aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › renovacia 100 rocnej skrine
Posted by dixi on 24. marca 2008 at 19:04Dobry den,
Kupil som 100 rocnu skrinu, ktoru by som chcel osetrit, resp. zrenovovat. Nasiel som na nej aj stopy po cervotoci, neviem vsak, ci je este stale v aktivnej forme. Chcel by som poprosit o nejake rady ako na to.
Dakujem pekne
dixi odpovedal 16 years, 9 months ago 5 Členovia · 13 odpovede/odpovedí -
No takto s fotky sa neda povedať čo všetko treba na nej urobiť.To by trebalo vidiet a aj to nebude presne to sa da povadať po uplnom demonte. Ale Viem povedať že je v zachovalom stave. Čo sa tika červotoča je najlepsie sledovať či su neni pod skrinkov kopky dreveneho prachu ak hej je aktyvny. Potom treba drevo impregnovať a nato je viacero sposobou. Bud striekanim, natieranim, mačanim alebo iniktaž ktora je asi najlepšia. To to treba robit asi trikrat v trojtiždenom intervale. Potom by mal byť červotoč usmrteny. Ak je drevena skrina nestabylna ale drevo ešte drži sa petrifikuje teda spevnuje s epoxidom alebo im podobnym naterom. Spoje na tychto skrinach su tvorene glejom ak sa spoj rozlepi treba ho očistiť pripadne rozpustit v liehu alebo acetone, benzin. podla toho ktory najlepšie bude posobyť. Potom treba lepit bud glejom alebo lepšim lepidlom ja osobne davam prednost profesonalnim stolarskym lepidlam. Čo sa tika laku ako to ja vidim bola na novo lakovana aso nitrecelulozovím lakom a dokonca štetcom. Tieto skrine mali vedšinou nanos bud šelaku alebo tzv: lodneho laku. Tieot sa tiež daju rozpusťať s liehom alebo podobnimy pripravkami netreba to brusiť lebo diha ktora je na smrekovom podklade je jemna. tu treba davať POZOR.. pripadne virezat a nahradit podobnou dihov but svetlou alebo prifarbyť. To je zatial všetko
Ďakujem za odpoved,
1. ak som spravne pochopil, nie je velmi dobre, že skrinu natreli lakom a štetcom…
2. cele vnutro skrine je len drevo nijak neošetrene, pravdepodobne sa jedná o lipove drevo,ako postupovat tam
3. čo by bolo potrebne urobiť ak by som sa rozhodol pre šelakovu polituru a bola by vôbec vhodná?Dakujem za odpoved a prajem pekný den
no prave jedina dobra vec je že je to nitrocelulozovim lakom ochranila skrinku. Ale neni opracovanie je dost slabe ale bohu vdaka aj zato. Ak som dobre pochopil skrina je momentalne nedotknuta a tak len poviem že bolo chibne vibrusena a ma rihy po brusnom papiery.
Co sa tyka v nutra staci ho ponechat ak sa ti nepaci staci ho zbrusit ale nechaj ju bez upravy.
Politura problem je s lakom lak musis uplne odstranit. Ostane iba povrch dyhi. Problem bude s reliefni na skrinke kedze su niske moze sa stat ze sa sbrusia. Selak zohnat sa da aj ja ho nakupujem s nemecka cez internet ale vitvorit selak je problem lak je najlepsi v starobe tym chcem povedat ze cim starsi tym lepsi. Selak sa nanasam penzou a je to dost zdlhave a este ktomu pomale a jemna praca. Postup asi napisem ako članok a ako sa virabaju penzi dufam do mesiaca…. -
Member27. marca 2008 at 7:51Dobrý deň
Chcel by som váš poprosiť aby ste mi niekto skritizovali alebo mi schválili postup
1.dierky po červotoči chcem na injektovať Bochemitom Plus
(zanecháva na laku nejaké fľaky ?)2.vybrúsiť jemným šmirgľom vnútro , zadnú, spodnú a vrchnú stenu potom ich na trieť Bochemitom 3 až 4 x a potom nalakovať asi 2x (lakovať alebo nelakovať???)
