aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › šamotové tehly
šamotové tehly
Posted by brano on 20. februára 2008 at 21:42ahojte
potreboval by som sa zorientovat v samotovych tehlach- ake su medzi nim,i rozdiely, vlastnosti…, vyrobcovia, nejake dobre linky, cokolvekako sa posudzuje kvalita, v com sa meria…
dakujem
Brano
robertm odpovedal 15 years ago 7 Členovia · 14 odpovede/odpovedí -
ahojte
dakujem
Brano
Co potrebujes s tehal stavat? Potrebujes tehly alebo samotove dosky? Takze tu mas hned jedno clenenie na ktore som prisiel empiricky ja: Rozdeluju sa na tehly, dosky a rozne ine tvarovky.
Niekto by mohol vysvetlit rozdiel medzi samotkami, DINASkami ci tehlami z akumulacnych peci (ak to nie su dinasky)
chcel by som stavat pec. v podstate ma zaujimaju samotky v tvare klasickej tehly najviac, ale chcem sa zorientovat v hodnotach- co to znamena C25, ake ine cisla su- co hovoria o kvalite…
hehe…pomaly sa mi zdá typické, že keď ide niekto riešiť nejakú veľmi konkrétnu, (a pomerne jednoduchú) vec, na ktorú existujú celkom konkrétne (a pomerne jednoduché) postupy, z mne nepochopiteľných dôvodov začne pátrať po úplne nepodstatných informáciách… ;-)
Ale budiš, keď ste takí zvedavý: :D
dinas: výrobok obsahujúci 92 – 96 % SiO2 sa u nás nazýva dinas (v zahraničí aj siliko). Dinasové tvarové stavivá obsahujú nad 95 % SiO2 so spojivom vytváraným prísadou malého množstva vápenného mlieka. Dinas sa od iných výrobkov líši tým, že pri vypaľovaní jeho objem narastá.
šamot: najčastejšie používaný neutrálny žiaruvzdorný materiál. Je to zmes kremičitanov hlinitých bez podstatnejších prímesí alkálií alebo alkalických zemín (suma CaO, MgO, Na2O, K2O, Fe2O3 je pod 2 až 5 %). Vlastnosti šamotu určuje obsah oxidu hlinitého, ktorý sa pohybuje od 30 do 45 %. Žiaruvzdornosť s obsahom Al2O3 stúpa, zatiaľ čo iné zložky žiaruvzdornosť šamotu znižujú. Pri obsahu Al2O3 od 20 – 28 % je šamot kyslý, nad obsahom 45 % Al2O3 je zásaditý. Šamotové tehly majú veľmi nízku tepelnú vodivosť, nízku elektrickú vodivosť a veľkú tepelnú stálosť.
Písmeno a číslo uvádzané pri šamotových tehlách je len viac menej nezmyselným (dohodnutým) kódom označujúcim rozmery tvarovky, nehovorí nič o jej kvalite.
Pri žiarovzdorných materiáloch sa posudzuje pomerne veľa vlastností, v závislosti od toho, na čo ich hodláme použiť (obsah hlavných zložiek v % hmotnosti, žiaruvzdornost podľa ISO, merná hmotnost, zdanlivá pórovitosť, odolnost proti deformácii v žiari pri zatažení 0,2 MPa, pevnost v tlaku za studena, dodatocné lineárne zmeny v žiari pri 1500°C/2h….)
Dúfam, že je každému viac než jasné, že ŽIADNA z týchto vlastností nás NEZAUJÍMA pri stavbe obyčajnej pece…vrele odporúčam zaoberať sa pecou, a nie tehlami, nakoľko pece sa očividne dajú postaviť aj z obyčajných kameňov, pri kotrých nikto neskúmal obsah SiO2 ba ani Al2O3, a celkom isto nemjú rozmery zodpovedajúce označeniu C30 :D :D :D
jejj, zase raz jedna kompaktna a konzistentna informacia. Velmi pekne. a ja v celom rozsahu suhlasim.
