aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Teplo z odpadovej vody – ako
Posted by harp on 16. apríla 2009 at 8:11Zdravim vas,
napada niekoho sposob ako ziskat teplo z vody ktora tecie do odpadu. Poznate na to technicke zariadenia?yergush odpovedal 15 years, 9 months ago 2 Členovia · 2 odpovede/odpovedí -
2 odpovede/odpovedí
Hmm, hned som nasiel takuto vecicku:
http://www.ecoshop.cz/vyrobek/283/0_rekuperace-vymeniky/40% úspora energie na ohřev teplé vody pro sprchování.
Rekuperační sprchový výměník pro úsporu 40% energiePro běžné sprchování se používá voda 37-40°C teplá. Do odpadu odtéká voda s teplotou jen o několik stupňů nižší (cca 34-36°C). Necelých 10% (to je asi 5°C) jsme tedy využili pro sebe a ohřáli ztrátou i koupelnu. V kanalizaci pak končí bez užitku 90% energie, kterou jsme vynaložili na ohřev vody.
Speciální výměník tepla v odpadním systému dokáže tyto značné ztráty energie omezit a ušetřit tak kolem 40% nákladů na ohřev vody pro sprchování.
Pracovní část výměníku tvoří ploché měděné profily, po jejichž povrchu volně stéká teplá odpadní voda. Uvnitř pak proudí čistá studená voda přitékající z vodovodního řadu, která odebírá teplo odpadní vodě a ohřeje se na asi 22-25°C.
ako vsak ziskavat teplo z inej odpadovej vody? Pripadne z obecnej kanalizacie?
pozri si aplikácie fi http://www.hei-tech.nl
napr. http://www.shower-save.com/pdfs/Recoh- vert%20grey%20water%20heat%20recovery.pdf
vyssia ucinnost
alebo svojpomocne systemy typu “rura v rure”
