• Posted by baffin on 10. decembra 2013 at 17:26
    Poprosil by som vás o určenie približného veku tohto zrkadla a názor či sa oplatí s nim niečo robiť….chystám sa ho zreštaurovať dosť som toho prečítal po internete a aj dvoch dobrých knižkách o reštaurovaní starého nábytku ale aj tak by som vás poprosil o niejaky hrubý návrh a postup opravy……hlavne 1. spodná časť je dosť napadnutá červotočom aký prípravok odporúčate na zničenie červotoča a jeho aplikáciu, 2. čím spevniť (petrifikovať) tieto napadnute časti a tiež najlepšiu aplikáciu tohto prostriedku pre daný prípad, 3. potom čím vytmeliť tieto dierky a drobné poškodenia , 3 jedna časť ten taký polostĺp alebo ako sa to vola je odlepený aké lepidlo použiť… ostať u prírodných napr. glej ?, 4. potom to čo ma zaujíma najviac ako postupovať pri povrchovej úprave …..za všetky názory vopred veľmi ďakujem
    baffin odpovedal 11 years, 1 month ago 4 Členovia · 9 odpovede/odpovedí
  • 9 odpovede/odpovedí
    10. decembra 2013 at 23:11
    Zrkadlo sa oplatí opravovať pokiaľ vlastné zrkadlo, teda jeho sklenená časť, je pôvodná. Inak to bude iba tréningová záležitosť. Čo zo zrkadlom urobíš, je iba na tebe, pretože nie si viazaný legislatívou, všelijakými kódexami a pretože nie si reštaurátor. Tvoje zrkadlo môže byť predmetom zberateľského záujmu a dá sa ako starožitnosť určite predať… alebo zdobiť. Všetko čo na to potrebuješ bolo na Obnove prežuté už stokrát a preto hľadaj. Aby si nepovedal, že som pes, tu máš pár linkov
    http://www.obnova.sk/diskusia/cervotoc-pomoc
    http://www.obnova.sk/diskusia/cervotoc-2
    http://www.obnova.sk/diskusia/100-skrinkakomoda-cervotoce
    http://www.obnova.sk/diskusia/oprava-dier-po-cervotoci
    http://www.obnova.sk/diskusia/chrumanie-cervotocov
    7. januára 2014 at 21:45
    Vypol som funkciu otacania obrazku.
    7. januára 2014 at 21:49
    Skuska
  • baffin
    14. januára 2014 at 1:20
    vrchny nater nebol originalny lebo bolo vidno ze bola sklenena cast pomalovana , tak som sa rozhodol ze ho odstranim…..bol aj tak nekvalitne natrety skusil som to liehom a ide to celkom dobre dole (neviem co to bol za nater? predpokladam nieco na prirodnej baze ked to slo dole liehom)….zistil som ze je pod nim dyha (poprosil by som ak viete aka napiste? myslim s akeho dreva…..)……dyha bola pekne spajana pod 45° uhlom ale ako sa spajali dosky pod nou tak popraskala (nevem ako to opravit ked niekto vie poradte)…..na horej strane ramu su dve dier asi 2 cm hlboke naco asi mohli sluzit?
  • baffin
    23. januára 2014 at 0:35
    postupne som skoro cely ram ocistil od podla mna neoriginalnej povrchovej upravy nakolko bola od nej krajami zaspinena aj sklenena cast…zilsla relativne dobre s liehom…..ale teraz sa vyrysovali dalsie problemy….1. zaujimalo by ma s cim boli lepene tie polostlpiky (neviem ako sa to presne vola) na tretej fotke vidno zadnu lepenu cast nejde to rozpustit v liehu, 2. spodny polostlpik na druhej fotke je dost prezrati cervotocom  ako ho spevnit a hlavne cim vyplnit tie dierky aby ich nebolo vidno …….moj navrh je injektazov vyplnite dierky Solakrylom a potom ich vytmelit tmelom Clou prislusnim odtienom…..poprosil by som Vas o postup opravy hlavne oznacenmych casti cislicami…..a potom najdolezitejsioa otazka aku dat tomu povrchovu upravu (selak, moridlo…..) za zodpovedanie tej poslednej otazky mate u mna Tokaj :-)
  • rotor
    23. januára 2014 at 1:32
    Snáď Ti poradia lepší odborníci ako som ja. Môj názor podľa mojich skúseností: Postupuješ celkom dobre, pôvodná povrchová úprava bol šelak, preto to šlo dobre liehom, tak aj konečná úprava šelak, nie moridlo. Pilaster na treťom obrázku bol prilepený kostným glejom, lieh ho nerozpúšťa. Naboptnať vodou a daj to dole mechanicky. Prilepiť glejom alebo duvilaxom. Solakrylom sa pertifikujú len veľmi znehodnotené miesta (7), tam však bude treba drevo aj nahradiť a predyhovať. Ja dierky zapchávam zápalkami a potom to zatmelím, vidieť to ale bude vždy. Poškodenú dyhu nahradiť. Veľa zdaru, Rotor.
  • baffin
    23. januára 2014 at 17:10
    rotor velmi pekne dakujem za pomoc….asi mas viac skusenosti lebo u mna je to prvy predmet ktory sa snazim opravit co najlepsie ako to ide……..u tej 7 mi je jasne ze to musim nahradit  ale napr taka 6,5,2,3 nastacilo by to len niejaku vytmelit?……a u tej 1 chyba kusok dyhy prv som to chcel len vytmelit ale asi bude ta dyha najlepsia?…..kde sa da zohnat, kupit dyha? ….nevies poradit s akeho dreva je ta dyha pocitam ze orech ele neviem?
  • rotor
    23. januára 2014 at 17:59
    Hlavne hrany musíš nahradiť, dyha sa zháňa ťažko, u reštaurátora, orech to asi nie je, z obrázka je to zle rozpoznať.
  • baffin
    23. januára 2014 at 21:57
    ake hrany myslis?
1 of 9 odpovede/odpovedí december 2013
