aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Ram zrkadla s ornamentmi
Posted by pjotr on 28. augusta 2010 at 17:14Dostal sa mi do ruk, ako rodinna pamiatka tento starozitny ram.Chcem sa preto opytat ako mam postupovat pri jeho obnove.Povodne bol pravdepodobne cely zlaty, na bocnych plochach strieborny.Tie ornamenty aj komplet ta palstika su asi sadrove, neviem aku inu hmotu mohli pouzit v danom obdobi.Su na nom stopy po bielej syntetike, ako nasledok nesetrnej upravy v 80tych rokoch.Zrkadlo sa nedochovalo, použijem ho na iné ucely.Prosim ak si niekto trufa, ho zaradit do nejakeho casoveho obdobia.Podla rodinneho rozpravania to vyzera na prelom 19-20 storocie.Dakujem vopred vsetkym.
pjotr odpovedal 14 years, 4 months ago 5 Členovia · 10 odpovede/odpovedí -
To datování asi sedí, a ta bílá hmota je plavená křída.
Doporučil bych dát to opravit pozlacovači.
Doplní opadané ozdoby a obnoví povrchovou úpravu. Minimálně to stříbro bylo plátkové a leštěné a to není jednoduchá technika.
Po opravě to bude moc pěkný rám. Jestli máš ten rám bez obrazu, dal bych asi do něj zrcadlo ale hodilo by se tam zrcadlo s fasetou. -
Rad by som si nieco dokazal, a preto to beriem ako vyzvu, nieco stvorit.Aj ked to nebude dokonala technika starych majstrov, chcel by som to skusit sam.Pravdepodobne je to odliata forma z plavenej kriedy osadena na dreveny ram.Akurat neviem aky material mam pouzit ako podklad na kriedu.Na platkovanie ci polimentaciu sa necitim, tak to urobim cele zlate,akurat mi odporucte inu techniku nez platkovanie, nieco jednoduchsie, trebarz muslove zlato alebo nejaku olejovu farbu.Este sa chcem spytat, mam zlaty prasok, ake pojivo je vhodne pouzit aby som to nariedil?Do interieru samozrejme.dakujem.
pjotr, mám taký neblahý dojem, že (vo všetkej vážnosti) “dokážeš” nielen sebe ale aj tomu chudákovi rámovi a “stvoríš” iba hrúzu poľutovaniahodnú. Vieš, sú staré krámy a STARÉ KRÁMY. Na niečom sa môžeš vyzúriť a možno bude výsledok prijateľný ale niektoré veci si to nezaslúžia. Medzi ne patrí aj tvoj rám. Pre teba je iba výzvou a možno predmetom túžby po realizácii, pre iného dlho hľadaným cenným artefaktom. Slovom ten rám si nezasúži “nejakú olejovú farbu” rovnako ako si popol tvojej babičky nezaslúži aby si ho použil v presýpacích hodinách.
Mám pro tebe Piotře návrh. Vyrob si podle toho starého rámu jeho kopii. Věř mi, že to je výzva jako hrom.A ten starý kus svěř odborníkovi a pak se můžeš rozhodnout, který z těch dvou rámů bude hezčí a ten si nechat. Budeš asi překvapený jak velké mezi nimi budou rozdíly.
Ty si tak otestuješ své schopnosti a zručnost a ten pěkný kousek bude zachráněn. Bude to pro tebe cenná skušenost a zachrání se jedna pěkná starožitnost. -
Docentovi dakujem, za brilantny traktat, ale teraz k faktom.Mat dva taketo ramy, by bolo urcite interesantne,vyberam si moznost zhotovit kopiu, bude to “ohladuplne”k dejinam to je pravda.Ale teda som otvoreny myslienkam a napadom ako to zrealizovat.Pocuvam rady Vas-odbornikov a becham sa viest vasimi odporucania a napadmi, tak hor sa – pocuvam,Este k tomu zlatemu prasku-cim to pojit aby to bolo pouzitelne?Dakujem vsetkym.
Ve zkratce :
vyrob dřevěný rám, podle dochovaných ozdob odlej z Lukoprénu formy, do nich vylej roztok plavené křídy a kostního klihu, ,,natrinkuj´´klihovou vodou holé dřevo, po zaschnutí na rám nanes vrstvu plavené křídy a nalep odlité ozdoby a do zaschlé křídy vyryj linie co jdou do hloubky.
No a pak je tu ta povrchová úprava. :roll:
Jestli to chceš natírat, tak je skoro jedno čím. Nikdy se totiž ani nepřiblížíš původnímu vzhledu. Ten prášek rozmíchej třeba v šelaku, nesmíš to namíchat moc řídký, pak by to nekrylo. Když to bude hustý, bude to dělat hrudky a ten nátěr se pěkně nerozlije. 8) -
Docentovi dakujem, za brilantny traktat, ale teraz k faktom.Mat dva taketo ramy, by bolo urcite interesantne,vyberam si moznost zhotovit kopiu, bude to “ohladuplne”k dejinam to je pravda.Ale teda som otvoreny myslienkam a napadom ako to zrealizovat.Pocuvam rady Vas-odbornikov a becham sa viest vasimi odporucania a napadmi, tak hor sa – pocuvam,Este k tomu zlatemu prasku-cim to pojit aby to bolo pouzitelne?Dakujem vsetkym.môžeš ho rozmiešať v nitrolaku,kopálovom laku, v želatíne,ale dostať hotové zlaté pasty vrôznych odtienoch.ale inak sa priklánam k ostatným,bude to škoda rámu.
Ten lukopren je zaujimavy, ale nebudu tie formy dost nepresne?, nieco som si o tom nastudoval.Kazdopadne diky za radu.Myslim ale, ze sa urcite v analoch este najde presnejsia metoda.Za skusku to ale urcite stoji.Este nejaky napad?
Este malinka pripomienka, cim odstranit zbytky syntetickej farby?S hydroxidom na kriedu asi nepojdem, ci len mechanicky?
