Mám jednu otazocku kolko je to dostatočný presah strechy?
Chcel by som totiž omietnut dom hlinennou omietkou.Dakujem za odpovede. -
Tak na poslednu otazku ti mozem povedat dasliu skusenost: moj otec mal hlinenu chalupu, kde sa postupne cela asi 10m stena v rohoch kazdej miestnosti odpraskla a hore pri strope v priebehu par rokov sa vyklonila smerom von asi o 8 cm. Zistil som, ze vychylenie bolo sposobene porusenim rovnovahy steny. Totiz strecha nemala stresne zvody a dazdova voda kvapkala az dolu na zem, kde vzdy prskla aj na stenu a úpostupne vyryla vodorovnu drazku po celej dlzke nad zemou….
Tym chcem povedat, ze urcite doporucujem dat nainstalovat stresne zvody. Previs strechy by som osobne dal asi 50cm – vsetko je vsak daleko citlivejsie – treba posudzovat regionalnu architekturu, celkovu kompoziciu, proporcnost, presvetlenie atd. Vseobecne cim dalej, tym lepsie. -
Dik za odpoved riny uz mam len ta omietka ma mata mam totiz stare hlinenne tehly tak som chcel vyuzit co mam.
No a teraz dalsia dilema ohladne skladby podlahy.
Mam pouzit sposob ktory tu je uz spominaný makadam piesok alebo: na hlinu dat nopovu foliu ukoncenu pri stenach popri ktorych pojde drenazna hadica na odvetranie na nopovku makadam atd.
Alebo nemam spekulovat dat tam makadam a piesokvapno ?
Aj ked ma mata ta spodna voda tam kde som uz odkopal hlinu mam teraz ked prsavalo skoro blato.
Tu je par foto:
Ozaj ked som odstranil tu stenu medzi prednou izbou a kuchynou moze to nejako ovplivnit statiku?
Lebo doma ma strasia ze to spadne :-(
Tak sa majte. -
Neviem ci som odplasil Andulku a inych, ked som sa pustil do poradenstva – to by som skutocne nerad. Ja len poviem moj nazor: osobne by som najprv podrezal cely dom a zaizoloval. Druha varianta je nastrelit antikorove plechy. Nikde som totiz nezachytil info, ze by bol dom odizolovany. Sice kopes vnutri, ale jedno bez druheho nebude pracovat v tvoj prospech. Osobne by som podlahy asi riesil tak, ze spod vrstvu, kde uz presakuje voda by som nehybal z obavy, ze ked otvoris vsetko , moze nastat zosilnenie prudenia vody pod podlahu /mensi odpor pomedzi makadam/. Na to by som dal makadam, prelozil stare pevne linoleum a na to este poriadnu lepenku. Samo pri krajoch drenazku, a vetracie kanale. Inac ta trubicka na foto sa mi zda velmi mala na prevetravanie. Piesok bude len drzat vlhkost a vapno detto, takze to by som zavrhol. No a na to – ked vsade citam taky odpor k betonu /nebojte, ani ja nie som jeho vyznavacom/, tak neviem co na vyrovnanie podkladu pod drev podlahu.
Ale teraz ma prave napadlo, ze asi by som mal jedno super riesenie! Na Conecu som hovoril s clovekom, co predava na Morave plastove dute diely do podlah, z kt vyskladas celu podlahu prevetravanu – bolo to naozaj super a prave na taketo aplikacie ako mas ty. Unosnost perfektna, rovina bez problemu, vetranie a presusanie celoplosne. Najdem ti kontakt? -
Pre DOKYho
Ak by si bol tak dobry prosim pohladaj mi ten kontakt bol by som zvedavy co to je.
Ta hadica je len zatial (mal som ju poruke tak som ju ta strcil) pojde tam drenazka 80tka.
Ta podlaha, ved preto som nekopal uz hlbsie. Myslis ze 16cm od vody je dost alebo tam mam prihodit hlinu ?
Na jar som na tom odkopanom mal vodu v cca 20cm teraz sa dvihla ked tak moc prsalo.
