Dakujem
Sklo? Hm aj to by mohlo byt riesenie a pomohlo by to aj proti potkanom a mysiam :-)
No ved mam este dve miestnosti. -
Dakujem
V makadame sa nedržia ani hlodavce ani hmyz, garantujem vlastnými skúsenosťami. Myš Vám môže vbehnúť len zvonka.Chytá sa na letidllo na myši. -
A este cosi. V sobotu sa mi narodila pomocnicka. :-)
ahoj Jirko,
tak to ti srdecne blahozelam. inak ja uz finisujem s jednou castou toho domu. teda len zvnútra a potom sa chcem pustit do fasady trocha a snad aj do tej druhej casti, co bola mastal. tak len co to bude trocha obytne, budem rad ak si najdes cas a prides pozriet. je to dedina Brestovec pri Myjave, uz som ti min. rok pisal ak si spominas. -
Dakujem
V makadame sa nedržia ani hlodavce ani hmyz, garantujem vlastnými skúsenosťami. Myš Vám môže vbehnúť len zvonka.Chytá sa na letidllo na myši.to je pravda. ja mam takto spravenu podlahu v kuchyni (makadam, vapno+piesok, dosky). dal som na nu zatial lino, aby sa mi moc neznicila lebo som ju este nelakoval a pred 2 tyzdnami som pod linom nasiel mys, ktora tam vrhla male. normalne si tam spravila hniezdo. bolo to tak pri stene, kde bolo lino nadvyhnute, ale pod dosky nesla, lebo tam bolo to vapno, to by sa jej asi moc nepacilo. urcite prisla zvonku, lebo este nemam poriadne utesnene dvere a pod.
Odkaz pre Padera,
dlážku nelakuj, pozri si na ČT 1 reláciu Chalupa je hra z augusta 2008, dávali nátery na drevo báze prírodných olejov. -
Odkaz pre Padera,
dlážku nelakuj, pozri si na ČT 1 reláciu Chalupa je hra z augusta 2008, dávali nátery na drevo báze prírodných olejov.pre skratenie som napisal ze to nalakujem, ale budem tam davat presne tie prirodne natery. kupoval som to v ziline kde je jediny vyhradny distributor na slovensku tyhto nemeckych naterov. je to tvrdy olej s voskom Proterra.
ahoj Jirko,
tak to ti srdecne blahozelam. inak ja uz finisujem s jednou castou toho domu. teda len zvnútra a potom sa chcem pustit do fasady trocha a snad aj do tej druhej casti, co bola mastal. tak len co to bude trocha obytne, budem rad ak si najdes cas a prides pozriet. je to dedina Brestovec pri Myjave, uz som ti min. rok pisal ak si spominas.Dakujem ak si utrhnem trocha casu tak sa istotne zastavim aspon si spravime vylet aj s malou.
No tento vikend ma bude cakat kosenie zahrady.
Tak sa maj a nech sa ti darí ak mas posli dajake foto chalupy -
No j asom aj pokosil aj daco pobural
Aj daco vykopal
Ta hlbka je cca 35cm bude musiet stacit (koli tej spodnej vode) potom tam naveziem ten makadam asi 5cm polozim drenaznu hadicu (na prevetravanie) popri stenach a na to este takych 25cm makadamu potom ten piesok s vapnom a drevenna podlaha tak som zvedavy ci to pomoze.Minulý týzden tam bola povoden no strasne stihol som pred branou nahadzat hlinu inak by som dopadol zle pred branou mi stalo 25cm vody len som cakal kedy mi ta moja hradza povolí a zaleje dvor.
No ale vsetko dobre dopadlo len dufam,ze sa nic zleho neudialo cez tyzden.
Tak sa majte -
ahojte “obnovaci” uz dlhsiu dobu vas citam, pretoze zhanam co najviac informacii o opravach stareho domu a hlavne o dlazkach, pred 2 mesiacmi sme sa nastahovali do cca 70 rocneho domu a aj ked nikde nevidno vlhkost tak obcas citit zavan zatuchliny a preto chceme koncom leta vymenit dlazky v 3 izbach, su tam stare dyle a na novu by sme takisto chceli dyle ale bojime ci je to na kazdodenny zivot dobra volba, penazi vela nemame a preto to chceme urobit co najlepsie a najtrvacnejsie… najprv sme chceli dat beton tak ako to je v polke domu ale potom som sa docitala ze aj ked dom nie je vlhky tak sa takym moze stat koli vzlinavosti kedze zaklady nie su odizolovane, tak sme sa potom rozhodli pre tradicnu dlazkovicu ale zas nas mata hmyz a mysi a mravcom tu mame uz dost a nevieme sa ich zbavit…
takze vas prosim o vase skusenosti a postrehy, kazda rada potesi !
dakujem -
Skusite mi poradit?
