aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Rotacne mini-brusky
Rotacne mini-brusky
Posted by admin_obnova on 28. apríla 2003 at 0:30Neviete niekto kolko stoji mala, rotacna, elektricka, tuzkova mini-bruska. Zatial som videl taketo brusky len od fa. Bosh a v Muzeach maju zubarske.
Mate niekto s touto bruskou skusenosti. Pripadne coho sa vyvarovat.
Do brusky ba som potreboval upnut lestiaci kotuc ale aj mini-vrtak. Poradte…
Dakujem
Anonymous odpovedal 21 years, 5 months ago 2 Členovia · 12 odpovede/odpovedí -
Member2. mája 2003 at 21:28Je to zalezitost znacky. “Odborny” nazov nie je minibruska ale mikrovrtacka ajked videl som aj specializovane minibrusky fy. BOSCh ktore su ale prehnane drahe. Zakladne mikrovrtacky sa pohybuju v cenach okolo 400,- Sk. Nemaju elektronicku regulaciu otacok ani ziadne prislusenstvo. lepsie minivrtacky s elektronikou a nejakym prislusenstvom stoja okolo 800,- Sk. Odporucam pobehat obchody s elektornickym tovarom ako Radio Bastler, KB shop, Metro a popozerat sa. Popripade sledovat akcie v obchodnych retazcoch kde som si aj ja zakupil mikrovrtacku s ohybnym klbom a slusnym prislusenstvom za 1200,- SK. Bolo to konkretne v Carrefure. Prislusenstvo dostat takmer v kazdom zeleziarstve..teda co sa tyka vrtacikov a brusok…treba vediet rozmer sklucidla. A coho sa vyvarovat??… je to maly a slaby motor…netlacit, robit s citom….na vsetko ostatne pridete aj sam.
r.
PS: v ziadnom pripade neodporucam akumulatorove mikronaradie. Aspon nie tzw. lowendove…. teda to lacnejsie. Je lepsie byt “priputany” a mat konstantny vykon.
Dakujem za vybornu odpoved zistoval som si ceny od fa. Bosch bolo to od 4000-7000 Sk. Ine som nenasiel ale urcite sa po nich popozeram. Ta cena co ste napisali 1200 Sk ma potesila.
K tomu aku-naradiu niekedy to nie je az take zle, napr ja som minule leto pouzival utahovacku od Bosch, vydrzalo dost a dokazala zavrtat samorezku aj do tehly. Ale je to individualne. Fakt poznam niektore podradne znacky kde su napr.: uhliky hned zosuchane….atd
Dik za radu. Ked pobeham prinesiem prehlad cien.
Fotografia takejto brusky od Bosch-u je tu:
Tuto maju v Stredoslovenskom muzeu v BB.
http://www.obnova.sk/modules.php?op=modload&name=fotoalbum&file=index&do=showgall&gid=28
Member31. mája 2003 at 1:14Rotacna Bruska ktoru hladas je za 13000 az visie dostat u bosdch je profesional a nedostannes ju nikde iba v Piestanoch de e velkosklad na sklade maju poslednu a nebudu ich uz dovazat. Blisie informacie najdes na http://www.bosch.sk da sa a obiednat cez nichalebo u predajcu v meste.dalsia firma co taketo veci viraba je Proxon.
Member4. júna 2003 at 19:29…prave teraz ma myslim TESCO akciu na rotacnu minibrusku. Vykon 130 W a cena okolo 800,-SKK je to skvela cena pri porovnani s vykonom. Obavam sa ze nema regulacnu elektroniku ale to bz nemal byt velky problem…. v najhorsom sa to da riesit externzm potenciometrom. Nepredpokladam velku zivotnost ale myslim (na zaklade vlastnych skusenosti) ze pri kazdodennom nasadeni s malou zatazou a setrnym uzivanim bude sluzit aspon 2 roky.
r.
Member12. júna 2003 at 2:00Ale to nie to myslis vazdne to budem robyt radsej rucne
No nieco sa rucne neda. Ked mas napriklad hrdzu zakliesnenu lokalne v polichromii. Ale pozriem sa po tom.
Bol som sa informovat aj dalej. na slovensko dovaza profi-brusky dnes uz len fa. Proxxon (dufam ze sa tak vola.
Dovaza brusky 230V a 12V.
Tie 12V su dodavane bez ale aj z trafom. Taktiez bez aj z regulaciou otacok od 5000 do 25 000. Tiez si mozno vybrat trafo z regulaciou otacok alebo regulaciu na “tuzke”.
Tiez dostat 12V gravirovacku.
Ceny: trafo: 1000 – 1700SK
pristroj 1300 – 1850 skgravirovacka cca.: 900Sk
Fa Bosch uz nedovaza ziadne mikronaradie vraj sa im to neoplatilo tesne po roku 1990 doviezli par kusov a potom nic.
Je mozne este obiednat mikronaradie aj na dobierku. Videl som take u fa. Konrad (www.kontrad.sk) tam su vsak premrstene ceny.
Takze mam uz par informacii chcelo by to aj kupit :) aj ked mam jednu uz dlhsie pozicanu taku modlearsku.
Member21. júna 2003 at 3:58Su Bosch ale iba vo velkosklade ja som sa nato pital priamo dovoscu ako som uz predtym hovoril tak su uz len posledne dva. Vo velkosklade u dovoscu myslim v Piestanoch
Member3. júla 2003 at 21:00harp, skoc si do Carrefuru, maju tam v akcii mikrovrttacku so slusnym prislusenstvom a ohybnym hriadelo za 1900. Je to KINZO, sice ziaden skvost medzi elektronaradim ale je to slusna stredna trieda s 2 r. zarukou. Skutocne odporucam. Sam som vlastnikom
r. -
Viem videl som ale uz som kupil nieco ine. U nas v Baumexxe za 770 bola tam 30% zlava. Je to nejaka neznama znacka Baumaxacka. Mali tam vykradnute prislusenstvo ::: preto ta zlava.
Ale funguje vyborne. Je trochu mohutnejsia ako ta z Carrefuru a bola aj lacnejsia, a nejake prislusenstvo mam.
Do tretice: tu akciu na tu tvoju som videl den potom ako som kupil tuto.
Dik za rady. Niekedy mozno este napisem ako sa drzi a tak. teda do tejto temy…
Member5. augusta 2003 at 21:41Zcela jiná váhová i cenová kategorie. Za 3 – 4 stovky se prodávají v radioamatérských prodejnách minivrtačky bez zdroje. Kdo má zdroj 8 – 16V, má to i s regulací otáček, jinak to utáhne i silnější adaptér do zásuvky. Bez tlaku na nástroj to jde obstojně, i když ložiska jsou jen ta v motoru (je to stejný motorek, jako ve fénech. Kleština 1, 2,3 a 3 mm, takže běžná zubařina a menší brusné kotoučky do toho jdou. A je to podstatně menší do ruky než ty Baumaxové.
