harp odpovedal 11 months, 2 weeks ago 54 Členovia · 491 odpovede/odpovedí
Tak posielam opäť pár foto.
Vie niekto poradit co stým pribetonovaním pri spodku tej steny na posledných fotografiách ? Mám ho odstánit a stenu len omietnut?
ahoj,
ja som tam mal tiez taky beton, len sirsi. bol cely popraskaný. vytrhal som to, obkopal polozil NOP foliu, drenaznu rurku a zasypal kamenom c.6. a znova tam spravim taky chodnik okolo domu. -
Ja som premyslal,ze by som ten beton odstranil a spravil tam chodnicek zo starych tehal ktore by som dal mierne do spadu ttie tehly by som dal do lozka zmes vapno piesok.Alebo mam namiesto tehiel pouzit dajake kamene ?Tento postup /mozno zbytocny/ volim preto lebo nemam moznost odkopavat zaklady od suseda.
to ti nedovoli sused? musis vediet, ci ti mas tie steny vlhke zvnutra – teda tie od suseda.
Member12. augusta 2008 at 10:16Ako to, že nemáš možnosť odkopať základ od suseda? Nechce Ťa tam pustiť? Na to platí Občiansky zákonník, aj keď radšej podobrom.
A musíš tam aj na tú stranu dať ríny, lebo Ti dažďová voda steká k základom. Tie diery v hlinenej stene sa opravujú tak, že dáš hlinené tehly do pevnej nádoby a zaleješ vodou. Dáš si gumenné čižmy a rozšlapávaš ich do vtedy, až sa Ti začnú čižmy vyzúvať. Dieru v stene navlhčíť a mokrú hlinu dobre vtlačíš. Navrch pôjde rabicovépletivo, ktoré sa pripevňuje 100- vkami klincami do vrchnáka od flaškového piva. Že na tej stene nie je žiadna pôvodná omietka je zrejme od šľahajúcich dažďov na tej strane, lebo inde omietku máš, aspoň z časti. A tie stromy (vyzerá to na slivky)sú veľmi blízko, treba ich zrezávať od domu. -
Tastena je mierne vlhka
Riny aj omietku to som mu uz spominal to by nebol problem len to odkopani to je uz trochu horsie ta su same skaly takze nauzko sa kopat neda a vyzeralo by to tam ako po divej svini :-) no skusim sa snim este dohodnut.
No a tymi stromkami ho uz dorazim uplne :-).
Ved uvidim.To stym navodom na miesanie hliny to je dobre takze ked sa vyzujem mozem zacat capkat hlinu :-).
Dakujem za rady idem sa naobedovat.
CAUTE -
Teraz som si spomenul uz dlhsie sa chcem spytat na jednu zahadu alebo zvlastnost preco na jednej strane domu mam kamenne zaklady cca 30 cm a na druhej strane domu /stena oproti/ zaklady nieje ani poriadne vidiet /vyskovy rozdiel pozemkov je skoro rovnaky/
Stretol sa uz niekto stakymto niecim alebo podobnym?
Vrta mi to v hlave a nemozem prist na nic logicke len na to ze to tak postavili ale neviem preco. -
ahoj,
treba to brať tak, ze kedysi sa stavalo z toho, co priroda dala. a zrejme viac kamena uz nebolo, tak si museli poradit inak. to ja mam zasa kamen vsade. pod dlazkou v hline, niektore mury su do 1/2 z kamena, vsade kde zakopnem je kamen. ale nestazujem si. zistil som, ze je to uzasny stavebny material. len treba mat cas sa s nim prplat, hladat ten spravny a pod…. -
No …
Tak takto ma vyplavilo no ale aspon viem ako to je.
Len trocha horsie je to,ze mi zamokrilo aj podlahu v prednej miestnosti.
Tak som sa rozhodol, ze pred domom spravim betonovy murik 30cm od dome a takych 80cm do hlbky a voda od ulice hadam uz neprejde.
No ale elektrinu uz mam :-) -
tak to ti gratulujem. ja sa idem do elektriny pustit od tohto vikendu. teraz mi robili vodu. vsetko sa super porobilo, privody, odpad vsetko, len voda netiekla. zapojili sme cerpadlo a zistili, ze je slabe. musim kupit ponorku, lebo studnu mam az 45m od domu a este tam je asi 3m vyskovy rozdiel. takze ak by si potreboval ty alebo by si o niekom vedel, co sa chysta kupit cerpadlo – domacu vodaren, tak predam o nieco lacnejsie ako som kupil. je cisto nove, ma asi 2 tyzdne, len sme ho napojili a skusili zaliat. inak nic. funguje super, len na moje podmienky slabe. je to SIGMA 32SVA 2lamelové aj s elektronikou. kupil som ho za 12000tis a predám ho tak za 11000 pripadne dohodou. je fakt uplne nové.
No to este ani nieje moc kcomu to mam este len pripojku a napajam sa predlzovackou.
Na cerpadlo mam este cas a budem repasovat starsiu vodaren /som instalater/ tak to nebude problem.
Tak vela zdaru stou vodou :-) /ponorka je pre Teba idealna/ -
Tento vikend nemam nic nove makal som na zahrade /treba aj kosit/ :-(
no ja už mam pripravenu podlahu v kuchyni. v nedelu potahal nejake kable aby som mohol navazat kamen a robit dalej podlahy. tento vikend budeme pokracovat v elektrike, vymurujem konecne zumpu. tak nakoniec budem predsa robit podlahy tak ako to tu bolo povedane, teda na kamen piesok s vapnom a drevenna podlaha. a uz pomaly zacneme asi niektore izby asi ohadzovat.
ja budem musieť tiež kosiť ale asi kašlem na to. vykosim len pod stromami kde je ovocie. ja musim doslova klcovat, takže s kosou tam moc toho nespravim :cry: -
Tak pridavam pat par fotiek co mam noveho
skhttps://www.vino.obnova.sk/1/uzivatelia/JIRKO/W9.jpg
Tak takéto veci som porabal ale tu studnu som nasiel len ako ju vycistit aby som neprisiel k urazu? ma niekto nejake skusenosti ? Su tam vacsinou kamene a sypka hlina. -
este my tam vypadla tato fotka tu ruru som rezal len platikom pilku som nemal ale ten meter vtej rure my velmi pomohol aj ked presne najdenie bol az podla slopotu vody ktoru som do nej pustil oni tu ruru normalne kdesi trochu ohli a ja som kopal tesne vedla studne pri skalach a ja som myslel ze som v studni :-) ale zblnkot vody ma nasmeroval
