aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Šelak
Posted by admin_obnova on 27. novembra 2005 at 1:29
Bol by prosím Vás niekto taký láskavý a zaslal mi na dobierku 0,5kg šelaku?
Medzi časom to niekto ponúkal týmto spôsobom, neviem kto to presne bol.
Vopred ďakujem za Vašu zásielku.Adresa : Milan Komorník
Železničná č.7
91401 Trenčianska Teplámikulasm odpovedal 17 years, 9 months ago 6 Členovia · 23 odpovede/odpovedí -
Member29. novembra 2005 at 0:13Šelak sa istotne dá kúpiť v každej predajni potrieb pre umelcov; nemáte nejakú nablízku? Ale už som ho videl aj v predajni farby-laky, konkrétne v Banskej Bystrici.
Member1. decembra 2005 at 18:48V Trenčíne sa šelak nedá kúpiť, teraz sa však koná burza starožitností. Mohol by
mi prosím Vás niekto doniesť priamo na burzu 0,5kg šelaku a trochu kostného gleju?
Kontakt t.č. 0907725599 -
Member1. decembra 2005 at 22:24Ahoj. Na co potrebujes kostny glej? Ak to nie je tajne.
Member2. decembra 2005 at 1:29Prepáč Mikrovlna, stala sa malá tlačová chyba. Dlhé roky som používal “kostní
klih”, ktorý som kúpil v Čechách. Je to asi kožný glej po slovensky ….? -
Member2. decembra 2005 at 14:58Nie, nie. Kostní klih je kostný glej a kožní je kožný glej.
Member8. decembra 2005 at 1:55šelak aj kostný alebo aj kožný glej kupujem v Potrebách pre výtvarníkov. Ak ho ešte nemáš, pošlem ti. ja teda používam glej na podklady obrazov, pretože maľujem technikami starých majstrov a moderné disperzné podklady ma nelákajú, aj keď sú velmi trvanlivé a pružnejšie ako glejové staré…ak nie si maliar, čo s tým budeš robiť? reštauruješ?
Member11. decembra 2005 at 2:17Ďakujem za ponuku. Nakoniec som to všetko zohnal. V Trenčíne a okolí je problém s týmto artiklom. Mal som vytvorené nejaké zásoby, dlho som to nekupoval, preto nastal tento problém.
Member12. decembra 2005 at 21:23Mam niekolko historickych tabuliek nejakeho gleja (gleju?) take svetle a take tmavsie. aky to moze byt? Za radu jednu-dve dam…
r.
Member30. januára 2006 at 20:34Nevieš prosím ťa presný postup pri oprave nábytku šelakom? A čo to vlastne šelak je?
Member11. februára 2006 at 4:19Šelak sa rozpustí v denaturovanom liehu a vzniknutou tekutinou sa politúruje nábytok, Starí majstri to robili tak, že vo flanelovej handričke mali trocha ovčej vĺny a takto vytvorenú hubku máčali do šelaku a krúživými pohybmi vtierali do dreva,
Member13. februára 2006 at 3:45šelak je živočišného puvodu.vznika jako produkt červce lakového,který se dále zpracovává do finální podoby-šupinky,roztok ap.Používá se jako bezbarvý nebo pomocí přírodních pigmentu obarvený do požadovaného tonu povrchu.Presný postup se odvíjí kus od kusu.obecne platí,že povrch-dřevo se musí nejprve základovat,vyplnit pory ve dřevě,namořit atd…V případě starého kusu nejprve odstranit zbytky staré politury,vyspravit mech.poškození-trhliny,škrábanceap.-,vybělit nebo ztmavit skvrny-od vody,inkoustu ap.Po přípravě podkladu se v několika vrstvách nanáší finální politura,která se dál leští příp.matuje atd.Každá dílcí operace vyžaduje urcitou zkušenost nebo obeznámenost s pracovními postupy,materiály a jejich vlastnostmi.Bez toho muže lehce dojít ke znehodnocení předchozí práce i nábytku.Musí se také dopřád polituře aby tzv. dozrála,vytvrdila se a byla odolná.k tomu dochází po několika dnech.Použití flanelu nedoporučuji,nekvalitní flanel pouští chloupky do politury.Lepší je obyčejné bavlněné plátno,do kterého se zabalí gázová cupanina.Tento smotek se nejprve provlhčí základovacím roztokem a pak se jemně namáčí do polírovacího šelaku.Smotek nesmí být suchý-dělá pak šmouhy,ani přesycený-dělá pak přelivy.Pro snažší práci je dobré na smotek občas kápnout pár kapek polírovacího oleje
Member19. februára 2006 at 3:58Dík za odpoveď ludv,veľmi si mi pomohol.Dostal som nejaký starší nábytok a chcel by som ho zreštaurovať aby vypadal trochu k svetu.Som síce strojár ale drevo mám ako hobby a rád by som sa viac dozvedel o spôsobe reštaurovania starého nábytku.Pozrel som si na webe niektoré kúsky a musím povedať že ma až ohromili ako sú zreštaurované. Nedávno som kúpil v bazare krásne starožitné zrkadlo,ale nejaký chytrák ho natrel syntetikou pred tým ako ho tam zaniesol.Chcem sa spýtať či ho nezničím keď tú farbu opálim teplovzdušnou pištoľou?A za ďalšie,aké lepidlo môžem použiť na vydutú dýhu a akým spôsobom dostať lepidlo pod povrch?