Inak zaklady su 40tky (hlbka) to podrezanie by bolo fajn ale kamenne zaklady su “prerastene” do muriva tak neviem. -
Uz sa citim ako stavbyveduci v Brestovci,
kontakt je http://www.rexcom.cz Je to fakt super – som s tym nadseny a myslim si ze to je absolutne riesenie vdaka inemu pohladu na vec a novmy materialom. Povazujem to za riesenie pre vsetkych chaluparov, co maju problem s vlhkostou pod podlahou.Ziadne prisypanie hliny na vyssie – vsak zjednodusene povedane: cim na vyssie jej pridas, tym vyssie ti bude vzlinat voda. Tam musis dat makadam, kt je nenasiakavy /vid Andulka?/ tiez ta 80 hadica na odvetranie sa mi nevidi dostatocna – zvlast, ak ma byt iba jedna.
Podrezanie. Nastrelovanie antikory teda asi neprichadza do uvahy, ked su tam premiesane sutre. Skor by som sa spojil s firmou, co podrezava domy s velkou retazovou pilou. Ti maju skusenosti a ich narobene ruky povedali viac na Conecu, ako nazehlene znackove kravaty v susednom stanku…. Tak fesaku, prave som ti nasiel kontakt aj na tychto ludi a su kusok od teba – v Ilave: http://www.sanam.sk -
nechcem do toho skakat tuto stavbyveducemu, ale myslim ze odpovede najdes uz v prvych reakciach, tak sa treba drzat toho, teda zasadne veci — znizit hladinu vody *okop a drenaz zvonku), oddelit hlinene mury od zeme (na to tam mas kamenne zaklady), v interieri nechat vzdusnej vlhkosti volny pohyb smerom hore (ziadny plast, plech, nopku, lepenku) a hlavne to cele presusit teraz v lete. Ved ked sa v tych chalupach naozaj zilo, tak to bolo cele leto otvorene a luftovalo sa niekolko mesiacov vkuse..
Ale to je len moj nazor, mam pravo sa mylit ;)
No ano ale ako mam znizit hladinu vody ked ta voda je siroko daleko v 50cm a za sucha 60cm?(celorocne)Tam my myslim drenaz nepomoze keby som ju aj odcerpaval tak to by bolo strsne vela vody a co ak ta spodna voda zacne pri tom cerpanodrenazovani prudit a narusi statiku zakladov ktore su skoro vo vode?
Interier ta folia preco by to malo byt zle ved ked ta vlhkost pojde smerom hore pride po nopovku dalej nebude moct tak pojde do stran a tam natrafi na hadicu drenazkovetracku a tam ju uchyti prudiaci vzduch a sup von z domu. :-)Odvetranie myslis ze je mala? aj ked bude to vetranie nutene?
Myslim, ze Igi ma v prvej casti pravdu, bolo to tu uz preberane, mozno ja osm trochu presmeroval riesenie, ale nie daleko od doporucovaneho.
Asi je tam naozaj zla situacia s vlhkostou a spod vodou, ja si myslim, ze dnes je ina situacia ohladom pocasia a lejakov, ako bola pred 80 rokmi. Vid dokument film na STV 2 Klimatizacia sa pokazila. Dnes je toto chalupa, prilezitostne vyuzivana a preto sa nedokaze tak vysusat, ako kedysi, ked bola dennodenne vetrana.
Milujem lud architekturu a stavitelstvo, ale prihovaram sa za riesenia, kt su funkcne. Riziko vlhkosti v miestnosti a vznik pliesni sa mi vidi vysoke. Dimenzie odvetrania – by som konzultoval s fy Rexcom. Urcite maju nejake skusenosti a tabulky. -
no chvalabohu ja mam dom na kopci. ale z vlhkostou tam trocha tiez je problem. popod dom mi idu asi tri pramene. je to celkom zaujimave. hore na kopci mame dost vody v studniach, ale v dedine pod kopcom maju problem…
naviac hned nadomnou je susedova chalupa a nema zlaby, tak ked prsi, vsetka voda sa vali z jeho strechy dolu a pod moj dom. z hornej casti od toho suseda som izoloval nopovou foliou v chalupe vykopal tak na cca 30cm, dal hruby kamen, makadam, piesok s vapnom, a podlahu. takto som to spravil v kuchyni. steny tam boli dost vlhke ale uz je tam nova omietka a zda sa, ze vlhkost ustupila. tu nopovku som daval v aprili 2008. dufam, ze to vydrzi. zlaby nemam este ani ja, ale musim asi do toho tiez investovat lebo bez toho si budem sam skodit.
