aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Prasknute vodovodne rurky, mokro pod podlahou
  • Prasknute vodovodne rurky, mokro pod podlahou
    Posted by apple on 20. augusta 2011 at 11:17
    V starom dome mame dorobenu kupelnu z chlieva.Kedze je podlaha  domu vyssie ako bola podlaha chlieva, dvihla sa podlaha v novej kupelni nieco okolo 60 cm.
    Pod podlahu je navezeny asi nejaky bordel zo stavby a  piesok, proste asi co bolo najblizsie, neviem presne.Pod dlazdicami vidno piesok, obcas  male kamene.  Kupelnu pouzivame iba v lete,inak je voda odstavena. Posledne roky po kazdej zime bola stena z izby od kupelne mokra, spociatku trocha, tohto roku az do vysky skoro 1,20m, po celej dlzke kupelne a vyduli sa parkety. Kupelna bola sucha, tam  neboli znamky vlhkosti ani plesne.
    Takisto bola mokra obvodova stena ale len zvonka domu. Urobili sme drenaz okolo domu, v domneni, ze je to spodna voda.
    Ked  minuleho roku neslo napustit bojler, skusili sme odbit par dlazdic, ci to netecie na spojoch . Nic sme nenasli. Teraz,  ked stena bola extremne mokra, sme odbili viac, a  plastova trubka je prasknuta asi na 1,3 cm. Ale pod podlahou. . Je to uplne mokre, voda tam valila minuleho roku minimalne z troch 150 l bojlerov, kym sa „akoze“  napustal.( Voda nenatekala do bojlera, ale pod podlahu.) Prekontrolovali sme sachtu od vodarni, bojler, urobili drenaz. Porucha nebola nikde.
    Potom voda vytekala vzdy pocas umyvania ruk pocas mozno 5 rokov, ktovie.
    Voda sa musi prerobit, to je jasne, pojdu tam ine ako plastove rozvody.
    Otazka je, vyhodit tu mokrinu spod podlahy a nasypat tam kamene? Pouzili by sa ploskace co ostali  z drenaze. Znamena to ale rozbit celu novu kupelnu, celu podlahu. Kym sa to nevysusi, bude cela stena stale plesniviet a moknut. Podlaha sadla na spojoch pri okrajoch dlazdic v kupelni viac ako 1 cm a pod dlazdicami vidno medzeru pod betonom a tym mokrym pieskom aj 10 cm. Nakoniec sa cela podlaha aj tak prepadne a sadne tych 10 cm. Uf
      Pochybujem ze sa to vysusi pod tym betonom a dlazdicami, ako sa  ma tu snazia presvedcit.. Nikomu sa do toho nechce, naviac leto uz konci..
    Co poradite? Rozbit?
    Vdaka za rady.
    robertd odpovedal 13 years, 8 months ago 4 Členovia · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
  • sluzbypredomacnost
    23. augusta 2011 at 4:58
    zavolajte mi 0904 865 262.
    23. augusta 2011 at 7:26
    Vazene sluzbypredomacnost vsak sa pochvalte tu.
    24. augusta 2011 at 17:30
    počuli ste o mikrovlnom vysušovani? ja to prevádzam,problematika je zložitá,môžem poslať mailom celu informáciu,ale treba vedieť aj viac o samotnom probléme,lepšie sa vysvetluje ústne ako píše.dopočutia.
    25. augusta 2011 at 8:36
    Takze zas dookola. Podla teba je jediny sposob ako riesit tuto situaciu ziarit. Ale otazok je viac. Skus odpovedat aj na tie ostatne. Mna by napriklad zaujimalo ako docielis to ab ycez drevo a kamenne mury unikala para v dostatocnom objeme. Predsa len ten nasyp mohol tej vlhkosti nasat hodne.
    Princim vsetci pozname. Skus nam objasnit kolko trva a stoji vysusenie 1m3 nasypu pod podlahou v hrubke povedzme 30-40cm. Ak to bude rychlejsie a tym aj lacnejsie ako vymena nasypu budem len rad ze apple najde vodne riesenie.
    26. augusta 2011 at 5:13
    zdravim.odpovedzte si.Ak zohrievam vodu v hrnci s pokrievkou a vznikne tlak pary ,čo sa stane s pokrievkou.Aj v zemi vznikne tlak pary a bude sa tlačiť tam kde to pusti,cestu si to určite nájde.Nie je dôležité množstvo zeminy ,ale množstvok vody v nej.To je ta neznáma,ktorá určuje ekonomicku výhodnosť alebo nevyhodnosť tohto spôsobu.Ak som dobre čítal je tam práce nad hlavu a toto je bez akejkoľvek práce.Skuška bude,že po vysušeni  znovu nenavlhne stena. Samozrejme celkom na začiatku treba odstrániť príčinu pritoku vody.Vypočitajte si.
    Naklady na el.energiu sú 1,5 kw na 1 hod na 1 m2.Ako dlho sa bude sušiť 1 m2 záleži od množstva vody v zemi.Na druhej strane su všetky výdaje spojene sprácou.Hádam to stači na jasnejši náhľad.Napište koľko by stáli Vaše výdaje-odhadom.
  • robertd
    26. augusta 2011 at 16:39
    Tá plastová rúrka nie je na vine, nepraskla len tak. Buď sa s ňou pracovalo pri teplotách pod + 5°C, alebo je to vada materiálu /nestáva sa často/. Vodár mal po zhotovení potrubiarozvod otlakovať, čím sa vylúči vada materiálu, či montáže.  Mohla prasknúť aj zamrznutím vody v nej, ak sa objekt nevyužíva celoročne a normálne nevykuruje.  V každom prípade treba vodovod znovu otlakovať. Ak  nemáte inú možnosť, zavrite ventil vo vodovodnej šachte a chodťe na pár hodín na výlet. Po návrate otvorte ventil. Ak sa vodomer pohne, treba zavolať odborníka. Čo sa týka vody pod podlahou. Podstatné je, čo je pod násypom. Zem, alebo betón, izolácia?  Ak je tam zem, nerobil by som s tým nič. Voda pomaly vsiakne. Ak je tam betón, či nejaká izolácia, tak by som to otvoril
1 of 6 odpovede/odpovedí august 2011
