aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Rekonstrukcia kamenneho domu – podlaha + vlhkost
Baba-Ji odpovedal 3 years, 5 months ago 8 Členovia · 70 odpovede/odpovedí
Ahoj, nadpajanie nie je problem, no dufal som ze to bude „jednoliate“ :) (povodne som myslel ze izba je presne 4×5). Asi zvolim pravidelny raster, ale vizualnu stranku veci musim prenechat polovicke, kazdy vieme preco hehe. Zajtra si to rozpocitam a dam vediet. Tym padom ale musim dopredu brat do uvahy aj presne roztece podkladovych hranolov, aby som vedel, kde sa budem nadpajat.
Co sa tyka schodu, chcel som hlavne vediet co urobit s kontaktom beton <-> podlaha, kedze som uz „znaly“ a viem, ze priamy kontakt tychto dvoch materialov by sa mal vylucit. Firma odkial chcem objednat ponuka najtensi profil 18 mm ..to mi ostane 2 mm do vysky prahu ..aj to by som ale ratal, ze dlazkovica by sa priamo a natesno dotykala betonu…
Ech…..nechcelo mi pripojiť príspevok,že nejaká chyba v spojení sa stala,tak som skúšal opakovane a napokon….mi ho pripojilo 3x…..
Pri pravidelnom rastri bude vizuálna stránka veci úplne v poriadku. Pri masívnom dreve je to vždy v poriadku. ALE : raster hranolov sa určuje podľa hrúbky dlážkovice a toho, či je hladká hrana a ukladajú sa „natupo“,alebo je spoj perodrážka. A podľa potreby sa laty na dĺžku zrezávajú. NIE NAOPAK ! To sa nedomeriaš.
Napr. : ak bude dlážkovica hrúbky 20mm a perodrážka, tak rozteč stredov hranolov cca 45 max. 50 cm. Pri hrúbke 28-30mm môže byť rozteč aj 60 – 65cm.
Na ten betón daj pod drevo napr. 2 vrstvy 300g geotextílie.
Na prvej fotke je detail nadpájania. Zároveň som striedal aj rôznu kresbu dreva.
Na druhej fotke podlaha zo starej „ojazdenej“ dlážkovice. Náhodné kladenie z dosiek dvoch rôznych šírok. Rozmer miestnosti bol 5,6 x 5,2m. Dosky nám dodali v dĺžkach od 3,5 do 4,5m.
Ahoj Rado,
dik za rady ! Pre istotu som volal s panom z tej firmy, tak mi povedal, ze na 410 mi to nenarezu (myslel som si, ale za spytanie sa nic nedam). Kvoli zjednoduseniu objednania a aj pokladky silne zvazujem dat podllahu od okna k stene, tj. kolmo na os dvere <-> dvere, tam je to presne 5 m, co ty na to ? Vlastne by to bolo tak ako mas na tej druhej fotke tu povodnu dlazkovicu. Je v tom nejaky technicky / iny problem to dat takto ?
Co sa tyka schodu urobim to presne ako si pisal :)
Ahoj. Ono v podstate mne je to jedno, v akom smere to položíš. Práca je to rovnaká. Mám také podozrenie, že to chceš vymerať a urobiť tak, že si dáš presne narezať palubky, aby si to mohol pokladať bez rezania, či je to len moje zdanie??
Technicky tam žiaden problém nieje, čo sa týka smeru kladenia. Každopádne mať skracovaciu pílu ( pokosku ) poruke je nevyhnutné, pokiaľ budeš dosky dĺžkovo nadpájať.
Držím palce, nás tento rok tiež čaká pár desiatok metrov štvorcových dlážkovice. A k tomu na striedačku aj liate hlinené… :-)
Ahoj, liata hlinena podlaha ? To som este nepocul :-O ..ano tusis spravne ta dlhsia stena ma +- par mm 5m a ano chcem rezat co najmenej. A teda objednam 9 hranolov (polozene kolmo na 5m stenu) rozostup stredov mi vysiel cca 60,9cm, ak ratam, ze krajne hranoly budu 1 cm od steny. Vyslo mi, ze posledny hranol (okraj hranolu k stene) bude na 497,2 cm. Ak pripocitam 2 x 1cm dilataciu od steny tak je to 499,2 cm. Tych 8mm nadbehnem ostatnymi hranolmi.