Náhodou ten nápad stavbyvedúceho z Brestovca sa mi celkom pozdáva, tá po ktorej nasleduje Tvoja reakcia.
Neviem ako hlboko si kopal vo vnútri, , ale za úvahu by stálo vykopať v exteriéri popri základoch dľa Andulkinho návodu o čosi hlbšie, teoreticky by mala voda nažívať tam a nie v interiéri, problém, ale vidím v tom, kam to vyspádovať a dostať vodu preč.
Problém vidím aj so statikou, neviem, čo by to urobilo, ak chceš napíš na
hradtematin@gmail.com, bývam na Lúke, mám kamarátov statika, hydrogeológa, stavára v Piešťanoch môžme podiskutovať.
Iba jednu vec na stavbyvedúceho, ako si prišiel na presah strechy tých 50cm, vo svojej dlhoročnej praxi som sa s takým nestretol, netvrdím, že neexistuje, ale s tým, čo uvádzaš ďalej viac-menej súhlasím. -
Jirko sa pytal na doporuceny previs strechy. Myslim, ze som to jasne napisal: je to balance medzi ucelnostou a proporcnostou v danom regione. U rodicov /ako som spominal, sme si svoje uzili s neustalou opravou hlinenych omietok v exterieri a videl som, co to robi, ked dobre prsalo a pridal sa vietor. Neznasam ked sa musim opatovne vracat k praci z titulu, ze bola odfusovana, resp nespravne vykonana. Preto som videl riesenie v zmene previsu.
Statika: Ta zburana priecka pomahala stuzit strukturu obvod stien. Po tej stranke je jej skoda,ale myslim, ze to Brestovec prezije /60tky mury?/ Aj preto podporujem nazor koletivu, ze chalupa musi byt komplet odizolovana, lebo suchy mur je tvrdy a pevny.
Jedine co nechapem je dat na makadam nopovku? Naco?vsak jej princip je, ze vytvara preplach vzduchu pomedzi stuple / ked je prilozena k rovnemu nasiakavemu materialu/. Ale na to je tam makadam, naopak, myslim si, ze nopovka by sa vozila na makadame a stejne to nebude rovny podklad na podlahu. Preto som si dovolil navrhnut, dat na makadam stare lino, kt vlastne ma ulohu len zabranit, aby sa skutocna lepenka nad nim nepresekla od kamena.
Precital som aj starsie komentare a opat suhlasim s principialnou Andulkou, ako to aj vlcik pripomina. A riesil by som ten exterier hned teraz, aj ked je to hnusna praca, pretoze ak sa oddrenazuje dom zvonku, pri tychto dazdoch je to hned skuska ohnom, ci to naozaj zabralo vnutri na otvorenej podlahe. Potom ma zmysel riesit interier.Pader, nebolo dobre radsej urobit susedovi ryny a tak ani nevpustit stresnu vodu nad tvoju chalupu? Lacnejsie? uz je to len cisto teoreticka diskusia, aj ked je mi jasne, podaj prst, potiahne ruku…
Ved prave to vonkajsie oddrenazovanie ma mata.
Bolo mi odporucene,nerobit drenaz pri tak vysokej spodnej vode jednak drenaz by to asi nezvladla a co je hlavne spodna voda by sa dostala do pohybu k smerom k drenazi co by nebolo vhodne v blizkosti zakladou.
Tak neviem co je lepsie v mojom konkretnom pripade.
Drenaz ci nedrenaz ?
Chcem dat aspon nopovku z vonku pristene a prisipat to spat hlinou.
Priecka v dome bola uz napoly podnuta a tlacila na obvodovu stenu obvodove steny su cca 40cm stredna izba a predna cca 50-55cm
A este jadna vec.
Doky preco Brestovec ? Ved V Brestovci ma chalupu Pader ja som v Šípkovom. -
ten Brestovec aj mna matal, ale možno mám novoobjaveného skúseného suseda, čomu sa samozrejme veľmi teším.
takže Doky, ak máš chalupu v Brestovci, ozvi sa… budem rád.
