aktivita diskusia Starožitnosti a zbierky Pomoc s určením značky porcelánu
  • benjo
    30. januára 2014 at 20:09
    ladový ci ľadový medved ? :) hm…podla mna to nemecky medved nie je, ale po nemecky by mozno rozumel velmi dobre. mne ta znacka, ak ked je rozmazana, pride ako korunka a pod nou E co by sedelo na porcelanku Eichwald, dnesne Dubí v CZ. po vojne to bola korunka a pod nou D ( Dubí ).
    http://www.valentinum.cz/files/ocenovani_starozitneho_porcelanu_3.pdf  str. 112-113
    asi od r.1928 sa objavuje znacka kde je v polkuhu pod korunkou napisane „made in czechoslovakia“ takze je mozne ze ten maco bude starsieho data. zrejme 1900-1927. nevies ako dlho ho uz doma mate?
    mozno sa mylim ale ta druha znacka ( orazena do dna ) by mohla byt vcely ul ( bienenkorbmarke ), ktory ako znacku tato tovaren pouzivala tiez.
    co ten ul znamena netusim.. podobny ul sa da najst na porcelane aj z DE aj z Viedne…tak ci to ma suvis s letopoctom, oznacenim vlastnika tovarne, oznacenim pobocky/konkretnej dielne tovarne, vyvoznou znackou ci napr. s oznacenim kvality atd atd.. ja osobne mozem len hadat
    http://sammler.com/porzellanmarken/index.asp?P_ID=165
  • pepuco
    6. februára 2014 at 12:24
    Prosím Vás aká je to značka porcelánu, vek a prípadná aj cena? Ďakujem
  • benjo
    6. februára 2014 at 19:23
    ahoj.
    je to korunka a pod nou tri dubove listy = C.G. Schierholz & Son, Porcelain Manufactory Plaue Ltd.
    Christian G. Schierholz founded his porcelain manufactory in 1817. The manufactory was named C.G. Schierholz & Sohn in 1829 in Plaue, Germany. The company was renamed C.G. Schierholz & Son, Porcelain Manufactory Plaue Ltd. in 1912. After World War II the company first came under GDR government trusteeship then was nationalized and named VEB Porzellanmanufaktur Plaue, 1972-1990. After the dissolution of the VEB the manufactory was restituted to the former proprietors, 1991-1996. It is now Porzellanmanufaktur Plaue Ltd.
    Handmalerei = rucne malovane
    tvoja znacka bola zda sa pouzivana od 1914 az cele 30-te roky 20.stor.
    http://www.efineantiques.com/webpages/von_schierholz1.htm
    cena – nasiel som nieco podobe tvojej miske a moj odhad bude cca 40€
    http://www.ebay.de/itm/Schierholz-Plaue-Schale-Konfektschale-Durchbrucharbeit-Restaurationsobjekt-/360835394975?pt=Porzellan_Keramik&hash=item5403772d9f 20€, ale tato je poskodena
    http://www.ebay.com/itm/ANTIQUE-DRESDEN-VON-SCHIERHOLZ-Porcelain-set-of-4-ea-card-holders-mint-dishes-/301068047623 je tu cela sada 4 misiek a 4 „drziakov karticiek“ za 200 dolarov. nejdem to ani delit radsej.
  • benjo
    6. februára 2014 at 20:55
    teda predpokladam ze aj v tej tvoje znacke su dubovy listy. v inej variante znacky je to lepsie vidno:
  • namaste
    1. marca 2014 at 15:48
    Velmi dakujem benjo za odpoved , práveže som sa nikdy týmto veciam nevenoval ani som nesledoval ako dlho bol doma a dostal som chuť akosi pátrať po tých starých veciach . Hej , je možné , že to je aj včelí úl , čo som si pozeral tak by to mohol byť Alt Wien porcelán podla úla ?