Podlaha bude hruba 3 cm, cerveny smrek, tak by to malo byt ok, podla toho co si pisal.
Este musim zistit, ako sa udava standardne sirka podlahy (jednotlivych kusov), kedze predpokaldam, ze sirka sa udava bez pera.
Vypoctami mi vyslo tolko m2 podlahy:
miestnost 4,1 x 5 20,5
vyklenok 0,25 x 1,05 0,27
schod spodok 1 x 0,2 0,2
schod vrch 1 x 0,56 0,56
spolu m2 21,53Objednam teda 22m2 … ?
Objednat chcem odtialto (na zaklade porovnania cien v mojom starsom prispevku vo vlakne):
http://www.vyberovy-tatranskyprofil.sk/dlazkovica.htmludavaju pre cerv. smrek: 30 x 140 až 160. Znamena to ze si viem vybrat sirku kazdeho dielu podlahy alebo to znamena, ze bude v tomto rozmedzi a ja mam len udat pocet m2 a dlzku (5m) (EDIT samozrejme, ze tam zavolam a opytam sa :) )?
Vdaka !
Vypočítané to máš pekne, dôležitá bude realita :-)
Pri kúpe by som rátal aspoň s 5% rezervou, takže 21,53 x1,05 = 22,60, čiže 23m2.
Na rozmery sa radšj opýtaj, niekto do šírky zahŕňa aj perko, niekto nie. Dopravu obvykle ponúkajú zdarma pri dovoze určitého množstva, obvykle nad 50 až 60m2. Takže aj na to sa treba opýtať. A tiež by som sa spýtal, či sú to len priekupníci s hotovým produktom ( pri Oravcoch je to materiál z Poľska, kvalita druho až treťotriedna…) alebo drevo aj ťažia a spracúvajú. Alebo aspoň spracúvajú na finál produkt. Hlavne u červeného smreku je to dôležité, musí to byť z výberového dreva, aby boli hrče pekne pozarastané. Inak po čase začnú vypadávať a podlaha bude ako ementál….
Podľa mojich skúseností pri dlážkovici hrúbky 28-30mm ak je cena pod 20€/m2, je to už podozrivo málo a pravdepodobne sa to odrazí na kvalite…
Dik Rado, nakopol si ma pozriet aj ine moznosti. Problem je tu na Slovensku, bud mi ludia nezdvihaju alebo ma rusia atd. Volal som na viacere pily no zatial nic. Volal som aj s panom z Pezinka (http://drevoprofil.sk) ma mi poslat ponuku. Odkial prosim ta beries ty ? Pytal som sa uz v starsom prispevku, kto je na SK overeny predajca, no nedostal som ziadnu konkretnu odpoved :(.
Doteraz som bral tu u nás v Turci na jednej malej dedinke. Vyššie pridané fotky : tá hnedá dlážka bol obyč.smrek natretý Osmo dekoratívnym voskom. Výrobca dlážkovice – poctivá stolárska dielňa. Vyrobili mi aj tie podlahové lišty. Drevo rok sušené vonku, prirodzene. Potom dosušené v sušičke.
Druhá fotka : tá istá dedina, chlap čo vykupuje staré drevo. Občas od neho beriem staré trámy, stropné záklopy a dodal nám aj asi 80-ročnú, dobre vykartáčovanú dlážkovicu.
Alepokiaľ smemimo nášho regiónu, snažím sa vyhľadať lokálneho výrobcu, obyčajne stolára, ktorý robí prevažne masív. Drevo dojednávam mesiace vopred.
Takže asi tak…
Suhlasim s Radom. Ak chcete poctivu dlazkovicu, treba najst pilu, kde vam napilia dosky na mieru, tie si vysusite aspon 2 roky doma a pozbijate si ju na postrholce. Jednak dnes obchodnici ponukaju dlazkovice prilis uzke, co viem tak tusim od 11 po 15cm. To do stareho domu nepatri, tam treba od 20cm nahor.
