aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › povrchova uprava masivneho dreva s korou
Posted by mraculik on 6. marca 2010 at 21:45Ahoj, obraciam sa na vas s prosbou o radu. Pred casom som si zadovazil kus kmena stromu s korou a rozhodol ho pouzivat ako stolik. Kmen bol ulozeny predtym v garazi asi rok a cistocne boli uz na kore rozne huby atd. Tieto som mechanicky odstranil, cely kus dreva natrel pripravkom Bochemit Hobby (mal by to bit fungicid a insekticid). Zial, aj po tomto opatreni sa po mojom stoliku potuluju criedy drobnych zivocichov (asi 1mm, hmyz alebo roztoce?). Zda sa ze vyliezaju na povrch z prasklin v dreve a kore. neviem ich blyzsie opisat, ale su fakt drobne. Nebol by som rad keby sa mi nastahovali aj do parkiet pripadne nabytku a zvazujem stolik vyhodit. Viete mi niekto poradit ako zatocit s tymi drobcami bez straty stolika? -martin
mazoslav odpovedal 14 years, 8 months ago 6 Členovia · 12 odpovede/odpovedí -
Osvědčil se mi Lignofix OPI ( ředěný v lihu ).
Určitě to bude chtít víc nátěrů. ta kůra bude nejspíš bránit penetraci.Kdyby jsi napsal z jakého dřeva je ten špalek, dalo by se spíš určit co je to za hmyz. Jestli to žere pod kůrou jako lýkožrout. nebo hlouběji ve dřevě tzn. některý druh červotoče.
Ale dobrý insekticid by to měl zlikvidovat tak jako tak.
Na to treba zobrat Bochemit profi a natierat to trikrat po troch tizdnoch medzi natermi. ak chces zachovat strukturu dreva a kori je dobre to natret aspon koru s vodnim sklom. Ten ti to dobre zakonzervuje.
Inak ak bereme vodne sklo teraz v nemecku vitvori novu verziu tochto pripravku je to ekologickejsie a na baze ekoprostierdku jeho struktura a bunkova vlastnost je nizsia ako ostatne pripravky preto je aj jeho film kvalitnejsi a mensi nepraska. Da sa pouzit aj na drevo a latku a ostatne veci… Treba pozriet aj tento pripravo jeho presni nazov nepoznam ale predaji je len v nemecku
Nuž, za zásadný problém považujem vlhkosť dreva toho stolíka. Keď vravíš že bol rok v garáži a narástli na ňom huby, znamená to že istotne nevyschol. Možno bol na zemi a naberal vlhkosť z betónovej podlahy, a ak nebol tak tá garáž je viacmenej stále uzavretá a vlhký vzduch sa v nej udržuje. Tzn. ak by si ten klátik mal v garáži aj 5 rokov za účelom schnutia, pri daných vlhkostných pomeroch by vplivom húb a hmyzu pekne strúchnivel (ak je náhodou klátik bukový, odporúčam pestovanie hlivy ustricovej :) ). Keby bolo drevo suché ako má byť (cca 12 %) tak by huby nerástli. Keby si ten klátik natrel raz možno dvakrát pri takejto vlhkosti dreva, dospelý hmyz (imága) by z dreva vyletel, ale náter Bochemitu alebo pod. prípravku by zabránil opakovanému kladeniu vajíčok, prépadne vývinu lariev. V tvojom prípade keď je drevo ešte vlkhké bude naozaj nutná viacnásobná impregnácia.
Klátik si chcel s kôrou, no obávam sa, že keď hmyz už stihol zožrať likovú časť, tzn. vrstva medzi drevom a kôrou, teraz ked budeš mať stolček v interiéry a bude dosychať, kôra odpadne. -
Ak je ten peň mohutný, myslím že žiadna impregnácia nedokáže zahubiť larvy hlbšie v dreve. Natieraním sa účinná látka dostane len niekolko cm do objemu dreva. Moderné metódy využívajú na hubenie hmyzu v celom objeme teplo a inertnú atmosféru bez kyslíka( najčastejšie sa používa dusík ). Teda zobral by som peň na najbližšiu pílu a dal by som ho tam do sušiarne. Čo by zahubilo hmyz, huby, plesne a ešte by bol peň suchý :) Inak by som asi neriskoval rozšírenie hmyzu po dome…aj keď po roku už bude garáž plná lariev…
1. V žádném případě ne do sušárny!
Ty jsou programovány na podstatně tenčí řezaný materiál a ten tvůj
špalek se tam roztrhá.2. Hloubku penetrace přípravku do dřeva lze udávat spíš v milimetrech, záleží
na druhu dřeva a míře jeho poškození. Ošetřen je tak většinou jen povrch
dřeva, takže se zabrání novému napadení a hmyz, který už je ve dřevě ,
často přijde do styku s insekticidem až když se ve formě imaga prokousává
ven ( to jsou ty dírky po červotoči).Tenhle špalek asi nebude moc starý a
hmyz tak nebude ještě příliš hluboko.3. Pokud to chceš mít na 100%, nech to radioaktivně ozářit. V Čechách to
dělají v Roztokách u Prahy a ve Veverské Bitýšce a neni to drahý.Pak to
stejně musíš ještě preventivně natřít proti novému napadení ale ne
nějakým levným šmejdem :wink: -
špalek se tam roztrhá.Vačšina sušiarní sa dá predsa programovať na mieru, a sušia sa aj trámy velkého objemu…záleží na nastavení režimu…
Okrem toho “špalek” sa tam nemusí nechávať do úplneho vysušenia, postačilo by hodka dve na zahubenie hmyzu.
