aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › stavba domu
stavba domu
Posted by admin_obnova on 5. septembra 2005 at 15:24Prosim o radu na stavbu rodinneho domu,ktory by sme chceli postavit z tehal bez vrchnej omietky ako anglicke domy.Ci existuju specialne tehly,alebo pouzit normalne plne tehly a zvonku ich natriet nejakym lakom?
janko odpovedal 16 years, 5 months ago 3 Členovia · 9 odpovede/odpovedí -
9 odpovede/odpovedí
Member8. septembra 2005 at 5:10hm nie som odbornik na stavebne prace, ale snad by sa dali pouzit tehly na komin. su odolnejsie ako klasicke( podstatne drahsie-1 ks asi 20 sk). no v nasich podmienkach by bolo mozno vhodne ratat aj s klimou- teplotne pomery, sposob vykurovania a pod. urcite by sa dali pouzit aj obycajne, ale pouzil by som 1. triedu. su presnejsie a na vzhlad urcite krajsie. tiez zalezi na vyrobcovi, treba hladat tie ktore su lepsie vypalene a mali by byt z jednej sarze. cosa tyka povrchu: predpokladam ze strecha nebude chranit dostadocne stenu pred dazdom, bude vlhnut. tomu by sa dalo pomoct- existuje nater na staru stresnu krytinu, ale treba to konzultovat s odbornikmi.
Member8. septembra 2005 at 23:31Existuje viac moznosti, ale pri stavbe noveho domu treba vychadzat z platnych noriem vo vztahu k tepelnemu odporu muriva ap. Mal by to vediet projektant. Plne tehly nepostacuju a preto sa casto pouzivaju tzv.licove tehly ako obmurovka obvodoveho muriva. Pozri napr. stranku wienerberger.sk. Daju sa pouzit aj belgicke alebo holandske tehly urcene specialne na tento ucel. To ale musis mat velmi plnu penazenku.
Member20. septembra 2005 at 2:46plne suhlasim s Jardom, tepelno technicka norma ma dneska uz maximalnu hodnotu tepelneho prestupu a pod tieto hodnoty sa jednoducho neda ist a taktiez by som to rozhodne pri sucasnych cenach energie nerobil…
Ich cena je vsak dosti vysoka najme spominanych holandskych… Klinker licovky od Wienerbrgu taktiez nepatria medzi tie lacnejsie ale je to jedna z mala moznosti…
Dalsou moznostou je pouzit sendvicoveho muriva
t.j. tehla, izolacia, tepla spojene ocelovymi kotvami toto riesenie vychadza lacnejsie ako spominane licove tehly a ich tepelno izolacne vlastnosti (tep. prestup, akumulacia tepla, rosny bod) su v lepsich hodnotach ako pri spominanych licovkach… Taktiez je moznost spravit tuto sendvicovku aj so vzduchovou medzerou co uz je ale na konkretnom rieseni…
Myslim si ze ale tato moznost je najprijatelnejsia -
Member20. septembra 2005 at 23:09Pred par rokmi – asi 1999 – som na stavbu plotovych pilierov kupil a pouzil licove tehly od HC – Hodoninske cihelny Hodonin. Cena bola podstatne miernejsia ako klinker. Zo zaciatku sa dost vysolovali, ale dazde to pozmyvali. Z hladiska trvacnosti nepozorujem ziadne zmeny.
Member29. septembra 2005 at 5:36ak vam ide iba o vzhlad aby to vyzeralo ako tehlove a z druhej strany moze byt cokolvek je moznost pouzit aj obkladovych dosiek napr. vynilbrick a podobne
Member11. marca 2008 at 14:19dobre vypálená plná tehla nemusí byť omietnutá a už vôbec nie nalakovaná a vydrží roky rokúce. Treba to pekne vyšpárovať a bude pokoj na celý život. Ide o to, že omietka má aj istú izolačnú funkciu…
Pravdu povediac, neviem si predstaviť stavať dom z plnej plnej pálenej tehly – museli by tam byť hrubé steny a pri dnešných cenách tehál… neviem. Ale taký dom by sa mi tiež páčil -
áno dolezity pojem je dobre vypalena tehla…
nedavno som navstivil jednu skusobnu v suvislosti s inou poruchou, kde sme si neico nechavali robit a mali tam prave velky test palenych tehiel plno vykvetov a podobneho bordelu v tom bolo az som bol prekvapeny…
moznost pouzit tehlu cistu ako je ano ta moznost tu je ale obycajna tehla neni az tak vhodna a co je dolezite neni mrazuvzdorna a tak sa moze velmi lahko stat, ze sa zacne supinaviet a budu sa z nej postupne po niekolkych zimach odstiepat male vrstvicky a tehla uz nebude od pohladu pekna, preto sa predavaju prave tieto tehly ako napriklad KLINKER, ktore maju povrch slinuty a tym sa dosahuje ich mrazuvzdornosti… -
Member19. novembra 2008 at 15:24pomoc potrbuje napisat postup stavbi od polezenie prvej tehli az po strop atd pomozten mi prosiiiiim
ic do knižnice a požičaj si knihu Stavba svepomoci z edicie Udelejte si sami a knihy podobne