Ale prvu dlazku som robil z kupovanej dlazkovice, smrek, vyrobili mi 22cm siroke. Ak je zaujem, do sukromnej spravy mi napiste, poslem vam kontakt. Vtedy som sa vsak ponahlal, tak nebol cas vysusit si vlastny material. Myslim, ze netreba mat hoblovane dosky, nerovnosti v hrubke sa daju odstranit zaverecnym prebrusenim po montazi podlahy.
Hlinené omietky sú super !! Na tohtoročnom CONECO-u sme ju intenzívne propagovali, keďže sa jej aplikáciou zaoberáme :-)
Ahojte,
robil som cez vikend okrem ineho aj test mojej zeminy. V sobotu som nahodil spric (cca 80x 80cm) – voda + il zriedene na konzistenciu mlieka, v nedelu som nahodil „omietku“, voda + (il 3:1 s pieskom) konzistencia kase. Ma mi to prist pozriet chlapik, vecer poslem foto (podotykam ale, ze ja som nikdy omietku nerobil, ani klasicku, takze to tak aj vyzera :P ) Sharne niekto svoje postupy ?
D.
Ahojte, mam vela noviniek, v piatok davame poslednu vrstvu hlinenej omietky (foto poslem neskor) a tak zacinam rozmyslat ako ulozim podlahu. Mate niekto tip ako dat podkladne hranoly na makadam do roviny? Ako ste to riesili vy ?
Edit: bolo to spomenute lozko z piesku s vapnom, trebalo by mi trosku viac detajlov, ako pomer zmesy a ako to tam ulozit ? Asi to musi byt redsie aby previazalo makadam aj pod povrchom ?
Ahojte,
prelozil som aplikovanie finalnej vrstvy omietky kvoli nedoschnutej druhej vrstve. Vacsina uz je krasne preschnuta, trapi ma vsak jedna lokalna oblast na dlzku asi jeden meter vid foto. Nechce to preshcnut a to presli uz 2 tyzdne. V izbe je permanentne otvorene okno a je na to pusteny aj ventilator. Co je zvlastne, tak pod nad aj vedla je omietka sucha. Niekto nejaky napad ?
Ahojte,
postupne popridavam dokumentaciu k pracam, ktore sa zrobili. Momentalne sme v tejto izbe v stave:
– kamen (priznany) ako tak ocisteny, no nie je to hotove a ani dosparovane.
– podlaha (dlazkovica, cerveny smrek) polozena
– hlinena omietka na 2 stenach – 2 z 3 vrstiev hotove, tretia(finalka) prelozena z dovodu (mokrych?) flakov na stene
– kopec dalsich vecí – elektrika hotova, rozvod TUV pod podlahou, stary komin zruseny
– co nie je hotove – podlahove listy, komin, finalka omietka, strop – hranoly a vymena prehnitych dosiek, zateplenie stropu a zrusenie casti jednej priecky, parapeta atd
Pre tento krat prikladam foto realizacie podlahy. Ako som spomenul vyssie, zacalo sa vybratim 10cm vrstvy betonu a odkopala sa 40cm vrstva hliny. Nasledne sa naviezol makadam (8-16) v 40cm vrstve, na ktory sa polozili smrekove hranoly 10x10cm. Hranoly boli ulozene do lozka vapna z pieskom. Hranoly som este naimpregnoval bochemitom. Podlahu som polozil cerveny smrek, 5m dlzka, hrubka 2.8cm, perodrazka. Ku pokladaniu podlahy som zakupil podlahove stahovaky, a som si takmer isty, ze bez nich by sme neboli schopny podlahu k sebe dotlacit, kvoli pruzeniu dreva na taku velku dlzku. Podlahu som neklincoval, ale sruboval do pera, srubami „Terasový vrut 4,5 mm, nerez C2“, boli dost drahe, no isli do dreva krasne. Pod podlahou vediem el. rozvody a aj rozvody TUV a UK. Ako izolacia mezdzi makadamom a podlahou samotnou sluzi liapor v cca 12cm vrstve, ako je mozne vidiet na fotkach. Podlaha esie nie je nabrusena a ani nalakovana, ci inak osetrena
