aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo tepelne izolacie
  • tepelne izolacie
    Posted by brasil on 25. novembra 2009 at 22:08
    uz sa tu vela popisalo o tepelnych izolaciach ale predsa mam v tom nejasno
    mam zhruba 50 rocny dom podomacky robeny
    musel som robit deku a hydroizolaciu, lebo stara dlazka bola len na zemi a vlhlo to
    nova dlazka bude na betone a teraz riesim aku izolaciu dat medzi hranoly tie mineralne a fukane sa mi nepacia kvoli prasnosti, predsa to virenie vzduchu tam nejake bude chodenim a preto sa mi vidi najvhodnejsi polystiren aj ked niesom jeho zastancom
    na povalu som si dal nafukat nejaku celulozovu izolaciu medzi tramy, zo spodu teda v izbach chcem davat dreveny obklad, nebude to pod tym plesniviet?
    myslim ze by to nemalo, ved je tam vzduchova medzera medzi drevom a stropom a na vrchu je zafukana ta izolacia
    detska izba je nevhodne orientovana na sever a je samozrejme studena chcel by som dve vonkajsie steny oblozit drevom ale tiez sa bojim ci mi to za tym drevom nebude plesniviet ked steny nie su tepelne izolovane
    vedel by mi niekto poradit?
    vdaka
    doky odpovedal 15 years, 1 month ago 3 Členovia · 2 odpovede/odpovedí
  • 2 odpovede/odpovedí
  • kapo
    25. novembra 2009 at 23:25
    …čo máš proti polystyrénu? :)
    A tie steny máš od spodu zaizolované?/hydroizolácia/ Suché, alebo vlhké?
    Ak vlhké, tak určite neobkladať.
  • doky
    2. decembra 2009 at 8:29
    No myslim si, ze ked das z vnutra 50r domu, tipujem postaveneho z kvadrov, tepel izolaciu, tak ocakavaj pliesne. Preco sa branis polystyrenu z vonku? Ved tepelna izol z vonku je najlepsia co sa tyka rosneho bodu a tiez je rovnoroda na celom povrchu domu. Tiez vlastne najlacnejsia. Jednou investiciou mas vyriesene vsetko.
    Polystyren medti tramami stropu je trochu problemovy, lebo nie je flexibilny ako napr mineralne vaty, cize ak nie je perfektne tesno narezany, tak popri medzerach bude prechadza teplo a cely efekt sa straca. Asi by som tam dal Nobasil, kazdopadne parozabranu. Obcas chodim do Ma.
