pomoc pri posúdení múrov z nepálenej tehly
Ahojte, obnovujeme starý dom zo surovej tehly v dedinke pri Prievidzi. Všemožne sa snažíme nachytať potrebné informácie, rady a skúsenosti od ľudí, prechádzaním fór tu na stránke ale aj iných. V dnešnej dobe sa toho už dá veľmi veľa pozisťovať, čo je pre nových obnovovateľov vynikajúce. O to viac ma zabolí pri prechádzaní dedinkami, keď vidím, ako nešetrne zaobchádzajú terajší ľudia so starými domami a snažia sa ich všemožne „zdokonaliť“ na obraz akurát moderný. Pri tom našom dome sme narazili na jednu vec, s ktorou by sme sa potrebovali poradiť. Dom je taký dlhý slíž poschodový. Jedek koniec má pri ceste za ktorou je potok a celý dom po druhý koniec ide mierne do svahu. Ku domu sú primurované dve hospodárske budovy. Sú tak zvláštne „zlepené“, že zo surovej tehly je prvá a druhá asi do štvrťky a potom tam je tuším, že pieskovec. Základy domu sú kamenné, a niekde som našla aj tento pieskovec, ktorý sa drolí. Na strane hneď pri ceste vyzerajú byť nejaké zlátaniny z kameňov, tehál a asi čo v tedy bolo po ruke. Na fotke vidno jednu časť pod oknom, kde je cementová vec (nejakú časť sme už dali preč), kt. nevieme, či tam je na spevnenie tej zaplaty alebo na čo. Na druhej fotke som označila líniu, o ktorej neviem, čo si mám myslieť. Keď som pozerala izbu, vyzerá to akoby (je to len taký môj laický odhad) kedysi bol starý dom jednopodlažný-niektoré tehly vyzerajú byť na pohľad staršie a ostatné dostavovali potom. Myslíte, že by to takto bolo možné alebo som sa tak uchvátila, že mi už začína hrabať? (na ďalšej fotke som označila miesta, kde mohlo byť teoreticky okno/dvere). No a teraz neviem, či máme radšej zavolať statika alebo sa zaobídeme aj bez neho a dom bude v pohode aj po ďalších xy rokov.