    Mám doma ešte dalšie ladového maca , prikladám značku
  • benjo
    3. marca 2014 at 9:50
    devatcipa hviezda , vnutri R a nad tym korunka =  Schäfer & Vater Porzellanfabrik, Rudolstadt
    najznamejsi su prave kvoli tymito dekoraciam z porcelanu, figurkam,..
    tuto znacku zda sa pouzivali dlho – od 1890 do 1974, takze s datovanim to bude tazsie
    http://www.sammler.com/porzellanmarken/index.asp?P_ID=462
  • sasha
    3. marca 2014 at 12:35
    Aj keď  túto diskusiu sledujem, doteraz som nereagoval. Nedá mi však, pretože na Obnove sa začína presadzovať nezdravý trend. Návštevník sem zavesí post s obrázkom značky na porceláne alebo signatúry na obraze a chce odpovede. Značka je iba jeden z identifikačných prvkov podľa ktorých je možné zodpovedať otázky týkajúce sa výrobcu (pôvodcu), miesta vzniku a doby kedy predmet vznikol. Rovnako je dôležitá obrazová dokumentácia celého predmetu, aspoň taká ako to urobil pepuco.  Bez nej nie je datovanie ťažšie, ako píše benjo, ale nemožné. O kladení otázok sa tu písalo veľakrát a žiaduca náprava nenastala. Preto apelujem na všetkých, ktorí obetujú svoj voľný čas, nereagujte na takéto posty.
    Namaste, pokiaľ ten tvoj „ladovy maco“ vyzerá ako pripojený obrázok alebo podobne, spomínaná firma ho s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nevyrobila.
  • jskribere
    5. mája 2014 at 14:44
    Dobrý deň,
    u svojej mamy som našiel porcelánovú sošku, ktorej výška je 11 cm a šírka 6 cm. Na jej zadnej strane je výrobcom vtlačené číslo 1224 (značka výrobcu, rok….?). Okrem tohoto čísla nie je nikde iné označenie, resp. znaky.
    Vie mi sošku niekto bližšie identifikova?
    Za láskavosť vopred ďakujem. JS
  • starozitnik
    14. mája 2014 at 8:59
    …myslim si ze je to nieco novodobe a zberatelsky nezaujimave. Nepoznam porcelanku ktora by figurku malovala len z prednej strany. A aj prevedenie je dost chabe.
  • creature
    6. júna 2014 at 18:54
    Dobrý deň,
    kúpil som v bazáre porcelánovú sošku rybára. Výška je cca. 22 cm a šírka v spodnej časti  cca. 10 cm. Chýba na nej akékoľvek  označenie, resp. znaky(prezrel som aj dutinu baterkou). Pozoruhodné su detaily-oči, zuby, paličky v ruke.
    Vedel by mi niekto povedať niečo bližšie? Je to vôbec starožitnosť? Vopred sa ospravedlnujem sa za minimum info, z mojej stranysad
  • benjo
    30. júna 2014 at 23:11
    creature… uff! :) tak patrat po porcelane bez znacky to radsej stupit na hrable.. ale.. mozno to pomoze, mozno nie ale zda sa mi ze tato figurka je tej tvojej dost podobna. oznacili ju ako Blanc de Chine ( biely „porcelan“ z Ciny ) vyrabany v oblasti Dehua ( asi nejaky okres ked to vezmem na nase pomery ).
    http://en.wikipedia.org/wiki/Blanc_de_Chine
    ci to na etsy urcili spravne alebo nie, rozhodne medzi tymi dvomi rybarmi vidim velku podobnost vo vzhlade, velkosti, uprave a v tych detailoch..a obe su bez znacky.
    treba guglit dalej..tu ina cesta nevedie.
    https://www.etsy.com/listing/185467896/fabulous-tall-blanc-de-chine-chinese-man?ref=market
  • creature
    2. júla 2014 at 10:42
    Dakujem velmi pekne.
    Tie hrable trafili klinec po hlavicke(teda po tej mojej gebuli).  Googlil som ako blazon a nenašiel som nic poriadne. Rybari su skutocne ako dvojcata. Ak sa mi podari este daco zistit, rad to sem zavesim.
    Dakujem este raz a sklanam klobuk hlboko k zemi.
  • roman603
    29. augusta 2014 at 17:40
    Dobrý deň. Našiel by sa tu niekto kto by mi vedel poradiť o akú značku porcelánu a jeho rok výroby sa jedná?
    Ďakujem.
  • real
    1. septembra 2014 at 11:44
  • matejn
    9. septembra 2014 at 11:25
    Dobry den, chcel by som sa informovat na tento porcelan ci ma nejaku hodnotu atd. na vsetkom je cislo 8339 a  36 a na tanierykoch je vtlacene cislo 1283 a 63. Dakujem
Page 1 of 3
1 of 43 odpovede/odpovedí január 2014