Neviem sa rozhodnut ci mam dat:
len makadam alebo makadam a po obvode drenaznu trubku ako odvetranie alebo dat drenaznu trubku cikcakovo po celej miestnosti (ako odvetranie) alebo radsej vymurovat vetraci kanal popri stenach vsetko vyvedene do komina pripadne doplnene samotiaznou hlavicou na vrch samozrejme vapnopiesok. -
Ja som sa tiez dlho rozhodovala presne ako v tvojom pripade a vyhrala moznost prevetravana podlaha s iglu. Plus su tam aj drenazne trubky. Zatial to mame rok, vyzera, ze steny su okrem jednej severnej v pohode, aj obschli. Ta jedna kriticka vsak na streche nema rinu a tohto roku vela prsalo a bolo dost snehu, chceme tam teda tu rinu dat. V izbe je uz aj prijemny vzduch, aj ked sa v zime nevetralo.
To Jirko:
Cital som sice len 5 a 6 str diskusie, ale ked je problem aj so zaplavami na ulici+ vlhkost v zakladoch, urcite by som isiel s napojenim pri stenach na komin. Tiez pozor, aby zvisle zvody zo strechy boli odvedene umne niekde kde voda uz nebude spatne mat dosah na dom. Viem ze to bude zniet deprimujuco, ale nebolo by dobre sa zamerat n azaistenie chalupy proti povodnovej vode? V tychto pohnutych casoch dazda / a lepsie nebude/- aby to neznicilo pracu, kt uz bola do chalupy investovana. To len z ucty, ked som videl “daco poburane…/ -
To Jirko:
Cital som sice len 5 a 6 str diskusie, ale ked je problem aj so zaplavami na ulici+ vlhkost v zakladoch, urcite by som isiel s napojenim pri stenach na komin. Tiez pozor, aby zvisle zvody zo strechy boli odvedene umne niekde kde voda uz nebude spatne mat dosah na dom. Viem ze to bude zniet deprimujuco, ale nebolo by dobre sa zamerat n azaistenie chalupy proti povodnovej vode? V tychto pohnutych casoch dazda / a lepsie nebude/- aby to neznicilo pracu, kt uz bola do chalupy investovana. To len z ucty, ked som videl “daco poburane…/Hej aj ja si myslim a uz som aj zacal navazat akýsi briezok popred celym domom ktorý chcem zatravnit pri jednom rohu je taka vpust na odvod dazdovej vody ktora je potom vedena jarkom popri celej ulici az do potoka (tam mam aj zvedene odkvapy) neviem hadam to pomoze ak necham tie vpuste volne tak voda by sa mala drzat pred briezkom a odtekat do jarku
Este jedna otazka.
Ak umelo znizim hladinu vody v studni do akej vzdialenosti od studne sa mi znizi hladina spodnej vody?
Nepomohla by mi to ? -
Tak na toto neviem ziadnu matematicku rovnicu, ale moja skusenost je: pri dome som mal studnu, kde bola hladina vody asi 80cm pod urovnou zeme. Je tu ilove lozko, kt drzi vsakovane povrchove vody a nepusti hlbsie do zeme. Dnes pouzivam studnu,/pravidelne tahana/, je vseobecne suchsie /mimo tohto leta…/, spustila sa mestska kanalizacia, cim sa zlikvidovalo pokutne vypustanie … a voda v studni klesla asi 1,5 az 2 m. Dokonca v obdobi sucheho leta ju vytiahnem do sucha /hlbka asi 4-5m/.
Ten briezok by som urobil velmi masivny – zalezi vsak od priestorovych moznosti a potencialu vody v lokalite. Ja nie som vodar, ja len tak podla citu (: Tiez by som sa prihovoril za nejake kriky, stromky na briezok, kt by to svojimi korenmi spevnili. Super, ze stresne zvody su odvedene daleko. Mudro!
