aktivita diskusia o Obnova.sk Ako pridat prispevok (test)
  • Ako pridat prispevok (test)
    Posted by vladovlado on 2. decembra 2022 at 17:25
    Sakra, nič v zlom, ale kedykoľvek sem po čase prídem tak ozaj zúfalo tápem, ako sem niečo napísať. Nešlo by s tým niečo spraviť ???
    harp odpovedal 2 years, 4 months ago 3 Členovia · 4 odpovede/odpovedí
  • 4 odpovede/odpovedí
  • vladovlado
    2. decembra 2022 at 17:29
    Možno je problém v tom, že jednak reakčný čas systému je dlhý, druhak, že sa nič nedeje, nič nevidím, deje sa niečo – nedeje???
  • sasha
    Moderator
    3. decembra 2022 at 12:07
    2x vlado úplne Vás chápem, ale pokiaľ Obnovu nepreskúmate, neviete. Mám to zažité pri každej zmene vizuálu Obnovy a niekedy ma čerti brali. Nuž, ako na to. Pokiaľ sa stránka pomaly načítava, je to vec, s ktorou môže niečo urobiť iba administrátor. Pritom to nemusí byť chyba systému a chyba môže byť aj vo Vašom počítači. Pokiaľ ide o vkladanie postov Obnova ponúka dve možnosti:
    1) na riešenie odborných otázok sú tu DISKUSIE – je ich 12. Po otvorení príslušnej diskusie sa v pravom hornom rohu objaví modré tlačidlo „Nová diskusia“. Stačí stlačiť a písať.
    2) pre všetky iné, než odborné diskusie máte k dispozícii VŠEOBECNÉ DISKUSIE. Sú určené na „neodborné“ diskusie, napríklad príprava lístkového cesta, zaručený liek proti kašľu, blahoprianie k Novému roku atď.
    Všeobecné diskusie sú umiestnené takmer na konci výberu a tak si väčšinu príspevkov od veci odskáče diskusné fórum na tému archeológia.
    Snáď Vám to pomôže. Ak nie, píšte.
  • vladovlado
    3. decembra 2022 at 18:55
    Takto, tri/štyri veci:
    1. veľmi nevýrazné farby okien pre príspevky. Je to skutočne zle čitateľné, ale OK, dá sa prežiť.
    2. Redakčný systém síce môže byť pomalý z XYZ príčin, aj na mojej strane, ale mal by niečo hlásiť, napr. čakám, spracovávam, odpovedám … čiže nejako reagujem, ale aj na to sa dá zvyknúť, len nie z fleku …
    3. Toto by ozaj zaujímalo: Začal som včera diskusiu, jedna veta textu, vložil som 3x foto, odoslal som, zobralo to, potom sa nejako ten príspevok znova objavil na monitore, ale len s dvoma foto, zmizol a koniec. Šlus. Ale OK, dnes to zadám znova. Totiž ten môj následný výpotok bola práve reakcia na toto …
    a 4. Ja píšem pomaly – dva prsty. Napriek tomu mi pri písaní systém nestíha a vynecháva písmená. Nikde inde mi to nestáva
    Vďaka, v princípe o nič nejde, netreba to riešiť, zvyknem si, len to oznamujem.
    Administrator
    5. decembra 2022 at 7:52
    Snazim sa odposat na vas prispevok a prilozit aj fotografiu. Vsetko bez problemu tak neviem… Ano okno odpovede a vytvorenia prispevku je malo kontrastne od pozadia. Pozriem co sa stym da robit.
1 of 4 odpovede/odpovedí december 2022
