aktivita › diskusia › Starožitnosti a zbierky › Príbory, nože a nožnice
rotor odpovedal 4 years, 6 months ago 20 Členovia · 270 odpovede/odpovedí
Vyzerá to tak, že je to rozlúštené. Značenie MK4 teda pravdepodobne znamená:
M – Melchior
K – Krasnoselsk, alebo Kostroma
4 – rok výroby 1974
Veľmi pekne ďakujem za pomoc.
[quote=rotor]
120/ Čajová lyžička – ALPACCA silne postriebrená. V znaku hore WBC, v strede asi habsburská dvojhlavá orlica,
dole ASD. Je to iba moja špekulácia, že je to Wenzel Bachmann & Co. ASD ??
[/quote]Oprava:
Nie ASD ale AS II. AS – Alpacca Silber, II – hrúbka postriebrenia
WB C – Wenzel Bachmann & Co
Pre starožitníka.
Rakúsko-uhorský dovozový punc AV (Auslandsverkehr) používaný v rokoch 1902-22. Figúrka Merkúrovej okrídlenej palice na výrobkoch zo striebra. Vľavo je písmeno C, ktoré označuje puncový úrad v Prahe. Kódy puncových úradov boli pridelené úradom v roku 1872. Hlavný puncový úrad vo Viedni mal písmeno A.
…dakujem , som sa prave vratil z dovolenky (Baltyk). Nafotim a poslem aby aj iny mali sajnu o com ci pisal.
takze otazka je odkial to pochadza rsp. ake punce su tam.
…srdecna vdaka naozaj to vyzera na Wolfers Feres Belgicko. Najprv som mal trocha chaos lebo odkazy na linku boli na styl Art Deco (predmety su urcite 19st.) ale po pouziti wikipedie a mena Wolfers Feres bolo vsetko jasne http://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfers_Fr%C3%A8res
firma pouzivala nazov Wolfers Freres od 1892.. takze ciastocne to do 19.stor.spadat moze
este jedna vec..ten najmensi punc sa da lepsie odfotit alebo aspon opisat co je na nom?? je dost mozne ze to tiez pomoze identefikovat na isto ten pribor ako belgicky. myslel som ze to bude “A” ako importna znacka do R-U, ale moze to byt zrejme skor belgicka znacka pre striebro:
A silver object is guaranteed by means of two marks: the silver standard and the maker-manufacturer or retailer’s mark. In Belgium, the former included the gothic letter ‘A’ for Argent (silver) and either a number 1 or 2 for the silver standards, 900 or 800, respectively (from Tardy, Poinçons d’argent’).
http://www.ascasonline.org/ARTICOLONOVE69.html takmer na spodku stranky
je tam male c velke A a 7 myslim ze rotor to uz identifikoval.
aha..tak teraz mi uz davaju zmysel predosle prispevky # 230 a #231 od rotora :D
ja by som v tom mal jasno az na ten posledny punc ktory vyzera ako leziaci kon, ovca ci nejaky krizenec tych dvoch zvierat..
tie tri hviezdicky ako znacku na striebre pouzivalo viacero statov – co som nasiel tak minimalne DE, UK, BE..lisia sa drobnostami. Co tu uviedol rotor ze by to mohol byt mestsky znak pre Norden tak podla mna to nie je ono. tie tri rotorove obrazky idu ocividne chronologicky – 5cipe hviezdy z 18.-19.stor. a neskor uz pouzivali 6 az 7 cipu hviezdu. Ta 5 cipa je ale lemovana trochu viac do „gulata“ ako je na starozitnikovom punci. podla mna toto Norden nie je. skor to vyzera na jedneho z najznamejsich spracovatelov striebra v belgicku Wolfers Frères Workshop, Brüssel
– odpovedali by tomu inicialy WF ( mne sa to teda na tie dve pismena podoba )
– pod tym je stojaci lev – lev bol v punci mesta Brusel,aj ked s korunou nad nim. mohlo by sa vsak vraj jednat o nejaku pseudoznacku z tohto mesta som sa niekde docital.
– tri 5 cipe hviezdy v trojlistku, s nie moc vykrojenymi listami – to by mal byt Wolfers, aj ked vacsinou je v trojuholniku
– 800 – rydzost, tato firma pouzivala striebro od 800/1000 do 950/1000
a ta holubica s (olivovou??) vetvickou na korune ..to bude nejaky rodinny znak co si tam dal vyrazit majitel
http://www.modernsilver.com/Belgianartdeco.htm
http://www.modernsilver.com/marchupdate/WolfersFreres.htm historia firmy
rec o podobnom pribore je aj tu: http://www.925-1000.com/forum/viewtopic.php?p=23152 a tiez sa im zda ze je to Wolfers, aj ked to nie je cele teda moc presvedcive..
– ten najmensi punc, to co je nad tymi inicialmi – to bude asi importna znacka
( dodatocne doplnam 26.8.: kukni prispevok # 230, tu je foto detail a objasnenie )
Páni, dobrá práca.
Doplním:
Od roku 1892 bola ochranná známka upravená na tri päťcípe hviezdy v trojuholníku a bola používaná až do roku 1942.
Firma a továreň Wolfers Frères pod vedením Philippe Wolfers, spolupracovala s inými združeniami a klenotníkmi v Belgicku v Nemecku, Maďarsku a Francúzsku. Výrobky Wolfers boli uvedené na trh v Holandsku a vyrábané aj v Nemecku a Francúzsku. Táto spolupráca vysvetľuje prečo je často ochranná známka Wolfers Frères (tri hviezdy v trojuholníku), spolu s nemeckým štátnym puncom, pužívaným od roku 1888, alebo s Rakúsko-uhorským dovozovým puncom AV (Auslandsverkehr), používaným v rokoch 1902-22.
Takže vieme, že to bola belgická firma, ale nevieme kde a kto príbory vyrobil.
Kľúč bude v tých zvieratkách. Pri nemeckých značkách výrobcov sú často aj značky predajcov.
Zdroj: Collins, WWW
…zaujimave je ze v tomto odkaze http://www.925-1000.com/forum/viewtopic.php?p=23152 je tam ten isty ozdobny prvok na vidlicke, tri hviezdy, a aj spodny znak psa zo zakrutenym chvostom by sa podobal. Akurat ten moj ma dlhsiu papulu – ale moze to byt sposobene nekvalitnym vyrazenim co je pomerne casty jav. Vyzera to tak ze ten pribor je vyrobeny v Nemecku a ten moj mozno v Belgicku asi.
kde to bolo vyrobene budeme zatial asi len spekulovat. aj ked to bude asi tak ako pises…
este som trochu patral po tej poslednej najspodnejsej znacke, a aj ked sa zatial nic nenaslo, popri tom som nasiel aspon toto a uz nie je pochyb ze je to wolfers, nasla sa rovnaka znacka
ten ozdobny motiv na pribore na nich tiez pekne sedi – tu je nejaka sada priborov od wolfers – obr.2:
http://www.st-john.be/gallery/silver/
…ano vyzera to ze moja lyzicka a nozik je z takeho isteho priboroveho setu.
Dobra praca – dakujem.
