aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › staršia mapa – konzervacia
docent odpovedal 18 years, 2 months ago 5 Členovia · 18 odpovede/odpovedí
To by som si mozno pomyslel aj ja, keby mi ju priniesla a snazil by som sa ju presvedzit aby ju zachovala v tom stave v akom je – natrhnutu, zaspinenu a vsetko usilie aby vynalozila na to aby sa jej (tej mapy) stav nezhorsoval.
Iste Docent, aj to je jedno riesenie z viac metod.
Otazka recnicka: Preco si ocistil podkovu od spiny a hrdze? Lebo hrdza posobi destruktine.
Destuktivne vlastnosti (kyslost) ma aj papier a tie treba tiez odstranit, ak chceme, aby vydrzal.
Pokial viem, papiere vyrobene koncom 19. a v 20. stor. (o dnesnych recykovanych ani nehovorim) nie su tak kvalitne ako stare rucne robene papiere. A navyse su dost kysle, co sposobuje rozpad parieroviny.
Taka mapa, ktora ma pamatnu hodnotu na deda, da sa restaurovat aj sposobom bez zasahu do jej fyzickeho vzhladu. Napriklad odkyslit ju pomocou specialneho spreju a mozno napustit tylozou, pre jej spevnenie.
cca 20 min. roboty a zvysok je susenie v lise -
Ahojte!
Anet-mám ešte záujem opravit to.Aj by som poslala foto,ale to sa musím zaregistrovat.A nemám chut sa registrovat pre také typy ludí ako napr.quido-sorry.
Chcela som písat ss mikulasm-ovi -či ako to mám písat :-),no nešlo mi to pre tú registráciu.Zatial pa,pekný den všetkým.Aj QuidoviAhoj ahoj, chapem. Mozeme sa dohodnut aj cez moju majlovu schranku/ restauro@pobox.sk. Zajtra rano letim do Londyna a pridem az 18.11.,tak ked budes mat zaujem o pomoc, nie je ziaden problem.papa
Re Mikulas, asi tak som to myslel ale bohuzial neviem posudit uroven anonymneho navstevnika ani odhadnut jeho predstavy. Vychadzajuc s oficialnej definicie restaurovania na obnove
:arrow: http://www.obnova.sk/modules.php?name=slovniky&op=terms&eid=2<r=R
Reštaurovanie – oprava alebo úprava jestvujúceho stavu konštrukcie (väčšinou umelecko-remeselnej) s prípadným doplnením chýbajúcich častí a detailov v dobovom historickom riešení,
som sa snazil o urcitu korekciu, pretoze v prispevkoch sa hovori o restaurovani. Mea culpa.