Náklady na ožarovanie niesú drahé? V porovnaní s ostatnými variantami teda určite sú. Už len doprava na špecializované pracovisko…
Zaújmalo by ma koľko stojí hodina ožarovania v Řeži, je to niekde na webe?
Díky a želám pekný deň. -
Sušárny se dají naprogramovat na různé tloušťky a druhy dřeva. Jenom počítám že by naprogramování na jeden cyklus kvůli jednomu špalku vyšlo dost draho.
A že by hodina v sušárně spolehlivě zahubila škůdce, tomu nevěřím. Ale dost pravděpodobně by se začly vytvářet trhliny.
V Řeži je výzkumák a tam tyhle zakázky asi neberou. Není ani třeba, protože hned vedle jsou Roztoky kde mají specializovanou ozařovací komoru na ošetření napadeného dřeva a dalších organických materiálů. Cena se vypočítává z objemu který předmět zabírá a je to asi 2,- Kč na kubický dm. Takže nejdráž vyjdou skříně ale můžete je vrchovatě nacpat menšími předměty a je to pořád za jednu cenu. Třeba noční stolky vychází do 500,-.
Vzhledem k tomu že to spolehlivě zahubí veškerý hmyz ve všech vývojových stádiích a dokonce i dřevokazné houby včetně dřevomorky( serpula lacrymans) , tak mi ta cena přijde velmi dobrá.
Samozřejmně by bylo lepší mít to blíž. Jestli není podobné zařízení na Slovensku, tak by to podobně měli dělat ve Veverské Bytýšce ve firmě Rico.Nevím jestli to tam dělají běžně ale ozařovali tam např. Světelský oltář z Adamova
http://www.adamov.name/galerie.html?page=galerie&gal=vyber -
Zaujmáve, to že sa dá ožarovať pri Brne som nevedel. Díky za informáciu, určite sa v budúcnosti hodí.
Porovnávať účinnosť gama žiarenia a jednoduchého tepla samozrejme nemá zmysel, len tá prístupnosť a zabezpečenie.
Tá hodina, dve by podľa mňa mali stačiť na temperáciu celého objemu pňa ( samozrejme záleží na parametroch predmetu ), nad 70 stupňov dochádza k denaturácii bielkovín a už moc nezáleží ako dlho táto teplota posobí ak je už dosiahntá.
Niesom odborníkom na drevokazný hmyz, možno existujú vývynové štádia ktoré by mohli vydržať vďaka zakukleniu a je potrebné udržať vyžšiu teplotu dlhší čas.
Na túto technológiu sa zamierava napríklad Dipl. Ing. Bernhard Schachenhofer, Thermo Lignum Austria – Haboeck & Weinzierl Holz- und Bautenschutz KEG, z Viedne. A výsledky ktoré prezentoval na konferencii Muzea, památky a konzervace 2009 boli presvedčivé. -
Díky za informaci. Nedá se z té konference sehnat sborník?
Věřím že to může fungovat. Jen považuju za riskantní každé ohřívání dřeva a u větších průměrů zvlášť.
Četl jsem již řadu doporučení na zákrok pomocí mikrovlné trouby. Nemám ale ozkoušeno, nemám totiž mikrovlnou troubu :oops: -
Četl jsem již řadu doporučení na zákrok pomocí mikrovlné trouby. Nemám ale ozkoušeno, nemám totiž mikrovlnou troubu :oops:Použitie mikrovlnky tu na obnove je niekde celkom podrobne popísané aj s úpravou komerčného prístroja, čo je tiež zaújmavá varianta. Možno by pomohol administrátor pre sekciu Ko-re.
Zborník na webe nebude, doporučujem kontaktovať Ing. Ohlídalovú (Martina.Ohlidalova@vscht.cz) organizovala príspevky určite by vedela poradiť ako sa dostať k sborníku.
Abstrakty sú tu:
http://www.szmo.cz/akce/konferenc/MPK_2009/EN/Abstracts.pdf -
Tiež som si priniesla domov kmeň stromu aj s kôrou. Mám ho v v miestnosti, v ktorej bude aj umiestnené mesiac, zatiaľ bez úprav. Mám zlú skúsenosť s uskladnením akýchkoľvek produktov z dreva v inej miestnosti, než v ktorej bude po úprave umiestnené. Vyrábam si v byte mini džungľu a tento kmeň chcem použiť ako dekoráciu a zároveň naň upevniť kvet,( v kvetináči, nie broméliu, ktorá sa upevňuje priamo na kôru). A hoci mám doma drevársku dielňu, ako upraviť kmeň s kôrou neviem. Mám hľadať niečo proti škodcom (momentálne žiadnych nemá), alebo len niečo na ochranu proti vlhkosti, keďže sa kvety postrekujú? Zároveň by som bola rada, keby sa kôra dala farebne mierne zvýrazniť, aby sa hodila ku starému koreňu, ktorý tam už mám.
Ahoj, no tým že ten peň neobsahuje hmyz si istá byť nemožeš. A nechcem strašiť ale možeš si do domu zavliecť od mravcov po červotočov. Keď už budú aj v kuchyni v stoličke bude neskoro :) Určite to aspoň naimpregnuj, typov čím je tu dosť. Na to zvýraznenie ma napadá nalakovať to, len či ti to potom nebude pripadať umelé. Každopádne by to fixovalo koru a neopadávala by. Super by bolo to vo vani napustit nejakým polymerom, na archeologické dreva sa používal 3-10% PEG (polyetylénglykol) v liehu, alebo 3% Praloidom B-72 s trochou vosku v toluéne. Drevo ale musí byť suché. (M.K. Nikitin, E. P. Meľnikova, Brno 2003 )
