aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Rekonstrukcia kamenneho domu – podlaha + vlhkost
  • anton_hc
    9. februára 2018 at 16:46
    Pripaja pohlad na postrholce polozene na lozkach z piesku s vapnom. Priestor medzi postrholcami sme vyplnili keramzitom Liapor.
  • peterko
    9. februára 2018 at 17:16
    Pisal som email firme RP spol. s r.o. ake maku frakcie a ceny, tak uvidime co odpisu, ale pokial som dobre cital, maju to od tychto: http://obchod.liapor.cz/. Cez vikend prepocitam mnozstvo potrebneho liaporu/makadamu pre Vami navrhovane riesenie a uvidi sa.
    Este taka otazocka do plena, pod podlahou budem viest cez tuto izbu vodovodne potrubie do buducej novej kupelne. Od kotla ku koncovemu bodu to teda bude nejakych 5-6 metrov. Bojim sa vysokych teplenych strat, aby som nemusel na teplu vodu odpustit x litrov vody kym sa potrubie otepli. Vie niekto o ucinnej izolacii/ systeme ?
    Na druhe strane mam v plane viest aj potrubie ustredneho kurenia pod podlahou do izby a z izby, neviem sa vsak rozhodnut co je lepsie, ci potrubie nechat nad podlahou, alebo ci sa to da pod podlahou odizolovat tak, aby neboli velke straty. Momentalne je potrubie UK vedene asi v 2,5 m vyske (bolo tesne pod plafonom) a nie je to vobec esteticke a navyse zbytocne vysoko kedze teplo stupa hore.
    Prechod prieckami mam samozrejme uz vyrieseny, osadil som 110tky rury do vybetonovanych zakladov pre bezproblemovy prechod- vidno ich aj na fotkach.
    9. februára 2018 at 17:28
  • peterko
    12. februára 2018 at 19:18
    Ahojte, prikladam foto vikendovej prace. Odstranil som vacsiu cast cementoveho spricu tej steny, ktora bola povodne zakryta tehlami. Odstranil som len do takej vysky aby sa to ako tak vyrovnalo, kedze je to vsetko poriadne krive. Takisto sme vykopali hlinu skoro z celej izby, v tom blate to bola nadhera :)
    Mam dve otazky: Aku omietku dat na tu stenu kde je cementovy spric a ako? Viem, ze by mal ist dole no nie je to realne, miestami je tam poriadna vrstva, drzi jak fras a ako som spomenul oskrabal som co sa dalo do cca 1 m vysky od zakladov.
    Druha otazka, ktora tu uz padla no nedostal som odpoved, viem nahradit makadam prirodne tazenim kamenivom ? Mam strkopiesky 2 km od domu.
    Tu je cennik: http://alas.eraweb.sk/data/File/cennik/kamenivo/alas_cennik_tazene.pdf
    Jedna sa o Kechnec a zaujimalo by ma ci by som vedel pouzit ten K 16/32. Asi to zalezi od nerastu, aby bol nenasiakavy ? Napisem im email a zistim aka je to hornina.
    Inak ospravedlnujem sa za kvalitu fotiek, velky podiel ma na tom to, ze fotim pocas prace, a kvalitu zhorsuje najma vsadepritomny prach v izbe.
    Tak praci zdar :).
  • anton_hc
    14. februára 2018 at 16:56
    Dobry den.
    S nerovnostami v starom dome treba pocitat, je to pre ne prirodzena vlastnost. S vyrovnavanim sa narobite, nakoniec i tak ich prestanete vnimat ako prekazku. Ak nie je narusena statika stavby, tak by som ich neriesil.
    Hodit cementovy spric na kamennu stenu je fackou tomu, kto ich bude raz odstranovat. Zrejme by ste na ne mal naniest sanacnu omietku, no v tomot nie som odbornik, tak pockajte na reakciu skusenejsich.
