja som to vyriešil orginalnym spôsobom.Keď výdatne prší tak tam radšej nechodím pozerať a stačí 1 deň bez daždu po velkych dlhodobych lejakoch a voda tam nieje. :-)
Vlhkosť samozrejme ostáva.
Ale ešte idem dávať nopovku od suseda (zdravím sused) tak snaď to vyriešim. -
a čo ten premakaný spôsob odvetrávania, čo si mal vymyslený?
len tam chcem dať drevenú podlahu položenú do piesku s vapnom a takáto vlhkosť by tomu asi neprospievala -
Videli ste na ct1 posledny diel Chalupa je hra?Konkretne sa mi jedna o tu podlahu na opornych stlpikoch s prevetravanim.Ta podlaha by sa mohla normalne zateplit a vlhkost pod podlahou by sa odvetravala.
to je sranda, ja som síce ten diel nevidel, ale práve min. týždeň som tak začal troška uvažovať nad tým, že by som spravil konštrukciu na stĺpikoch a na to položil podlahu. niečo ako molo.
