aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Rekonstrukcia kamenneho domu – podlaha + vlhkost
Baba-Ji odpovedal 3 years, 4 months ago 8 Členovia · 70 odpovede/odpovedí
Ahojte,
postupne popridavam dokumentaciu k pracam, ktore sa zrobili. Momentalne sme v tejto izbe v stave:
– kamen (priznany) ako tak ocisteny, no nie je to hotove a ani dosparovane.
– podlaha (dlazkovica, cerveny smrek) polozena
– hlinena omietka na 2 stenach – 2 z 3 vrstiev hotove, tretia(finalka) prelozena z dovodu (mokrych?) flakov na stene
– kopec dalsich vecí – elektrika hotova, rozvod TUV pod podlahou, stary komin zruseny
– co nie je hotove – podlahove listy, komin, finalka omietka, strop – hranoly a vymena prehnitych dosiek, zateplenie stropu a zrusenie casti jednej priecky, parapeta atd
Pre tento krat prikladam foto realizacie podlahy. Ako som spomenul vyssie, zacalo sa vybratim 10cm vrstvy betonu a odkopala sa 40cm vrstva hliny. Nasledne sa naviezol makadam (8-16) v 40cm vrstve, na ktory sa polozili smrekove hranoly 10x10cm. Hranoly boli ulozene do lozka vapna z pieskom. Hranoly som este naimpregnoval bochemitom. Podlahu som polozil cerveny smrek, 5m dlzka, hrubka 2.8cm, perodrazka. Ku pokladaniu podlahy som zakupil podlahove stahovaky, a som si takmer isty, ze bez nich by sme neboli schopny podlahu k sebe dotlacit, kvoli pruzeniu dreva na taku velku dlzku. Podlahu som neklincoval, ale sruboval do pera, srubami „Terasový vrut 4,5 mm, nerez C2“, boli dost drahe, no isli do dreva krasne. Pod podlahou vediem el. rozvody a aj rozvody TUV a UK. Ako izolacia mezdzi makadamom a podlahou samotnou sluzi liapor v cca 12cm vrstve, ako je mozne vidiet na fotkach. Podlaha esie nie je nabrusena a ani nalakovana, ci inak osetrena
Ahojte,
na dalsich foto vidno detajly stien, kde chcem nechat priznany kamen. Sparovanie je z casti urobene, kamen este nie je nicim natierany. Naterom chcem dosiahnut „mokry“ efekt kamena, pri zachovani paropriepustnosti.
Ahojte,
v zime sa prace vo vnutri pohli len mierne. Vyzera to. ze sa flak na predmetnej priecke mierne zvacsil. Kupil som odvlhcovac (master dh 720) kedze som tam bol len cez vikendy, aj to nie kazdy. No 50 litrov sme vyliali z tej izby urcite. Momentalne aj ked dom nie je pravidelne vetrany tak vzdusna vlhkost je v tej izbe do 60%, flak sa ale nezmensuje.
Na druhej strane danej priecky je zaveseny plynovy kotol na TUV a UK, tak dufam, ze problem moze byt len tam, ze to presakuje (zatial ale neviem kade ide voda, kedze omietka aj beton je z druhej strany prec , beton z podlahy na vzdialenost cca 40 cm od priecky a omietka je osekana do vysky 1m, potrubia som tam ale nenasiel, su vyssie. V priebehu dvoch tyzdnov to osekam aj okolo kotla a uvidim, ci je zrada tam. Ak by ste mali ine napady, von s nimi !
Inak co sa tyka list na podlahy, kedze tie steny su ake su, objednal som prave:
Drzte palce.
Len nápady ohľadom toho fľaku – nepoznám dispozíciu domu… – nemôže ísť napr. o nejaký skvapalnený produkt (kondenzát…) z plynového kotla ? Napr. v prípade že druhou stranou ide komín / odťahová rúra …
Resp. môže ísť o kondenzovanú vlhkosť ? (opäť v prípade komína si viem predstaviť ochladzovanie múra, alebo dokonca zatenkanie…). Pre teóriu kondenzovanej vlhkosti by hovorilo zväčšenie fľaku v zime.
