harp odpovedal 2 weeks ago 54 Členovia · 491 odpovede/odpovedí
Member23. septembra 2008 at 9:14Pader a spol.,
čo sa týka náteru dreva v interiéri pozri si odporučenie v téme Nátery na báze prírodných olejov -
dakujeme andulka,
inak včera som si pozrel tú reláciu na čt. fakt dobré, poučné a zaujímavé. odporúčam.
len škoda, že naše tv nemajú na nič také peniaze. teraz ale tuším stv robí reláciu postav dom, zasaď strom, tak som zvedavý. -
Ja zijem studna ma nezavalila :-) len robim okolo zahrady treba police pre jablcka aj hrozno sme robili mam az 15 l bieleho mustu no aspon burciak bude:-) som zvedavy kolko bude cerveneho :-)
Takze prace na dome su pozastavene
Zatial zdar praci -
Member4. októbra 2008 at 11:53Ahojte,
som vlastníčkou hlineného domu,chcela by som ho kompletne opraviť,prvorade ho zbaviť vlhkosti,kompletne meníme odkvapový systém a teraz potrebujem poradiť kde mám pokračovať ďalej,či najprv obkopať dom a spraviť omietky z vonka alebo sa venovať podlahám a vnútorným omietkám,blíži sa zima a ja by som chcela spraviť aspoň niečo najdoležitejšie,aby sa mu dýchalo lepšie.Dom sa nachádza na rovine,je z časti i tehlový – predná časť do ulice je z tehál,ale to len jedna stena myslím na šírku domu pred tou stenou je betónový chodník,je nutné kopať aj z tejto strany,mám chodník zlikvidovať?Potom po dlžke domu (asi 1m od hlinenej steny) je múrik taktiež z tehál,tvorí to takú otvorenú chodbičku pozdĺž domu,nebude mi to aj po obkopaní domu zadržiavať vlhkosť ďalej?Ďalším problémom s ktorým si neviem rady je,že niektoré steny sú zvnútra krivé,dá sa to nejak dorovnať,ak viete nejaký postup poradte.A v kuchyni je z polky miestnosti asi 30cm betónová podlaha,je nutné ju vysekať až na spodok?Pošlem neskor aj foto.Vopred ďakujem za radu
Andrea
Aj keď neskôr, ale nedá mi nereagovať k Eleniným otázkam ohľadne kúrenia. Netuším aký ste mali dôvod mať chalupu(možno dedictvo , možno únik z paneláka,..). Ale myslím si ,že chalupárčenie je trocha únik od civilizácie. Mať na chalupe komfort ako doma, sa mi moc nepozdáva. Nevieš si predstaviť tú nádhernú atmosféru, keď sa ti podarí vytvoriť teplúčko , keď praská ohník v peci.Je to spojené s množstvom námahy , od prípravy dreva cez udržiavania ohňa(asi to súvisí s mojou prapôvodnou úlohou – vôbec mi nevadí vstať v zime v noci a priložiť, len aby bolo rodinke teplo). A potom platí pri týchto starých domoch- zachovať všetky náležitosti s ktorými táto chalupa žila desiatky rokov. Možno by ju takáto zmena ” po- ložila”. Musiš si však zohnať dobré kachle. Osobne neuznávam v chalupách krby, možno v nejakej kúrii ano, ale to je vec vkusu. Dôležité je ,aby sa dal oheň udržiavať čo najdlhšiu dobu( napr. pri odchode na lyžovanie). Nám sa podarilo zohnať pec podobnú ako Peterky len nemá rošt a popolnicu. Vydrží tam po naložení tvrdým drevom aj 6 hodín žiara a stačí potom2-3 polienka priložiť .
Ahoj Kety,
Ja mam na kurenie pecou uplne ine spomienky – ked sa zakuri je teplo na nevydrzanie a rano sa clovek zobudza do strasnej kosy. A to ani nehovorim, ake spomienky z detstva mam na navraty zo skoly do studeneho domu a nasledne pokusy o zakurenie. Dalsie negativum – prach z popola, smrad z kominov, atd, atd.
Este by som znovu chcela nadhodit temu kupelka. Zaujal ma postup andulky, ktory tu uvadzala na obnove vo viacerych prispevkoch, kde popisuje navozenie makadamu, potom zaliatie hmotou pol na pol hasene vapno a piesok a na to dlazbu.
