harp odpovedal 1 week, 4 days ago 54 Členovia · 491 odpovede/odpovedí
Keďže budete vybúrávať otvory pre okná do kamenej steny, mám pochyby o tom, že tieto otvory vyrúbete tak presne, že po vložení kaslov budú fugy okolo tak do 5cm. Zrejme budú väčšie, čo dáva pohodlnú možnosť kaslíky pekne obmurovať kameňom a kúskami tehly a pekne ich zároveň aj vyklinkovať. Spodok pod parapetamy samozrejme treba domurovať ako prvý a vymazal by som do vodováhy pekne maltové lôžko. Potom tam posadíte kaslíky, doštičkami ich pekne vykajlíkujete a môžte začať s obmurovávaním, ako som spomínal vyššie. Steny nakoľko sú kamenné, budú mať aj silnejšiu hrúbku, takže po obmurovaní do výšky cca 30-40 cm z oboch strán budú kasle tak pevné, že sa už nepohnú. Dovtedy treba pri práci istú dávku trpezlivosti a opatrnosti. Osobne mám takéto precízne a piplavé robotičky celkom rád :-) Včera som takto vypĺňal prasklinu medzi oknami tesne pod strechou na starej radnici v B.Belej – ani ten daždík a mrholenie mi pri tom nevadilo .-) :-)
Zuzka, zabudol som počas toho pokecu ako by ste mali postupovať, že tým pádom je použitie peny zbytočné a vlastne vzhľadom na veľkosť dier, ktoré bude treba vypĺňať aj neefektívne, ak nie aj takmer nemožné. Spojenie kameň – drevo – PUR pena mi navyše pripadá aj scestné a kamenného domca nehodné.
….a pomedzi stenu a okna bude pekne fukat dovnutra, pretoze malta (ci vapenna, hlinena, alebo cementova) sa vzdy zmrsti a vytvori fugu. Cez meter dlhu fugu siroku hoci 0,1 mm nafuka pri mraze velmi velke mnozstvo chladu do domu. Ja by som to urcite zabezpecil tak, aby do domu nefukalo. Ako to je uz na kazdom co znesie na svojom dome, ja na svojom znesiem aj pasky, aj PUR penu, hlavne, ze je doma teplo.
…Milo…predpokladám predsa, že ako záverečná fáza sa natiahne aj omietka a kaslíky budú mať aj obložky, minimálne z exteriéru, pravdepodobnejšie je z oboch strán. Ale k tomu sa asi vyjadrí Zuzanka. Kaslíkové okná bez obložiek…ťažká predstava. Inak hrúbka múru pri kameni je dostatočná na to, že malta bude zrieť pomaly a tým pádom možnosť jej zmrštenia natoľko, aby vznikli okolo kaslíkov fugy je minimálna, ak vôbec dáka je :-)
Ahojte, viem ze mnohi ma budu brat ako kacira, ale nie som az taky zastanca malticky okolo okien. Pena daleko lahsie, presnejsie a dokonca s miernym pretlakom vyplni vsetky nerovnosti atd okolo okien a teda najlepsia cesta,ako utesnit… Tepelny odpor peny je niekde uplne inde ako malty. Kde trpia najviac stare okna? no predsa na spodu pod parapetmi – tam je najviac hniloby. Pena okolo okennych ramov vytvori zlu tepelnu vodivost a teda chrani aj okno, aj zlepsuje jeho tepelne podmienky a predlzi jeho zivotnost. Oblozka stejne zakryje penu, takze…? Keby ze sa jedna o pohladovy prvok – nepoviem jedinu namietku proti malte. ale takto? Preco si nepomoct?
Osobne aj keby to bolo bez obloziek, vypenil by som okna, pri obrysoch stien vyrezal expandovanu penu a povrch by som zaomietal. Tym by som zabranil tepelnemu mostu zvonku okennych ramov.
Ďakujem veeeľmi pekne za odpovede, aj keď neviem čo teraz…..:-)) musíme spraviť s mužom doma poradu, keď sa vráti. A ešte neviem čo presne sú obložky, ak môžete popíšte mi ich …možno ich aj budeme mať ale u nás sa to volá inak…:-))))) Takže ďakujem a kľudne píšte ďalej, viac hláv viac rozumu, ako hovorila moja starká… pekný deň vám všetkým. Pa.
