aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Povrchova teplota vykurovacich telies
Posted by harp on 3. novembra 2008 at 7:53Nemate niekto k dispozicii namerane povrchove teploty vykurovacich telies?
Kachlova pec – 60-100°C (diskutabilne)
Stavana – murovana pec
Krbova vlozka obostavana
Krbova vlozka neobostavana
Liatinova pec
Teplovodny radiator 75-90°C
Teplovzdusny radiator
Olejovy radiator
Podlahove vykurovanie 28-33°C
Stenove vykurovanie 45-55°C
Infracerveny ziaric
Pec na uhlie – napr. dakon
Plechova pec obostavana samotom (Petrik, Klubovky…)Zaujimalo by ma toto potrovnaniei
purpendicular odpovedal 15 years, 10 months ago 8 Členovia · 10 odpovede/odpovedí -
Povrchova teplota kachlovej pece vraj dosahuje 200°C. Doplnam do temy.
Pokiaľ viem povrchová teplota kachľovej pece je okolo 60°C ?!
Mozno pri zapaleni :) Alebo ked mas upchaty komin. Ale videl som par kachl. peci, kde si neudrzal ruku ani 10cm od povrchu. Kamaratovi sa od jej povrchu chytilo tliet drevo kt. na nej susil. Verim tomu ze to bude nad 100°C
no pokiaľ viem tak dobre postavená kachľová pec, ak sa v nej normálne kúri, by mala mať teplotu povrchu jednoznačne pod 100°C. Ak niekomu od povrchu kachľovej pece začne tlieť drevo, tak asi nebude ničo v poriadku.
– teplovodné radiatory 75-90celzia
– podlahové vykurovanie 28-33celzia
– stenove vykurovanie 45-55celzia -
je to asi silne zavisle na sposobe kurenia v peci, ale 200 sa mi zda vela, mozno ked nalozim doplna a zabudnem privriet dvierka.. teraz som skusal prilozit ruku, nie je to prijemne ale da sa chvilu vydrzat :) odhadujem 60-80 st. momentalne sa v nich kuri 5 hodin a vykuruju 2 miestnosti, teplota vzduchu 30 cm nad dlazkou pri vonkajsej stene je 19,2 st. a v izbe je trenirkova pohoda :)
mnoo… ja odhadujem nad 100 °C… si pamatam… ako babka kurila v kachliach… a medzi umyvacim stolom a kachlami mala plechovu zastenu… vraj preto, aby sa stol nechytil… si neviem predstavit, ako by sa nieco vznietilo na ci pri nasich radiatoroch… a to ako janko spomina… povrchova teplota teplovodnych radiatorov 75 – 90 °C…
kdesi som raz citala, ze vzdialenost horlavych materialov od kachli ma byt min. 80 cm… a ak sa da nehorlava prekazka, potom 40 cm…
aaa navyse… na kachliach babka nechala bez problemov zovriet vodu… bod varu hadam bol a bude za beznych atmosferickych podmienok v nasom zemepisnom a vyskovom pasme vzdy 100 °C… a hadam este plati fyzikalny jav, ze prestup tepla… teplejsie odovzdava chladnejsiemu…aaa… mozno som si pomylila technikus terminus… ze kachle a kachlova pec :lol:
ale moj “filip” ma zatim nikdy nesklamal… zeby to tento krat bolo inak :lol: :lol: -
Bavime sa o dvoch veciach. Samozrejme, ze kovove casti na peci, ako platna, komin, dvierka maju cez 100°C. Ale samotne kachlice maju okolo 70-80°C. Ved tym je predsa kachlova pec jedinecna a vhodna na vykurovanie, ze jej povrchova teplota nieje prilis vysoka a vytvara salave teplo. Ak mi Harp neveris, tak surfuj, je toho plny internet.
teplota na povrchu kachlovej pece zavisi od vnutornej konstrukcie.
pri lahkej konstrukcii to moze byt aj nad 100 stupnov, pri stredne tazkej do tych 100 stupnov a pri tazkej konstrukcii je to okolo prijemnych 40 stupnov.
zavisi to dost aj na konstrukcii ohniska, tahoveho systemu, pouzitych materialov, … -
Mates, úplný súhlas.
Podľa knihy “Kozuby a kachľové pece – Havaš, Institoris – 1990” by povrchová teplota dobre postavenej kachľovej pece málokedy mala presiahnuť 60°C.
Ako bolo v predchádzajúcom príspevku správne uvedené, kachľové pece môžeme podľa hmotnosti (myslené hlavne koľko “materiálu” sa ešte za samotnou kachlicou ukrýva) rozdeliť na:
– veľmi ľahké (asi do 300kg)
– ľahlé (300 – 400 kg)
– stredné (400 – 600 kg)
– ťažké (nad 700 kg).Veľká hmotnosť vplýva na tepelnú zotrvačnosť (akumulačnú schopnosť) a na čas, za ktorý po zakúrení začne pec vydávať teplo. Pri ťažkej peci to môže byť aj viac ako 5 hodín, pri ľahkej peci je to asi 1 hodina. Tiež vhodným zoradením ľahkých a ťažkých častí plášťe v jednej peci možno dosiahnuť vhodnú akumulačnú schopnosť a aj pomerne krátky čas nábehu pece.
Keď si zoberieme, že na rošte pri horení môže byť teplota až do 700°C, tak ak je pec nevhodne postavená, jej povrchová teplota môže byť za určitých okolností podstatne vyššia ako spomínaných 60°C.