    Kamenivo s okruhlikami pouzit mozno, treba vsak pocitat s tym, ze nie je tak upechovatelne a nevytvori tak stabilne podlozie ako ostrohranne kamenivo. Ale ucel by mohlo split, ide najma o to, aby bol podklad paropriepustny a tento bude. Bude sa vam aj lepsie naberat na lopatu ako makadam :)
    15. februára 2018 at 7:57
    Ahojte PeterKO a Anton_HC,
    k tomu spricu a ako sa s nim vysporiadat. V nadvaznosti na odvlhcenie podlahy by som ho osekal cca 50 cm od podlahy alebo viac pokial ide – a mohol by kedze nizsie bude podklad (omietka a murivo) porusene vplyvom zadrziavanej vlhkosti.
    Nasledne by som na stenach kde bol v minulosti problem s vlhkostou narusil spric najviac ako sada. Proste vytvorit system preruseni v spricovanej ploche. Raster necham na vas.
    Nasledne po opraseni a umyti (pravdepodobne aj hlinky v nateroch na zacohvanych finalnych vrstvach) mozete opravit omietky.
  • peterko
    6. marca 2018 at 11:13
    Ahojte,
    zatial by som  sa chcel opytat, aku firmu by ste odporucili na dodanie dlazkovice na zaklade vasich skusenosti ?
    EDIT: chcel by som cerveny smrek.
    Vdaka!
    P.
  • rado-z-mt
    6. marca 2018 at 16:04
    Zdravím. Nebudem siahodlho vypisovať, ale odporúčam ísť na http://www.ozartur.sk a nahlásiť sa na kurz „Obnova tradičných domov.“
    Absolvoval som pilotný kurz, stojí to za to. Od profíkov získate kvalitné informácie, ako postupovať, napr.aj pri podlahe – skladba, postup….
    6. marca 2018 at 17:22
    Dlazkovicu doda kazda schopna pila. Pravidla kladenia su podrobne popisane v tychto forach. Aj na co si dat pozor.
  • peterko
    7. marca 2018 at 20:51
    Ved to je ten problem, najst „schopnu pilu“ :). Napriklad zo Sebastoviec nebudem uz nikdy nic brat, kvoli ich neprofesionalnemu pristupu.
    Idem si nastudovat kladenie tej podlahy. Stale ma mata ci mam pouzit prirodne kamenivo (okruhliaky) miesto makadamu, bojim sa ze to bude „plavat“. Tento vikend mi ide kurenar osadit potrubia TUV a UK, postnem potom foto do temy https://www.obnova.sk/diskusia/cirkulacia-teplej-vody-tuv
    Inak som takmer rozhodnuty dat liapor namiesto vapno/piesok medzi kamen a podlahu, kedze este je zima na hasenie a tlaci ma cas.
  • peterko
    20. marca 2018 at 0:19
    Ahojte,
    tak mam za sebou zaujimavy vikend, no makadam uz je dnu. Prsalo tak ma neskutocne hnevalo, ze musim dat mokry makadam  do izby, kde to uz pekne zacalo schnut. Navyse, v nedelu bola strasna fujavica a padal aj taky jemny sneh – prasan. Tym ako fukalo, tak sa sneh dostal aj na pojd, kedze prefuklo skridle zospodu. Bol to naozaj zvlastny pocit byt pod celistvou strechou a pada na vas sneh. Cast som odpratal, zajtra sa posnazim toho snehu odobrat co najviac. Sranda je, ze ked prsalo, ci padal „normalny“ sneh tak pojd bol pekne suchy. Ach jo.
  • peterko
    24. marca 2018 at 0:55
    Ahojte,
    otazocka do plena – treba makadam zhutnit pred polozenim podlahy ? Hlbka je 30-40 cm. Ak ano, ako s ohladom na moje podmienky? nechcem v tom dome skakat so zabou. Ak netreba vie mi niekto dat aj padny dovod ? Kazdy mi vravi, ze makadam by sa mal zhutnit min kazdych 30 cm.
    Inak zrobil som si Excel tabulku co som googlil odkial brat dlazkovicu a zatial mi najlepsie cenovo pre cerveny smrek vychadza: http://www.vyberovy-tatranskyprofil.sk/dlazkovica.html
    material – rozmer – cena – stranka – hranol cena 10×10 za 1m – dovoz
    červený smrek – 30 x 140 až 160 – 14.90,-€ – http://www.vyberovy-tatranskyprofil.sk/dlazkovica.html 3,-€ – ??
