aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › podlaha v dome s kamenným základom
tomezv odpovedal 7 years, 4 months ago 14 Členovia · 25 odpovede/odpovedí
Chcem sa spýtať aký účel má to miešanie piesku s vápnom? Ak to chápem dobre, tak miešate suché vápno s pieskom áno?
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25205&start=0&sid=43ec7d20d2db8ef728d691cf3c87ff49
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26369&sid=aa2ec0b0906bf81cf6e8bcdc353347de
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24721&sid=aa2ec0b0906bf81cf6e8bcdc353347de
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26508&start=40&sid=578fe0532b8eb3dc7e5669954efac9be
Popísané o tom tu bolo dosť, snáď nájdeš aj odpoveď.
Osobne si myslím, že tá 10 cm vrstva suchého vápna s pieskom, v pomere 1 ku 1 nefunguje ako klasická omietka, v ktorej voda bez problémov vzlína, ale trochu inak, ale dokázať to neviem, čiže teoreticky by mali mať pravdu Doky a Harp. -
ahojte podlahari, nemam cas to vsetko tu do detailov studovat, len v rychlosti sa mi to stale vidi uz v principe zle riesenie s pieskom a vapnom /ako som uz xkrat napisal/. Kety neospravedlnuj sa, mame tu demokraciu, kazdy si moze robit co chce /niekedy je to az na zavadu…/ Len co toto ma zmysel skusat nespravne riesenie a potom cakat co to urobi??? Preco sa kazdy musi popalit na svojom piesocku? Ja nie som az taky priatel betonu, ako to asi vypada, len som ho pouzil tam, kde som to pokladal za vhodne- resp vhodny kompromis. A pro po: podlahu som robil pred asi 22 rokmi a este som nepotreboval nic otvarat a sledovat- ja ju radsej pouzivam (:(:
Len co toto ma zmysel skusat nespravne riesenie a potom cakat co to urobi??? Preco sa kazdy musi popalit na svojom piesocku? (:(:
Doky, myslíš, že niekto ide náročky a s radosťou nesprávnou cestou? Na plastové okná sú firmy na každom rohu, ale na obnovu stavieb? Čo dom – to iné podmienky – vidím podľa rôznorodosti tu odprezentovaných “osvedčených” riešení. Niečo ako darwinizmus v stavebníctve…prirodzene si vyberieš, silnejší prežije… :wink: -
Sumar tem o podlahach:
http://www.obnova.sk/diskusia/postup-prace-pri-drevenej-podlahe
http://www.obnova.sk/diskusia/podlahove-kurenie
http://www.obnova.sk/diskusia/iglu-v-podlahe-rada
http://www.obnova.sk/diskusia/vapenna-podlaha-dlazba-kladena-do-vapennej-malty
http://www.obnova.sk/diskusia/liapor-keramzit-pouzitie
http://www.obnova.sk/stitky/liapor
Doplnkove:
chcela by som sa informovať. Rekonštruujeme starý dom z nepálenej tehly. Vybrali sme palubky, škváru a hlinu a momentálne sa pôšťame do izolácie podlahy penosklom. Pod penosklo (je v geotextílii) dávame drenážky, na to pôjde fólia a betónový poter. No a tie drenážky sú momentálne náš problém. Ako ich vyviesť a kam? Nemáme starý komín. Ak by sme aj vytvorili nejakú rúru (akoby komín) môžeme všetky drenážky z miestností vyviesť do jedného? A má byť medzi stenov a poterom nejaká medzera? Aká veľká? Ďakujem pekne
Práve teraz robím niečo podobné u seba v dome. Ani ja nemám vhodný komín na zaústenie odťahu z ventilačných hadíc, ktoré sú pod podlahami na prízemí. Vyriešilo sa to tak, že osadím v kúte špajzy dve plastové rúry, na ktoré sa dole napoja ventilačné hadice (hadice aj rúry majú rovnaký priemer, v mojom prípade 100 mm), hore sa rúry vyvedú až pod strechu na voľne vetranej povale. Prečo dve? Každá pre jednu ventilačnú hadicu. Hadice majú rôznu dĺžku, iné zákruty, jeden nasávací otvor je na južnej a druhý na severnej fasáde, preto v každej bude iný ťah. Keby som hadice zaústil do jedného zvislého prieduchu, jedna trasa by sa mohla prevetrávať nedostatočne, možno by zostala úplne “mŕtva”.
No super, ďakujem veľmi pekne. Niečo som o tomto čítala, tiež som sa dozvedela, že by jedna vetva mohla byť nefunkčná, preto som sa vlastne pýtala, lebo nás diskusia o vetracích rúrach skoro stála rozvod :-)
Dávaš aj betón?
Nazdar.
Ja som podlahu na chalupe(nepálená tehla a kamenný základ) riešil takto.Rozbil som betón ktorý tam bol.Pod ním bol ešte štrk a hlina.Všetko som vykopal do hĺbky asi 40cm.Ten betón našťastie nebol hrubý 3-5 cm ako kde.Štrku tiež nebolo veľa.Hneď po odstránení betónu som cítil ako vlhkosť vychádzala hore ale hlina nebola mokra.Nechal som to tak asi mesiac a potom som urobil základ pod budúce priečky(aj odpad).Z izby sme si chceli urobiť záchod a kúpeľňu, tak preto priečky.Keď základy boli hotové,nanosil som makadam cca 20cm a na makadame sú položené betónové stlpy-dva na seba a spojil som ich maltou.Rozmiestnenie je na obrázku.Jeden koniec stĺpov je od steny 25cm ďaleko aby mohol prúdiť vzduch do druhého kanála Prívod vzduchu 2X a jeden vývod.Potom nato trapezový plech,kari rohož,betón,lepenka,izolácia a zase betón(5cm).Ešte mi treba dokončiť priečky……a tie dvere som tiež zamuroval lebo tam bude okno do wc. -
zdravím kety chcem sa spýtať ako si spokojná s podlahou po rokoch