Alebo to možno nie je vlhké, ale ide o nehjakú nehomogenitu v materiáli muriva… (napr. začadené, „nadýchané“ sadzí – pokiaľ napr bola v mieste kedysi pec…)
Ale nie som odborník, len „strieľam“ nápady…
Ahoj, dik za napady. Kominom to nebude ten ide priamo z kotla na pojd a von ponad strechu (nie je v, a ani na priecke). EDIT: alebo myslite ze kondenz steka az sa dostane na priecku ? To by mozno davalo zmysel
V podstate ako som spomenul vidim dva varianty:
1) Unika to z kotla alebo rozvodov
2) Nehomogenita muriva – je celkom mozne ze tam kedysi nieco bolo aj ked som teda omietku osekaval a nevsimol som si nic
Z coho som mierne zufaly, je to, ze ako vidno na fotke, flak nezacina hore, no ani od zakladu, preto si kladiem otazku, ze ak je to z rozvodov preco to nevidno prichadzat z hora (kotol je zaveseny vo vyske cca 1,50m +) ? Ak je to napr zacadenym murivom preco by sa ten flak zvacil tak pomaly ? Osobne by som cakal v takom pripade flak ovela skor a takmer nemenny.
Urobim foto z druhej strany prieckyv stredu a prilozim to tu pre lepsiu predtavivost :)
Jusuf, tradicne dobry postreh. OKrem kondenzu z komina, ako mas rieseny odvod kondenzu z kotla?
Ahojte,
na prvej a druhej foto som nakreslil kde je kotol (z druhej strany priecky). Na 3,4,5 vidno samotny kotol a komin (inak takto sme to uz kupili, nedajboze aby ja som to takto urobil :D) Na poslednej foto vidno, ze som odsekal beton od priecky a omietku do vysky 50 cm a vybral asi 10 cm hliny (este minule leto). Lepsie foto neurobim, ta miestnost neni prazdna.co sa tyka kondenzu neni nikam odvedeny pokial dobre vidim. Je tam vyvod ale z neho necuri, nikdy tam nebolo nic mokre v lete som tam pod tym nechal na skusku par tyzdnov lavor a ani kvapka.
Kazdy napad/radu si velmi vazim :)
To mozno ani nemame velmi co spekulovat,ked voda ide rovno do steny, nad tym miestom, kde je to vlhke ..
Ešte predsa len jedna možnosť – zatekanie vody zo strechy okolo miesta prechodu komína cez krytinu… To by sa dalo zrejme vylúčiť / potvrdiť kontorlou prípadných mokrých miest po/počas dažďa…
Ahoj a dakujem za rady. Ono co ma matie je to, ze kotol (ako naznacene na foto cervenym obdlznikom) nie je nad tym najvacsim a povodnym flakom a ak to vezmeme zlava tak flak zacina nizsie (pod kotlom) a ide vyssie (mimo kotla). Ten najvyssi bod je vzdialeny, asi co ja viem 1,5m od kotla.
Ja ale dufam, ze to teda bude tym, prsi u nas, zajtra skontrolujem pojd v okoli komina, no nespominam si, ze by som tam videl vodu co i len po burkach. Moj tip je ze presakuje z potrubia nejako. Zajtra treda skontrolujem strechu/komin a ak tam nic nenajdem vysekam omietku na kamen v okolo vodovodnych potrubi.
aký typ omietky ste tu použili? vraj sa nemôžu používať cementové, len buď sadrové, alebo vápenné alebo hlinené.
ja mám tušenie, že to nemá s kotlom nič spoločné, ani s potrubím….je to podľa mňa zdola – spod domu, vzlínajúca vlhkosť…proste ako ste ten kameň pohli a bolo tam mokro, je tam ten zdroj a tiež si myslím, že my to budeme mať tiež tak, odspodu….už vážne uvažujem kúpiť prístroj založený na elektroosmoze a tú vodu proste z domu trvalo odháňať fyzikálnym javom….ako fakt vážne len zisťujem cenu na http://www.dryband.sk
….presne aj my tak chceme…zatiaľ sme spravili len pivnicu…a momentálne zisťujem čím natrieť aby to bolo paropriepustné a zároveň odolné poveternostným vplyvom, už mám vybratý systém SILRES….ináč to je tá izba kde bola tá vlhká škvrna predtým či nie? Pekne sa vám to podarilo obiť, oškrabať, vyčistiť a vyšparovať to je strašná makačka, my sme na to vyškolili dvoch domorodcov…:D to je pakarina …:D
ako ste tu poriešili elektriku?…zasekali či do nejakých líšt?