3.neviem čo stým lakom mne sa páči aj keď nie je kvalitne nanesený čím je ho najlepšie chemicky odstrániť nejaká metóda čo sa vám najviac osvedčila ale prosím detailnejší postup
ďakujem veľmi pekne
Member28. marca 2008 at 11:41Tá skriňa je prekrásna, nemal by sa jej chytať laik. Dajte to zrekonštruovať odborníkovi, tá skriňa si nezaslúži amatérsky prístup.
Dakujem za nazor, zvazujem aj tuto eventualitu. Viete mi niekto niekoho potradit
Dakujem
Podla mna, skrina je uz po laickej oprave. Pochybujem ze sa jej chyti odbornik, pretoze dat ju do poriadku (odstaranit nevhodny lak, skrabance, atd.) zaberie dost casu, a financne sa to pre majitela neoplatí.
No mozno sa mylim. :-) -
Nemýlíš se, Mikuláši, z mého pohledu restaurátora nábytku a dřevořezeb by byla komplexní restaurátorská péče na tomto předmětu velkým utrpením. Pokud by se jednalo jen o drobné opravy a asanaci dřevokazů, budiž, ale požadavek na úplný návrat povrchové úpravy zpět k šelaku (tedy s odstraněním synteticky vyrobeného laku, ať už jakéhokoliv, a odstranění rýh) bych asi nikdy nepřijal. Není nic horšího než dostat (nejen nábytkový) kus po nevhodných amatérských zásazích.
Ale pojďme k dotazům dixiho, když už jsem se k odpovědi konečně vyprovokoval.Ještě mne teď napadá, že my si vlastně ani nejsme jisti, zda na povrchu je nitro či jiný lak (jak tu padl odhad), nebo třeba i šelak aplikovaný nátěrem. Zkus na málo viditelném místě nanést líh, nech chvilku působit a zkus rozetřít hadříkem (zjisti, zda se rozpouští). Pokud tě to bude bavit (a nebude na líh reagovat), můžeš to poté zkusit i s dalšími rozpouštědly (nitro ředidlo, syntet.ředidlo apod.). Ať víš, s čím máš tu čest. Tato zkouška je vhodná i pro další otázku níže.
Tak, teď už jsem se snad vykecal dostatečně… případně si projdi další témata v diskuzích o restaurování, je tam informací dost. :)
**Pozn.- Slyšel jsem o soukromém „restaurátorovi“, který si urychloval práci na šelakové polituře nástřikem nitrolaku, jež měl nahradit první vrstvu gruntu a nanášení. Pak teprve přišel na řadu šelak…
Ještě vzkaz pro shammana: S radami ohledně petrifikace epoxidem bych byl velmi opatrný, jeho použití je v moderní restaurátorské praxi velmi sporné (až na drobné výjimky).
Dik za doporučenie Duchamp. Len pri určitej priležitosti som ho použil ako spevnovadlo bolo to pri drevenom trame ktory bol aj vistaveny vonkajšiemu sice podstrešnemu prostrediu doteraz je živ a zdrav. Ale ja vedšinou davam prednost vodnemu sklu sice viem o krityke ktora sa namna znesie ale ja nemam visoku reštavratorsku som len rezbar s praxou. Bohužial…
Jo pozeral som pripravok Bochemit ktori sa tu vichvaloval aj ja ho možem odporučit kedže som par rokov tieto pripravky koli modernemu nabytku nemusel použivat ale ako posledne dobe som musel začat ale zloženie tochto pripravku je ako fungicid ktori som použival predtym ak to neni ta ista firma dokonca…. -
Ahoj Dixi. Skrina je to pekna, skor ako lipu, by som typovala javor. Navrhy Duchampa sa mi pacia. No ja by som asi uz len stlmila ten nepekny lesk voskovym lakom na nábytok. Urcite by som vylucila Epoxyd. Myslim si ze pokial mas v umysle umiestit ju v bezne vykurovanom byte tak by ani ten cervotoc nemal byt problem.
Soni,
ďakujem pekne za odpoveď, je pravda, že na fotke s apomerne dosť leskne, ale v skutočnosti ani nie, snáď je to aj tým bledkom z foťaku.
Pekný deň všetkým nadšencom starých nádherných vecí!!!
