harp odpovedal 2 weeks ago 54 Členovia · 491 odpovede/odpovedí
Zdravím všetkých majiteľov hlinených domov. Ja som tiež jedným z vás. Chcem ho prerobiť na trvalé bydlisko.
Nestačilo by oškrabať starú farbu zo sten a dať tam nejakú hladšiu hlinenú omietku?
Môj domček má už plafón. Postupne pridám aj fotky. -
Ak sa omietka neodúva, a ak murivo nie je vlhké, a ak má na čo tá hlinená omietka chytiť, tak prečo nie.
Ad plafón. Záleží od toho, do akej miery chcete robiť zásahy, ale je možné, že ten plafón iba zakrýva pekný trámový strop -
Najoriginálnejšie by bolo použiť znovu hlinenú omietku, je to ale veľmi prácne a dnes nie je ani dostatočný zdroj vhodnej hliny. Dajú sa použiť na hlinenú omietku aj hlinené tehly zo zrúcaného domu …
Prepáč, Andulka, ale máš pocit, že sa už v prírode minula hlina? 8OMimochodom, včerajšia časť dokumentárneho seriálu Ushuaïa Nature sa o. i. venovala “výškovým” hlineným domom v Jemene, vo Wadi Dohan. Tak si skúste oprášiť vašu francúzštinu:
Nos voyageurs découvrent la magie inattendue du Wadi Dohan, le fleuve oasis. Son lit aux rives verdoyantes a accueilli des villages entiers aux maisons de terre qui, au fil du temps, se sont accrochées aux parois de la faille naturelle. À prendre de la hauteur pour observer ce havre de verdure, souvent décrit comme les jardins d’Éden, on s’extasie une fois encore du décor harmonieux qu’ont façonné, ici, les hommes et la nature : « Le plus spectaculaire, c’est que l’on ne sait pas où s’arrête l’œuvre de la nature et où commence le travail de l’homme », fait remarquer Pascal Maréchaux à Nicolas, émerveillé par l’alchimie de ce lieu où l’architecture se fond dans le paysage. Une architecture faite de boue et de paille, créée pour répondre aux besoins d’un climat contrasté : « Les épais murs de boue restituent pendant la journée la fraîcheur de la nuit et emmagasinent pendant la journée la chaleur du soleil. » Ces maisons de plusieurs étages qui s’élèvent vers le ciel ont surtout été conçues pour laisser le plus de place possible aux terres cultivables. En retour, les édifices fragiles en pisé requièrent de la part des habitants la plus grande attention et un entretien permanent des façades. Et si certaines d’entre elles dénotent par l’exubérance de leur décoration chamarrée, force est de constater, encore aujourd’hui, que les villages ocre du Wadi Dohan ont de tout temps été en parfaite symbiose avec l’environnement naturel du wadi et que, finalement, « ce sont les moyens limités qui font les chefs d’œuvres ».
Ahojte.
Tak som bol aj s kladivom a sekáčom pozrieť ako to vyzerá.
Tie omietky sú tam žial cementové. Takže pôjdu dole.
Rozpraval som sa zo známym čo má stav. firmu. Keď so mu povedal o hlinených omietkach tak nevedel o čo ide resp. že o tom počul ale viac nevie. On mi navrhol sanačnú omietku alebo sadrokartón na cd profil alebo osb dosky.
Ja by som najradšej dal tu hlinu, no len čo z vonkajškom? Tam je tiež cement.
Na dalšom obrázku je pohľad zo zadnej bočnej strany. Komoru a ďalšiu zadnu miestnosť plánujem zobytniť. -
Ja by som najradšej dal tu hlinu …
Pištino, čítal si príspevky v téme Omietka tohto istého fóra? Ak budeš mať ďalšie otázky, sem (alebo tam) s nimi! -
pistino napísal: Ja by som najradšej dal tu hlinu, no len čo z vonkajškom? Tam je tiež cement.
My sme na chalupu zvonka dali vápennú omietku z haseného vápna, pod ňu rabic. Drží fest . Dajte bacha, na vápennú omietku nemôže ísť hocijaká fasádna farba. Ak nechcete použiť len čisté vápno tak najvhodnejšia je silikátová fasádna farba.
No a už som tu tak bol som pozreť čo sa udialo cez zimu no je tam veľa vody tak ešte čakám na obschnutie pôdy ale hrozno sme už ostrihali. A v tej studni mám už vodu kedže stúpla spodna voda :-) tak caute
Tak už som začal trochu pracovať.Chcel som začať suchým wc no na moje rozčarovanie som po 60 cm narazil na spodnú vodu takže nič moc ale čo je horšie v prednej miestnosti v dome mám spodnú vodu 50 cm od podlahy.
