aktivita › diskusia › Hrady, zámky a kaštiele › Považský hrad
Považský hrad
mirec odpovedal 10 years, 4 months ago 19 Členovia · 141 odpovede/odpovedí
Po 6 rokoch som si opäť doprial tento čerstvo “zobudený” neďaleký hrad … Na úvod 2 pre mňa čerstvé zistenia: 1. – to “vyholenie” hradného svahu od SV až po JZ dodalo hradu skvelý lifting… 2. – od mojej úvodnej návštevy v 1979 roku pri každej ďalšej zisťujem, že to s hradom ide rýchlym tempom dolu vodou … včera – možno vďaka tej vegetačnej očiste – mi smutne udreli do očí tie početné vertikálne praskliny na vyše polovici ešte stojacich múrov… nie som odborník, ale hrad pôsobí ako hotová statická katastrófa … jeden väčší čerstvý zosuv muriva napovedá, že moc neblúznim …
Pri aktuálnej návšteve som sa sústredil najmä na “vonkajší hrad”, ktorý je často prehliadaný, a možno práve preto ma tak priťahuje. Vďaka nemu je reálna plocha hradu takmer 3-násobne väčšia, než sa môže cez optiku stojacej hmoty horného hradu zdať.
Ešte pre presnosť všetky nižšie uvedené reprodukcie (rytiny Bouttatsa, Rohbocka + pôdorys od p. Plačka) sú prevzaté z Encyklopédie slovenských hradov (Slovart).
Tento výrez z oceľorytiny L. Rohbocka dokonale vystihuje fascinujúcu pôvodnú hmotu hradného jadra …
Vďaka očiste aj extrémne polohovanému SV svahu som sa prvý raz mohol dostať až k päte najmohutnejšieho SV piliera, ktorý “drží” posledný “črep” východného nárožia hornej palácovej časti…
Pri stupni jeho devastácie pekne vidno jeho pôvodnú “salámovú” metódu vzniku, ako i samotný rozsah rozpadu jeho hmoty …
Na tomto mieste sa na pilier napája jediný ako tak kompaktnejšie zachovaný úlomok múru opevnenia dolného predhradia …
Śachta do podzemia (?) či k pivniciam už neexistujúcemu objektu v blízkosti vstupnej brány na dolnom predhradí.
Rozsiahly terénny stupeň (val), ktorý je podľa Plačka pozostatkom po (nedokončenom ?) sypanom opevnení z prvej pol. 17. stor.. Otázne je, v akej podobe to opevnenie bolo dokončené (nedokončené) a akú podobu malo. Podľa množstva kamennej sute nemuselo mať len chudobnejšiu drevo-hlinitú podobu. Možno špekulácia, ale čo ak jej jadrom bol starší val z gotického obdobia …?
Šírka tohoto opevnenia je na západnej strane impozantná … to bohato stačilo nielen na palebné posty diel …
Vďaka jeho rytinám Trenčína či Strečna, pokladám Bouttatsove rytiny za veľmi hodnoverné s vysokou vypovedacou schopnosťou … Tá jeho Bystrice obsahuje na JZ nároží hradného komplexu dominantne pôsobiacu hmotu zrejme oblej minimálne jednopodlažnej bašty (bastiónu?) … bude zaujímavé preveriť jeho polohu, pretože okrem terénnych náznakov po nej nezostalo ani stopy …. možno niekde tuná by sa dáka sondička hodila …
… a na dnešný záver ešte 2 pekné pohľady z koruny valu dolného opevnenia od západu.
Skočíme ešte rýchlo do hradu? …
Pôvodná vstupná kulisová brána z prelomu 13.-14. stor.
Bašta (predbránie) mladšej vstupnej brány zo 16. stor. …
… jej interiér na prízemí s kozubom (?) v strede medzi strielňami …
… a samotná vstupná brána – dimenzovaná skôr pre peších (mulice) než pre kone a vozy…
Zaujímavý dôkaz staršieho pôvodu západného piliera pod severným nárožím palácového bloku vo vzťahu k severnej vstupnej bašte…
Pohľad, ktorý poskytuje neobmedzený priestor pre fantáziu … niečo na spôsob Plavča …, ale tuná ešte znásobený neexistenciou dostatočne použiteľnej ikonografie … Musel to byť komplex ako sviňa. Ten črep vľavo je ešte o jedno podlažie nižší než končila pôvodná hmota horného palácového bloku … Zasadiť tak hmotu Likavy sem a malá nápoveda by bola na svete. Koľko hmoty nám zostalo? Môj typ = 5%. Po odkydaní stoviek ton sutín by boli zaujímavé tie zasypané suterény (prízemia?) …
… niečo na spôsob *x*x*x*x* – hradu Plaveč malo byť …
Východný cíp hradu – kaplnka ?
Severná hranolová veža z najstaršieho stojaceho horizontu hradnej architektúry skýva vo svojom vnútri najkompaktnejšie zachovaný interiér, povedal by som, taký malý bystrický zázrak … asi objekt najurgentnejšej záchrany, lebo tá klemba má už čosi za sebou …
Pec + otvor v klembe 1. poschodia veže (vykurovací prieduch? či prielez ?).
Zamurované priechody vo V a Z stene prvého podlažia veže na ochodze priľahlých úsekov hradby.