Member19. februára 2006 at 22:04halo Entony,s použitím horkovzdušné pistole na odstranění barvy bych byl velmi opatrný.Její použití přináší poměrně velká rizika,volil bych ji až jako poslední možnost.
V případě,že je předmět-zrcadlo z masívu může vysoká teplota způsobit popraskání a zkroucení dřeva,které např. u vyřezávaných prvků výzdoby vyžaduje úsilí a čas na odstranění,teplo může též narušit pevnost spojů rámu nebo odpadání aplikací.Také je nutno brát v úvahu ztmavnutí dřeva.Běžnější a šetrnější je použití louhu sodného.Buď
ve formně odstraňovače starých nátěrů-v Čr obchodní název,k dostání v drogeriích nebo v prodejnách Barvy a laky-,nebo si tento roztok připravit doma z louhu,což je méně pohodlné.V obou případech je však bezpodmínečně nutné dbát na bezpečnost při práci,protože louh je žíravina!!já raději pracuji s průmyslovým odstraňovčem.Ten se rovnoměrně nanese na povrch a nechá působit.Pourčité době se omyje vodou.poté se provede neutralizace pomocí octa. Často se musí louh nanášet několikrát,protože neodstraní celou vrstvu barvy.Je-li v okolí profesionální louhárna je nejsnažší využít její služby.Po použití louhu dřevo tzv. zchlupatí,proto je nutné po důkladném vyschnutí povrch vybrousit jemným smirkovým papírem o zrnitost 240 a výše.
Je-li předmět dýhován nepřipadá použití pistole v úvahu.teplo v ´lepším´případě odlepí dýhu,v horším jí ještě potrhá ,zkroutí a spálí.Při odstranění opálené barvy dojde k poškrábání dýhy.Zde je možné pouze opatrné chemické odstranění pomocí rozpouštědel.
Vydutá dýha se dá odstranit několika způsoby.Můžeš problematické místo opatrně prohřát žehličkou a potom přitáhnout truhlářskou svěrkou-u kulatých nebo členitých profilů pomocí klapky vyrobené z čalounického pera.Toto často pomůže neboť teplo aktivuje staré lepidlo.Selže-li tento způsob-nebo v případě většího poškození musíš lepidlo pod dýhu dostat.A to tak,že do dýhy vyvrtáš slabým vrtákem-cca1mm-otvory ,do kterých pomocí injekční stříkačky a jehly vtlačíš lepidlo-např. Ponal.Jehla nesmí být příliš tenká,protože pak se velice rychle ucpe zaschlým lepidlem. -
Tereticky by to mohl být králičí klíh (po vašem “glej” :wink: ), ale po mailu to lze říct jen těžko. Nicméně s tabulkovým králičím klihem jsem se již setkal…
Ať tak či jinak, pozor na vlhkost a plísně…Mam niekolko historickych tabuliek nejakeho gleja (gleju?) take svetle a take tmavsie. aky to moze byt? Za radu jednu-dve dam…
Member20. januára 2007 at 17:54Dík za odpoveď ludv,veľmi si mi pomohol.Dostal som nejaký starší nábytok a chcel by som ho zreštaurovať aby vypadal trochu k svetu.Som síce strojár ale drevo mám ako hobby a rád by som sa viac dozvedel o spôsobe reštaurovania starého nábytku.Pozrel som si na webe niektoré kúsky a musím povedať že ma až ohromili ako sú zreštaurované. Nedávno som kúpil v bazare krásne starožitné zrkadlo,ale nejaký chytrák ho natrel syntetikou pred tým ako ho tam zaniesol.Chcem sa spýtať či ho nezničím keď tú farbu opálim teplovzdušnou pištoľou?A za ďalšie,aké lepidlo môžem použiť na vydutú dýhu a spôsobom do stať lepidlo pod povrch? cau nepredas mi selak?alebo v topolcanoch ho maju?
