harp odpovedal 2 weeks ago 54 Členovia · 491 odpovede/odpovedí
No hej to vsetko je pekne ale ako mam spravit trativod ked po 50cm pridem na spodnu vodu ? Ved ta voda s tej drenaze by mi nemala ako a kam odtekat keby to malo fungovat samospadom tak tu trativodovu jamu by som musel mat aspon meter hlboku /aby som dostal tu vodu aspon na80cm.
Presne ako hovoríš, možno aj viac ako meter, inak sa tej vody nezbavíš. Logika hovorí, že keď nechceš mať vodu v izbe musíš ju odviesť inde.
Ak sa mi podarí vzkopat metrovú jamu /polovicu budem kopat vo vode/ a ak budem mat tú jamu hotovú tak vnej budem mat zase len 50cm vody takze mi ta voda s drenaze nebude mat kam odtekat a ked ta spodna voda klesne tak potom mi klessne aj uroven spodnej vody pod domom.
Dom je na rovine za domom cca 7m je este rovina a potom zacina svah /zahrada/
napravo od domu je sused rovina travnik nalavo dvor rovina travnik pred domom ulica 1 m travnik potom cesta mirne vissia ako je spodok domu.
Vlhko je vprednej miestnosti /od cesty/ bol tam betonovy poter na hline /dal som ho prec/
Dom je bez rín /zacal som ich osadzat/
Vo vrchnej casti domu cca5m od domu kopana studna je vnej od povrchu zeme 1m voda v lete je cca o 80cm nizsie. -
Uz som zacal s osadzanim odkvapov tie haky ale maju byt nad stresnou latou /uz so to prarobil/
Keď tam nemáš ríny tak Ti voda a sneh zo strechy ide rovno pod základy. Ríny daj prednostne, vykop vnútri aj okolo domu (aspoň prednú izbu) a nechaj vyschnúť. Vysoko máš aj vodu v studni, prebytočná spodná voda nemá kam spopod domu odtiecť.
Planujem vsetko tak porobit ako pises.
Potom by som daal od vonku na zaklady nopovu foliu znutra ten makadam donho do vrchnej tretiny /vyskovo/ natiahnut drenazne hadice a pouzit ich na prevetravanie podlahy.
Mohlo by to byt ucinne?
A aky velky ma byt ten makadam? -
Zdravim vsetkych,
po dlhej dobe planovania a zhanania informacii sme (som) dospeli(a) asi k takemuto planu:
– vykurovanie prerobime na plynove ustredne radiatorove (podlahove nejde spravit bez betonovych podlah)
+ zrekonstruovat “odhalene” povodne kamna
– nebetonov dlazky je pre neodizolovany hlineny dom zaklad – takze dlazky prerobime podla postupu Andulky – tj vsetka hlina a beton z kupelky a kuchyne von, a vsade dame makadam, vapno+piesok, dlazky drevene – klasicke, do kupelky mozno fajnovejsie drevo (mozno dohodime medzi hranoly Liapor na izolaciu – teda ak ho zozenieme v miestnych stavebninach)
– omietky hlinene na vnutorne obvodove steny co su z kotovice a klasicke vrecove z vapenneho hydratu Cemix na priecky co su z palenej tehly + na jednu novu priecku – od vapennych sme ustupili z dovodu, ze sme nezohnali majstra (nie ze by sme ho uz mali na hlinene) a pretoze vraj to vapno potom snad aj roky striela tie nevypalene kusky
– do kupelky skleneny sprchovy kut, aby sa vela neprskalo a velke okno na vetranie – na mieste, kde ho chceme povodne aj bolo velke okno– z toho vyplyva, ze jediny beton budeme mat pod novou prieckou – lebo vraj na niecom to musi stat, som sa dozvedela :o
– vonkajsie omiekty nechame jake su (asi vapennocementove), lebo drzia dobre, dom je suchy, neni co riesit zatialZatial mame obuchane vnutorne omietky a betony z podlah. Teraz budem zhanat okna- neviem ci euro alebo drevene na zakazku (nejake tipy?) a planovat kam dat rozvody vody a UK – ci do dlazok alebo do stien (co radite?).
A este som sa chcela spytat, ze ked bude ta omietka hlinena na kotovici, tak to potom budeme moct normalne vesat na to napriklad vrchne skrinky do kuchyne? A co obrazky – nebudu treba nejake maxi hmozdinky?
A este k tym rozvodom vody a UK – mate ich niekto v hlinenych tehlach? Mne je to luto, ked to vidim, jake su tie hlinene tehly krasne, teraz niekoho nechat do toho vybuchat diery na rozvody, ale zase v dlazke sa mi to zda kompikovane davat medzi hranoly a pripadne vyrezavat otvory. Do makadamu rozvody nechcem (maximalne ruru na odpad) – lebo aj keby sme davali okolo piesok – stale by som sa bala, ze ci to niekde nejaku trubku nenarezie.
Zdravim tak ja sa pomaly mordujem z vykopom znutra domu chcem tade spravit odvettranie okolo steny.Som zvedavy ci to pomoze.
Ja osobne nevidim ziaden dovod preco nedat rozvody UK a vody do podlahy.
Ak sa bojis ze sa trubky ppskodia daju sa dat do chraniciek /rury PVC prip.elektrikarske rurky /
Ak by som ale chcel trubky tahat mimo podlahy tak bysom ich viedol popri stene tesne pri podlahe v eletrikarskych zlaboch /biele z PVC/ alebo v pripade pouzitia kovovych rur na rozvod UK natiah
ut popri stene pri podlahe /rury budu troocha ohrievat aj steny. -
– a planovat kam dat rozvody vody a UK – ci do dlazok alebo do stien (co radite?).Predovšetkým
1. Keď odvodníte interier, tak treba urobiť to isté aj okolo celého domu. Odporúčam po vykonaní urobiť tenkú betonovú zábnanu aby dažde nesplachovali hlinu medzi makadam,
2. vápenná omietka strieľa, keď sa urobí nekvalitne z čerstvo haseného resp. nedohaseného vápna. Na tú hlinenú zrejme nikoho nenájdete, nezabudnite nabiť rabic pod omietku, inak nová omietka sa po cca 5 rokoch oduje,
3.rozvody môžete dať kľudne pod podlahu, aj do pieskového lôžka do makadamu, strčiť do husacích krkov, alebo zakryť starými štridlami. -
No ja pomaly hrabkam a vynasam hlinu z prednej izby ide to pomaly ale ide. Zajtra mi dovezu kamen dufam ze sa z Liazkou dostane z cesty do dvora:-). Tak zatial caute.
Keď sme vyberali starú hlinu z izieb zpod podlahy, chodili susedia s fúrikmi a sadili do tej zemi potom cesnak. Mali ho ako päste, nevedeli však vysvetliť, ako sa v tej planej ílovej zemi, ktorá tam bola aspoň 100 rokov nepohnute, mohlo tomu cesnaku tak dariť .
Ešte pre Jirku
ak chceš obíjať omietku v tých izbách kde vyberaš zem spod podlahy, urob to skôr ako tam navezieš makadam. Kľudne tú starú omietku (ak nie je hlinená) môžeš nechať naspodu a na to dáš makadam. -
A este cosi. V sobotu sa mi narodila pomocnicka. :-)
Gratulujem! Aspon ti moralne pomoze s tou tarchou.
…Nevazovcal si nad drvenym sklom do zasypu?