    červený smrek – 30 x 142 – 15.00 € – http://www.drevene-terasovedosky.sk/dlazkovica.html – nemaju 10×10 ? – zdarma
    červený smrek – 30 x 142 – 15,00 € – http://www.drevenyobklad.eu/drevena-podlaha.html – nemaju 10×10? – zdarma
    červený smrek – 28 x 140 – 15,00 € – https://www.kvalitny-tatranskyprofil.sk/produkty/drevena-podlaha-dlazkovica/ – ?? – ??
    červený smrek – 28 x 145 – 15,90 € – http://jjtopholz.sk/drevena-podlaha/ – 3,60 € – ??
    červený smrek – 28 x 140 – 15,90 € – http://obkladtatransky.sk/produkty/dlazkovica/ – 4,70 € – cervený smrek – zdarma
    červený smrek – 28 x 140 – 14,50 € – https://www.tatransky-profil.com/cennik/ – 2,80 – ??
    červený smrek – 30 x 140 až 160 – 14.90,-€ – http://tatranskyprofil-podlaha.sk/dlazkovica/ – ?? – zdarma
    V niektorych pripadoch vyzera, ze ta ista firma ma viacero stranok :)
  • peterko
    2. apríla 2018 at 12:50
    Ahojte,
    tak cez vikend som robil pripravne prace na elektroinstalaciu a rozne drobnosti. Zajtra chcem objednat podlahu no po zmerani som zistil ze izba ma (v cm) 410 x 500. Kedze izba je prechodna, podlahu som chcel davat v smere od dveri k dveram, bohuzial to je ta 410 cm dlzka. Podlahy sa vsak predavaju zvycajne len 3,4,5m dlzkach, a nechat 5 cm z kazdej strany mi pride vela (pri kupe 4m kusov). Kupit 5 metrovu dlzku a rezat mi tiez nepride spravne.
    Este sa ako moznost ukazuje dat podlahu opacne, tj kolmo na os dvere <-> dvere, no viem, ze tak sa to nerobi.
    Co vy nato ?
    Co by ste odporucili ?
    Prikladam aj foto, na jednej fotke je aj betonovy („povodny“) schod, cervene ciary ukazuju uroven podlahy. Ten by som tiez chcel oblozit drevom, no nemam sajn ako to uchytit priamo na betona zaroven zarubna je len 2 cm vyssie ako beton, rozmyslal som aj nad dlazbou v imitacii dreva, no neviem ako by to vyzeralo.
    Vdaka!
  • rado-z-mt
    2. apríla 2018 at 21:29
    Ahoj. No je nejaký problém podlahu nadpájať?? Je to predsa úplne bežné a dá sa tak minimalizovať odpad na odrezkoch. A  kladenie môže byť náhodné, čiže skracovať dosky na stred postrholca podľa potreby ( vtedy treba rátať s navýšením množstva palubovky o 5% ), alebo si zvolíš pravidelný raster ( navýšenie množstva palubovky o 10% ).
    Obkladal som palubkou aj schod. Je to babračka, ale dá sa to. Predvŕtal som dierku do dosky, aby mi vrták urobil značku na betóne. Potom diera do betónu, hmoždina, palubka nazad a priskrutkoval som ju. Dierku na dreve ale vopred ešte zahĺbiť aspoň 5mm a na priemer hlavičky skrutky. Po priskrutkovaní som dierku „zaštoploval“ dreveným kolíkom,opatrne zarezal prečnievajúcu časť, zabrúsil. Hotovo.
  • rado-z-mt
    2. apríla 2018 at 21:37
    Ono na objednávku sa dajú objednať aj palubky nadštandardných rozmerov, ale cena ide zásadne smerom hore…Takže je potom na zváženie, čo som ochotný zacvakať a či nieje schodnejšie vyrobiť podlahu v 5m dlhej izbe z 3m palubiek.
Page 2 of 5
16 of 70 odpovede/odpovedí február 2018