Teraz sa bojím , keď vykopem tú zeminu až po spodok základu ako som mal doporučené tak ten makadam bude vo vode a voda čo bude pritekať /nažívať/ z okolia domu bude vymývať hlinu v zakladoch do toho makadamu /mám kamenné základy na hlinnú maltu/ nebolo by lepšie ponechať nad najvyššiou hladinou podzemnej vody cca 10 cm zeminy? a až na to ten makadam?
Ak by som to chcel dajako odrenážovať tak by som musel tú vodu prečerpávať čerpadlom čo sa my moc nepozdáva. Čo my poradíte? -
Určite to vykop až po špáru základu a ešte aj pod základmi na troch – štyroch miestach do polovice základu vyhĺb tunelík, do ktorého strčíš drenážnu trubku alebo hadicu. Keď budeš odkopávať dom zvonka, tak prekopeš zvyšok a napojíš druhú trubku. Nazabúdaj, že makadam nie je nasiakavý, na rozdiel od hliny. Prebytok vody odtečie cez tie drenážne trubky mimo dom a vyvedieš ju do trativodu, keď budeš odvodňovať chalupu zvonka.Makadamu musí byť aspoň 50 cm na výšku , takže vrchná vrstva bude určite suchá a tá vrstva suchého vápna s pieskom pohltí zvyšok vlhkosti, ktorá vznikne pri odparovaní. Túto prednú miestnosť urob dôkladne, vyzerá to tak, že dom je trochu z kopca a väčšina vlkosti steká na najnižšie položené miesto. Zvonku treba odkopať okolo celého domu o cca 10 cm nižšie ako vo vnútri a dať drenážnu hadicu, vyviesť do trativodu.Prečítaj si staršie odporúčania.
Na našom pozemku je taktiež vysoká spodná voda, tak sme suché WC vyriešili takto. Na konci chalupy sme stavali zastrešenú pergolu a v rámci toho sme 1/3 koncovej steny urobili murovanú. K nej sme pristavali suché WC. Spodok sme vybetónovali . Steny sme urobili tak, že sú odspodu širšie do výšky 120 litrového suda a potom sa z vnútornej strany urobil 5 c. odskok. Zpredu sú pripevnené dosky od steny po stenu.Nad sudom je od steny po stenu hrubá foršňa, v ktorej je vypílený otvor nad suchom. Foršňa je urobená na odklápanie smerom dohora. Vpredu sú normálne staré dvere. Sud sa pravidelne vyberá a obsah sa zakopáva. Funguje to tak 10 rokov.
No hej to vsetko je pekne ale ako mam spravit trativod ked po 50cm pridem na spodnu vodu ? Ved ta voda s tej drenaze by mi nemala ako a kam odtekat keby to malo fungovat samospadom tak tu trativodovu jamu by som musel mat aspon meter hlboku /aby som dostal tu vodu aspon na80cm.
Presne ako hovoríš, možno aj viac ako meter, inak sa tej vody nezbavíš. Logika hovorí, že keď nechceš mať vodu v izbe musíš ju odviesť inde.
To: JIRKO
Dovolím si opýtať sa: Aký máte charakter pozemku? (konfigurácia terénu, prípadné svahy, sklony, umiestnenie, blízkosť vodných tokov, svahovitý terén v okolí). -
Ahojte, poprosim o radu:
kupili sme starsi podpivniceny valkovo kvadrovy dom z 1935 roku. Kvadrova pristavba s pivnicou bola v 1965 roku.
niektore veci sme uz porobili, alebo sa prave robia:
1. kupekla sa musela opravit – drasticky – urobene moderne omietky, betonova podlaha, obkladacky a dlazba, plastove rurky vodovodu a boiler elektricky.
2, zrusena podlaha v kuchyni vedla kupelne – povodna bola prehnita, a znicena, ale z hora, voda tam ziadna neprenikla zospodu – teraz je tam beton. najprv som dal prec staru podlahu, potom vyrovnal zeminu pod nou, dal polistiren, lepenkovy papier, kary rohoz a zalial 8 cm poterom.
– ani kupelka ani kuchyna a prilahla izba nemaju podpivnicenie.3, predne dve izby su podpivnicene a tu je problem.
(pre uplnost . pod jednou je dvojdielna klambova pivnica a pod druhou velka jednotna miestbost s pecou, vodovodom)v tychto pivniciach je neskutocna vlhkost a mokre steny – nasledne plesnivejuce.
obkopal som to po obvode (pred tyzdnom) a zatial z jednaj strany (spolu to ma tri strany vonkajsie) som dal nopovu foliu proti vlhkosti a ciastocne zasypal.
ide ji to pomalsie, kedze tam zatial nebyvam a cez tyzden chodim do prace v docela vzdialenom mieste bydliska.
dodatocnym rozborom som ale zistil ze tieto pivnice a zaklady sucasne si z pieskova
moja otazka znie: nebude im vadit ze som odstranil vlhkost? nerozsypu sa mi po case tie pieskovcove kamene, ked budu suche?
Dakujem vopred za rady.
