aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo podlaha v dome z nepalenej tehly
  • podlaha v dome z nepalenej tehly
    Posted by vladofi on 27. apríla 2015 at 14:36
    Dobrý deň. Som tu nový. Kúpili sme starý dom z nepalenej tehly a kvadra. Vymenili sme krytinu na streche. Chystáme sa na podlahy. Sú tam betónové ktoré chcem dať preč a použiť suchú podlahu podľa niektorého Vasho postupu. Asi makadam a na to hranoly na nich palubovku. Dom je na múroch vlhký cca 40 cm. 2 roky neobývaný. Nevetrany. Izoláciu nemá. Obhliadkou som zistil zloženie pôvodnej podlahy. Hlina, betón cca 2 cm, hlina cca 25 cm, betón hrubý, poter. Vybral by som komplet všetko aj s tým spodným betónom. Dal by som makadam na to hranoly a palubovku. Mohlo by to tak byť? Ďakujem. Vlado
    vladofi odpovedal 9 years, 8 months ago 3 Členovia · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
  • vladofi
    27. apríla 2015 at 17:35
    Zabudol som doplniť. Tá časť s odkrytou podlahou je murovaná z kvadrov, betónové pásy ako základ. Vlado
  • anton_hc
    30. apríla 2015 at 16:52
    ahoj.
    ja som riesil podobny problem, akurat v kamennom dome.
    mury sme vsak nemali velmi vlhke, jednak tento kamen vodu nesaje a podruhe, poda, v ktorej je zalozeny je pomerne nepriepustna.
    Do takeho domu ako mate odporucam paropriepustnu dlazku, ak ste si vybrali drevenu palubovku, robite dobre.
    Beton urcite vsetok vyburat von z domu, osobne si myslim, ze by vam makadam stacilo dat iba popri muroch, v strede moze byt kludne povodna zemina, pripadne to prekryte geotextiliou a na to dajte teda vrstvu ci uz makadamu alebo skor Liaporu. Ak mate zo strechy kopec starej skridly, porozbijal by som ju a dal ako podkladovu vrstvu pod ten kamadam. Skoda ju odviezt niekam daleko na skladku.
    Skusali ste zistit, ako hlboko ma dom robene zaklady? Z vonkajsej strany by sa ho mozno zislo obkopat a nasypat tam nejake kamenivo, alebo tu skridlovu drt.
    V ktorej lokalite stoji dom?
    Anton
  • anton_hc
    30. apríla 2015 at 16:54
    Este poznamka, tu drt z burania betonovych poterov mozete kludne pouzit do nasypov okolo domu, ja som to takto vsetko zrecykloval. Za tri roky sme z domu vyniesli iba tri vrecia odpadu, aj to boli len sadze z kominov, ktore neboli dlhe obdobie cistene.
  • vladofi
    30. apríla 2015 at 21:29
    Ďakujem za odobrenie postupu aj za dobré podnety. Dom je v Kuzmiciach okres Trebišov. Snažíme sa zachovať pôvodný ráz exteriéru aj interiéru. Obkopanie ma ešte čaká. Máme na južnej strane gánok. Rozmýšľal som obkopat okolo ganku, nie okolo základov. Pri múroch domu by som len odrezal cca 10 cm z betónového ganku aby sa múry sušili. Dalo by sa to takto? Ďakujem za rady. Vlado
    4. mája 2015 at 9:17
    Mozno to bude drsne, ale zacal by som odstranenim toho zateplenia. Ked posles viac fotografii mozno viac pomozeme.
  • vladofi
    4. mája 2015 at 10:52
    Ďakujem. Takto sme dom už kúpili. Dať dole zateplenie sme uvažovali. Ale to by bolo ozaj drsne. Myslel som aspoň sokel izolovať niečím priedušným. Skúsim poslať ešte nejaké foto. Vlado
