• Posted by atilla on 4. mája 2011 at 8:10
    planujem postavit drevenu terasu resp. take podium pod bazen
    4hranoly dlhe 4m 15×15 a na to drevene laty cca 3,5cm hrube a 4m dlhe
    ale drevo mam surove :( – smrek – vraj najlepsie drevo do vlhkeho prostredia z tych dostupnejsich
    a cenovo prijatelnych
    ako by ste to osetrili ?
    planoval som dat lazuru a potom lodny lak takto som osetril zahradny nabytok a hojdacku a je to ok
    ale zas neviem da sa to aplikovat aj na surove drevo ?
    atilla odpovedal 13 years, 10 months ago 4 Členovia · 5 odpovede/odpovedí
  • 5 odpovede/odpovedí
    4. mája 2011 at 8:29
    Na mokre drevo, najlepsie nic, alebo len fingicid. Pokial nevyschne. Urcite by som ho vsak nezabudovaval na miesta kde nie je obvetravane. Aj spoje su problematicke.
    vid: http://www.obnova.sk/search/node/fungicid
  • miro-carsky
    4. mája 2011 at 23:13
    Smrek vo vlhkom prostredi vydrzi tak zo desat rokov. Lodny lak je podla mna nevhodny aj na suche drevo, kedze brani drevu v dychani – odvetravani. Ak, tak vrstvu iba zhora. Ak uz to musi byt smrek, treba pockat kym uschne – pri prirodzenom schnuti to ide tempom asi centimeter za rok, a potom napustit najlepsie nejakym olejom (lanovym, repkovym), naterom proti hubam a plesniam a pripadne nejakou lazurou, ktora ho bude chranit aj pred UV ziarenim, teda neviem, ci na neho bude svietit slnko, vychadzam z toho, ze ma byt vonku.
    Inak vsetky tieto rady by boli zbytocne ak by sa jednalo o cerveny smrek – mame z neho na Oblazoch koleso, nahon a mostik a po deviatich rokoch bez akychkolvek naterov neprejavuje ani najmensiu znamku (okrem belu, tak ako v pripade duba) hnitia.
  • rotor
    5. mája 2011 at 21:35
    Tak, tak ako hovorí Miro. Najlepší červený smrek. Ak použiješ surový smrek, za rok budeš mať skoro centimeter fugy. A  ako hovorí harp, ničím nenatierať. Ak tak až za dva roky, až to trochu vyschne.
  • atilla
    7. mája 2011 at 22:43
    ok necham si poradit :) tento rok to len ulozim pod bazen na 1-2mes kym bude teplo potom to o5 zlozim pod strechu – bude to cca 30cm nad zemou
    mam zahradny nabytok z borovice tu mam natretu lazurou a na to lodny lak
    drevo bolo odlezane je tam dost vidiet rozdiel medzi lavicou co som natrel lakom hned a tou co asi o 1/2roka
    neskor – nevyhoda ze to treba kazdy rok pretriet
  • atilla
    23. júna 2011 at 13:52
    drevo som nastriekal krovsanom asi na poslednu chvilu uz zacalo chytat cierne skvrny
    (bolo ulozene pod strechou ale ked fukal silny vietor pocas dazdu nafukal tam aj vodu)
    nasledne som ho prikryl plachtou napadlo ma ze ak by to drevo ostalo pod sirym nebom
    nevyplavil by z tychto dosiek dazd nanesenu impregnaciu ?
    https://lh5.googleusercontent.com/-wh4NgJfFumI/TfUdIlUpAGI/AAAAAAAACp4/dvNUVVyAUjE/s640/DSCF8824.JPG
    https://lh6.googleusercontent.com/-sgHjhSx4xT8/Tf4-j4lkkpI/AAAAAAAACvI/w2b_2LX6rq8/s640/DSCF8888.JPG
1 of 5 odpovede/odpovedí máj 2011
