aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Restaurovanie obrazu
  • mikulasm
    15. apríla 2009 at 23:16
    A na akom nosiši je ten obraz? drevo, plátno, papier? hrubka 0,5 mm je coho hruba? a ake velké sú tie diery?
    16. apríla 2009 at 8:02
    Nebolo by naskodu keby zaslal/a fotografiu.
  • macka
    16. apríla 2009 at 20:58
    Dakujem za zaujem. Je to olej na platne. Parizska opera, podla mna 19st. ale nie je rocena.Je to velky obraz 120×160 a su v nom rezne aj trzne diery. Velkostou od cca 6cm2 az po uzku dlhu. Vzadu bola plesen, tu som uz odstranil, diery zaplatal ale mam problem s tmelom. Hrubka naneseneho tmelu bude od 0,5 do 1 mm.Ostatne-retus, patina nie je problem. Len ten tmel… Este jedna otazka. Poznate produkt MARLIPAL??? Mate s nim nejake skusenosti??? Ako sa s nim pracuje? Je to produkt na cistenie malieb. Nasiel som to na nete na sandragon.cz a na kremer-pigmente.de je tam kopu reci o zlozeni, ale ziadny navod na pouzitie.
    Mačka
  • macka
    2. mája 2009 at 21:04
    Ahojte. Takze keby mal niekto zaujem vyskusal som ten MARLIPAL. Je to v podstate saponat na cistenie malieb. Je rozpustny vo vode, najlepsie teplej. Celkom dodre cisti olej, ine som este neskosal…napr. temperu javascript:emoticon(‚:roll:‘) Samozrejme odstranuje len povrchovu spinu, na odstranenie laku treba pouzit primeranu chemiu.
1 of 4 odpovede/odpovedí apríl 2009