Pisala, ze je trebu tu dlazbu klast nejakym specialnym sposobom – mate/viete niekto detaily?A moze sa potom normalne polozit na to vana alebo sprchovy kut a do toho odpady?
A este z akeho materialu by potom na takuto podlahu mohli byt polozene priecky – ak vobec nejake?
Diky.
Asi by som mala doplnit, ze domcek planujeme na denne byvanie, nie ako chalupu.
Member16. októbra 2008 at 8:11Pre Elenu,
harp dal moju odpoveď na Tvoje otázky pod novú tému – vápenná podlaha. -
V tej mojej cistenej studni som uz na vode takze pokracovat budem o rok.
Teraz sa ulozim na zimny spanok a prace zahajim az na jar.
Budem robit kupelku v dome kde byvam -
Pre Elenu: Pochopitelne je ina situacia pre trvale obyvanie . Ale ja som si dala aj do nasho domu keramicke kachle(nie stavane). A nemozem si to vynachvalit. pouzivame to na prikurovanie,ale vecer vzdy kurime aj v nich. Su v urovni TV, ale casto sa pristihnem, ze viac hladim na ohen . Prijemny relax a pohodicka. Urcite je s tym viac roboty, no stoji to zato.
So záujmom sledujem túto tému. Rekonštruujem starší gazdovský rodinný dom (nepodpivničený). Kamenný základ, nepálené tehly (vaľky) miešané s kamenným a tehlovým murivom. Dom stojí vo veľmi miernom svahu a voda aj u mňa poznamenala murivo, v niektorych miestnostiach až na výšku 180cm.
V prvom rade sme opravili, ošetrili krov, spravili nove latovanie a vymenili strešnú krytinu. Osadili okapový systém a odviedli dažďovú vodu.
Obkopali cely dom do spádu. Na kamenný základ priložili nopovu fóliu na dno výkopu dali drenáž, prisypali štrkom a zasypali makadamom.
Odstránili sasolené a zničené omietky vonku a následne v celom interiéri. Vlhkosť sa stratila, Vaľok vyschol. Pri prácach sme nenarazili na spodnú vodu, takže dúfam, že naše úsilie nebolo zbytočné. Uvidíme po zime a terajšom daždivom počasí ako sa dom bude správať. -
Gratulujem, dobre sa to počúva. Prečo nie sú takíto aj vlastníci kultúrnych pamiatok?
Inak, akú omietku ste dali? -
My sme rekonštruovali starú hlinenú chalupu rovnako ako Gogocko asi pred 10-timi rokmi. Všade je sucho. Omietka zvonka aj z vnútra vápenná cementu ani zrnko, pod omietku určite rabicové pletivo (nabíja sa klincami s vrchnákmi od piva).Bez pletiva omietka vydrží maximálne 10 rokov, potom sa oduje a začnú opadávať celé kusy. -
Hold to spôsobuje kontakt hlina vápno. Hlinená omietka drží na nepálenej tehle ako šľak, veď je to rovnaká matéria. Rozmýšľal som, že čím to pri tom vápne je. Myslím, že vďaka jeho chemickým vlastnostiam na styku rozrušuje súdržnosť hliny a potom odpadáva v celých kusoch. Videl som však už aj sekundárne použité nepálené tehly, ktorá boli priamo natreté na jednej strane (pôvodnom líci steny) vápenným náterom a ten držal veľmi dobre, pritom druhotné použitie tehál bolo v konkrétnom objekte asi v pol. 19. storočia.
Najoriginálnejšie by bolo použiť znovu hlinenú omietku, je to ale veľmi prácne a dnes nie je ani dostatočný zdroj vhodnej hliny. Dajú sa použiť na hlinenú omietku aj hlinené tehly zo zrúcaného domu a to tak, že sa dajú do pevnej nádoby, zalejú sa vodou, potom si dáš gumenné čižmy a šlapeš. Keď sa Ti začne hlina čižmy vyzúvať, máš to hotové. Toto ale skôr len na opravu ale nie na celé miestnosti. Takouto hlinou sa opravujú aj pôvodné hlinené pece, používa sa namiesto šamotu.
