harp odpovedal 1 week, 4 days ago 54 Členovia · 491 odpovede/odpovedí
No ten spôsob obmeny vzduchu v miestnosti je účinný je to cítiť nieje tam taký múzeový odér. :-)
Áno tie podlahy na tých stĺpikoch môžu byť dobré riešenie len ja som ho moc nemohol použiť lebo ten podklad bol moc mäkký musel by som tam robiť veľké základy čo by bolo náročnejšie ako tam dať ten makadam z odvetraním.Na to pôjde betónový poter odseparovaný od stien a na to hranoly a drevenná podlaha priestor pod ňou bude tiež odvetraný všetko vetranie bude regulovatelné žalúziovými mriežkami.
Teraz som dával nopovku od strany kde je sused aj drenáž ale tú som vzhladom na môžnosť odvedenia vody a spád dal len po prvú miestnosť potom som už bol moc vysoko inak som zistil,že ten pribetónovaný muricek vlastne nije až taký malý ale sú to vlastne pribetónované zaklady cca 50 cm hlboko a 20cm široke ak som to tam nechal a obložil to tou nopovkov.To je zatiaľ asi tak všetko.
Tak ZDAR PRÁCI -
Niekde som to tu čítal no nemôžem to tu nájsť ak otlčiem starú vápennú omietku môžem ju potom normálne použiť?Samozrejme ak tam pridám vápno.
A ešte som zabudol čo by ste mi odporučili na fasadu akú farbu uvažoval som o silikonovej alebo silikatovej.
Fasada je dosť vystavená vetru a previs strechy je aleb skôr nieje je tam len odkvap.
Dakujem -
Môže ti pomôcť diskusia v téme Omietka: http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25554&sid=eb8dfda007d5e58c2e9e556ce53d8ea1
Ak by som chcel realizovat drevenu podlahu umiestnenu na stlpikoch s prevetravanim,ako bolo v relacii Chalupa je hra,ake vrstvy a by som mal pouzit ,ako a v akom poradi.
Veď to tam bolo pekne ukázané.Spravíš stĺpiky samozrejme pod ne základ dáš hranoly ak chceš izolovať (tepelne) tak falošná podlaha izolácia najlepšie sypaná a podlaha.(len pozor pri odkopaní zeminy na spodnú vodu aby si nedopadol ako ja dobre si over výšku hladiny spodnej vody ja som pri odkopavaní hliny pridal 20cm a je to málo)
Pader ty si ako dopadol stou vodou čo sa ti objavila po odkopaní zeminy?
Ja to už nesledujem sondážne jamky som zahrnul späť makadamom aj keď ma to pokúša tam nakuknúť ale radšej tam nepozerám aby ma to nedeprimovalo a utešujem sa,že je mimoriadne mokrý rok ešteže som si vybudoval ten ochranný val pred domom inak by som bol vytopený pri týchto povodniach jedna tam bola veľká a zopár prívalových dažďov.Vodu v studni som mal 10cm od zeme teraz je to 20cm ale tá drenážna ryha určite pomohla lebo v dome som vtedy vodu nemal.
Tak sa majte a práci zdar. -
najskôr bola len na jednom mieste v hornom rohu, min. týždeň už bol na viacerých miestach v tej miestnosti, ale v zásade sa to držalo v tej jednel polovici izby, max. do vzdialenosti 1,5m od obvodového muru.
tento vikend som mal murarov a robili omietky. som sa bal, ze tam budu musiet chodit v gumakoch, ale na moje prekvapenie sa voda takmer stratila. idem to ale aj tak ešte trocha vykopat, podsypat kamenom, dat drenazne rurky a potom vyviest cez stenu von. na rury zasa kamen a potom piesok s vapnom a podlahu (len co vyschnu omietky)
a hlavne idem porobity rýny a zlaby vedla chodníka. lebo všetka voda mi doteraz isla zo strechy rovno pod chalupu.
Zdravím vás, práve som si po veľmi dlhom čase prečítala vaše nové príspevky a aj som sa zasmiala, ale aj som vás trochu ľutovala kvoli tej vode, ale predovšetkým vás a hlavne teba Jirko veľmi obdivujem ako super to berieš a bojuješ s tou vodou ako lev :smt023 …
My sme v stave udržiavania sa v optimizme keďže financie došli a byt sa nedarí predať, tak robíme len to na čo sú peniaze. Plánujeme toto leto prelatovávať strechu tak dúfam že aspoň to sa podarí.
Držím všetkým palce a prajem veľa zdaru. A píšte lebo potrebujeme všetky múdre rady, a možno sa niekedy s manželom vyberieme v rámci výletu na odbornú exkurziu na tie vaše kopanice na okuk, ak nám budete ochotní ukázať tie vaše poklady. Lebo ako sa hovorí lepšie je raz vidieť ako sto krát počuť (čítať).. :)
Tak sa majte fain! -
No aj ja “postávam” kôli financiám teraz škrabkám fasádu.
Budem musieť vymeniť dve krokvy a spevniť väzný trám tento rok by som chcel ešte spraviť podlahu v miestnosti vlastne čo najviac len aj toho času je málo aj záhradu treba udržovať ale aspoň nerobím stále to isté.
Tak práci zdar. -
Ahoj Jirko, neviem ci sa mi to zda, alebo to je ocny klam – prava strana brany, to ej tam fuga ?
Len či sa nechystajú originálne spadnúť.
Dobry komentar, ja som sa schvalne na to pytal na ten mur, lebo ako pochybujem ze ten mur je original od dna postavenia taky krivy, a potom original krivy, mi tak napada myslienka ci nebudeme za chvilu povazovat za original aj cervotocou rozpadnutu stolicku alebo krov. proste niekedy mam pocit ze s to s tym zachovanim povodneho stavu prehana. Ale ako proti chuti ziaden disputat, kolko ludi tolko chuti a uz som ticho radsej :)