Nuž ako by som ti to…aj som polistoval portál, či nenatrafím na nejaké dobré výpovedné foto, ale je to veľmi zdĺhavé pri tom kvante fotiek a tém, ktoré by som musel prelúskať…Možno nájdem ešte dačo v mojom archýve a pridám sem. No ale skúsim to opisom. Keď vložíte kaslíky do otvorov a pozreš na to zpredu, uvidíš hranu kaslíka na styku zo stenou. A obložka vlastne slúži na to, že pekne esteticky prekryje toto miesto. V minulosti hlavne u dreveníc bývali tieto obložky buď vyrezávané( každý kraj mal svoje tipiské zdobenie a ornamenty – podobne ako kroj ), alebo bývali rôzne maľované. Výzdoba čo-to prezrádzala aj o spoločenskom postavení rodiny. Obložky môžu byť dubové, javorové, prípadne iný druh tvrdšieho trvanlivejšieho dreva – hlavne u obložiek exteriérových. V int. postačí aj smrek, či borovica.
Kaslíkové okno – správne má byť kastlíkové okno, odvodené z českého slova kastlík – schránka na dopisy, přihrádka, skříňka, bednička.
Môže byť ako už Doky naznačil s obložkou, ale aj bez (tých je dokonca podľa mňa aj viac). Nič v zlom Rado.
Voľba osadenia, prikláňam sa ku kacírom.
Príklad kastlíkového okna s obložkou, v tomto prípade dolu a po bokoch obyčajné laty, hore vyrezávaný štít.
Tak v kratkosti pod tou podlahou nakoniec skoncil ten makadam nan geotextilia kari siet a riedky beton 10 cm hrubky po obvode miestnosti je spraveny vetraci kanal (beton nie je az po steny z vrchu je to uzavrete plastom a utesnene) na jednu cast podlahy som dal dlazbu na druhu pojde dlazkovica omietky som robil vapenne 3 piesok 1 vapno (hydrat) maloval som vapnom steny su uz suche potuchlina ziadna som spokojny vonku som spravil krytu terasu (tradicne to neni ale aj posediet treba dakde)
Tak to je takto narychlo vsetko foto neskor
Dik za rady, Jirko zaujímal by ma presný postup s tými omietkami, pretože sa rozhodujeme medzi hlinenými a vápennými, či si tam dával nejaké pletivo alebo nie, koľko vrstiev si robil…atď. Aj fotky by bodli, ak budeš mať trochu času. Zatiaľ dik. Pa.
Omietky som robil nejak takto obuchal som co nedrzalo poometal tvrdou metlou co sa drobilo do vysky cca 30 cm som dol zajacie pletivo pozinkovane navlhcil vodou stetkou naspricoval redcou maltou nechal zaschnut potom nahodil omietku kde bolo treba viac ako dva cm som dal na dva krat aby to napraskalo nedorovnaval som nic do roviny napojenie na staru omietku som dohladil do stratena osvedcila sa mi mokra pracovna rukavica cize priamo rukou steny su samozrejme krivolake ale je to prirodzene sadrokartonova rovina by sa mi tam nepacila.
Inak nahadzoval som to rukou v gum. rukavici murarskym naradim mi to neslo :-) potom som to zatiahol hladitkom a zapucoval kuskom polystyrenu.
A este nezabudni na el. rozvody.
Tohto tyzdnove privalove dazde som obstal vdaka tomu mojmu briezku co som si tam vytvoril uz ma zachranil viac krat nezabudnem na tych 15 cm blata co som mal naplavene v prvy rok ked sme dom kupili a netusili sme,ze sa take volaco moze stat :-)
Tak zatial
Jirko dik za rady,
ešte to zvážime aj keď mi už z toho niekedy šibe..:-) Fotečky pekné. U teba to už má vzhľad niečoho dokončeného, my sme ešte stále v surovom stave…. niekedy mi už dochádza trpezlivosť( v slabých chvílkach) ale keď sme sa dali na boj musíme bojovať… takže dik a veľa zdaru.Pa.
Jedna technická otázočka može mať odlahčenie strechy (výmena krytiny) aj negatíva?
Myslím napríklad rozídenie múrov?
Zdravím,
my sme sa práve dostali do fázy, kedy budeme vyberať staré podlahy, ktoré sú prehnité a napadnuté červotočom. Myslíte, že stačí skladba podlahy v trvale obývanom dome len makadam 2cm priemeru, a na to piesok+vápno a potom dlázkovica?
Je to dostačujúca izolácia pred zemnou vlhkosťou? Izby sú budúca spálňa a detská izba.
Ďakujem vopred za info.