Len by ma zaujimala vec jedna a to, ci zalezi na frakcii, aby bol samot samotom. Ci aj keby vsetky zlozky boli rozomlete na jemno, bol by to este stale samot. -
Len by ma zaujimala vec jedna a to, ci zalezi na frakcii, aby bol samot samotom. Ci aj keby vsetky zlozky boli rozomlete na jemno, bol by to este stale samot.Ďakujem za uznanie, bavím sa tým ;-)
Ale sklamalo ma, že neveríš v naprostú „vyčerpávajúcosť“ mojej odpovede! :evil:
Veď keby otázka frakcie mala vplyv na názov, určite by to bolo pod heslom „šamot“ uvedené! :D
Mimochodom, dokým som si to nenašiel, tak som o tom nevedel nič, a kupodivu mi to ani nikdy nechýbalo ;-)
prosím Ťa nebuď sklamaný, žiadna vyčerpávajúca odpoveď tému celkom nevyčerpá :P.
Mňa to vážne zaujíma, pretože som sa s „jemným“ šamotom ešte nestretol. Je to inak skvelý materiál, dlho drží vlhkosť a tým aj plasticitu, ale tú zas obmedzuje práve frakcia.
Takže ma zaujímalo, či práve tá frakcia nemá nejaké zásadné vplyvy na mechanické vlastnosti, ktoré tiež robia šamot šamotom. :)A mimochodom, čo všetko nám nechýba, kým o tom nevieme :D, necítiš sa obohatený, keď vieš, čo je to šamot? :D:D:D
Mojim cieľom nie je vyčerpať tému, ale poslucháčov :D
Hm, aby som sa k tomu prezmenu postavil polopatisticky: keď vyspravujem pec, kúpim si šamotovú múčku rozrobím to tak, ako na nej píšu, prípadne inak – podľa potreby, a hotovo.
Ale aby som si zateoretizoval: „šamotovitosť“ je KVALITA, a teda je nezávislá od hodnotiteľa; je určená nemennými vnútornými hodnotami, ktoré mu boli dané v momente jeho vzniku. Subjektívne hodnoty ako zrnitosť, plasticita prípadne nedajbože kultúrno – spoločenská HODNOTA, nie sú preto preˇ“šamotovitosť“ určujúce :D
Pozn.: Všetky teórie a termíny v tomto príspevku sú vymyslené. Akákoľvek súvislosť s terminológiou, o ktorej sa vášnivo diskutuje na iných miestach tohoto portálu je čisto náhodná.
vdaka za odpoved Martinko:-)
chcel by som postavit pec z kamena, ale pravdepodobne na ohnisko bude vhodnejsi samot. no ale vies mi poradit aj to ze aky kamen je vhodny alebo ktory je vhodnejsi? V okoli som videl klasicke chlebove pece z tufov a tufitov.
musim vyskusat a otestovat ako sa to bude spravatnemas nejake skusenosti alebo faktami podlozenu teoriu?
ze vopred dakujem:-) -
To je presne ono. najlepsie su tufy, tufity a pieskovce. Lahko sa opracuvaju a su relativne stale. Vapenec sa ti zacne rozpadavat a granity a metamorfovane horniny tiez a okrem toho mozu obsahovat viazanu vodu a zvyknu kvli tomu oprskavat. -
Ludove veci boli vacsinou stavane z miestnych zdrojov, ci sa to tyka skal, dreva hliny, cohokolvek. Takze ak su v okoli pece z tufitov, tak sa tam pravdepodobne tento kamen vyskytuje a netreba vahat, treba z neho stavat
i ked stara tema, ku ktorej som sa dopracoval iba nahodne, ale nedalo mi neodpisat….
z DINAS-ovych tehal (materialu), naozaj neodporucam stavat cokolvek ine, okrem toho na co su urcene…
tento material je urceny na pece so stalou teplotu -plamenom, cize na pece pre hutny ci sklarsky priemysel, ktore funguju nepretrzite 20-30 rokov a potom sa zburaju a postavia nove….jednoducho zohrievanie a chladnutie im robi problem, praskaju, rozpadaju sa, jasne ze nie hned, ale naco stavat nieco, co za par rokov budem musiet stavat znovu….mato
Ešte doplním že v Poľsku, Čechách, Rakúsku sa dajú šamotové tehly kúpiť za polovicu ako na Slovensku. Podľa toho kde to máte bližšie. Napríklad šamotová tehla 6 cm x 12 cm x 25 cm v zahraničí stojí asi 1 euro.
