aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie potrbujem poradiť pri oprave kontrabasu
  • potrbujem poradiť pri oprave kontrabasu
    Posted by bendak on 15. marca 2010 at 20:45
    Pekný deň všetkým….potreboval by som poradiť pri reštaurovaní kontrabasu…ide približne o 60ročny,masívny,3/4..kontrabas.pôvodný majiteľ mi ho dal v dosť zlom stave.Zrejme spadol na zem a potom sa ho pokúsili opraviť…. nechýbajú mu veľké časti ale je dosť dolámaný.Oprava je takáto:.zlomene časti sú zlepené zrejme epoxidovym lepidlom…tie čo nedržali pre istotu prišraubovali samorezkou…malé dierky sú vyliate lakom a nakoniec ho cely prelakovali zrejme syntetickým lakom …….vyzerá to hrozne…chcel by som vedieť ako mam odelit prilepene spoje,čím odstrániť povrchovú úpravu ci to mam robiť pomocou odstraňovača starých náterov alebo mechanicky?Chcel som sa spýtať či neuškodí ešte viac ten chemicky zásah.Či sa môže moriť a čim potom dokončiť povrchovú úpravu? Ďakujem veľmi pekne.
    jirkac odpovedal 14 years, 10 months ago 3 Členovia · 8 odpovede/odpovedí
  • 8 odpovede/odpovedí
    16. marca 2010 at 8:22
    Stale dookola ziadame fotografiu. Tiez by nebolo zle podrobne popisat svoj zamer s opravou a deponovanim ci vyuzivanim.
  • bendak
    16. marca 2010 at 14:13
    a href=”http://www.obnova.sk” target=”_blank”>
  • bendak
    16. marca 2010 at 14:54
  • bendak
    16. marca 2010 at 15:22
  • bendak
    16. marca 2010 at 15:46
    …..keď bude potrebné dám ešte fotky,len je to veľmi zdĺhavé s mojim netom…..dúfal som že sa mi podari zreštaurovať ho do takého stavu aby sa dalo na ňom hrať.ďakujem za rady.
    16. marca 2010 at 22:23
    Zacal by som cistenim, najskor povysavat, potom mokry proces so saponatom. Nasledne mechanicky docistit lepidla a ine hrubsie necistoty, oddelit zle zlepene casti. Ked prebehnes tymto procesom (posli foto) uvidime co dalej.
    Pochybujem vsak ze ten kontrabas bude hrat ako predtym.
  • bendak
    17. marca 2010 at 18:34
    Neviem si poradiť stým lepidlom…skúšal som lieh,toulen,terpentín a nič.Zistil som ze to je dvojzložkové lepidlo….Neexistuje niečo čim ho povolím?
  • jirkac
    17. marca 2010 at 19:41
    Zkus aceton. A možná by pomohlo naměkčit lepidlo teplem z horkovzdušný pistole. Okolí spoje bych ale radši zakryl aby se to dřevo nepřepálilo a nepopraskalo. Ohřívej to pomalu a radši nejdřív na nějakém méně exponovaném místě.
    Podle těch fotek je lepidlem zapatláno okolí spojů a lepidlo je tu na zbytcích starého laku. To by mohlo jít odloupnout ostrým dlátkem, uvolní se to v tom degradovaném laku. Pomůže ti to zeslabit tu vrstvu lepidla a ty rozpouštědla se tak snáz dostanou přímo do lepené spáry. Tady ale taky záleží na tom v jakém poměru namíchali to dvousložkové lepidlo a jak je tudíž ta vrstva lepidla pružná nebo naopak křehká.
    Přeju hodně trpělivosti a štěstí 8)
    Určitě dej vědět jak se ti to daří.
