aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie tmelenie liatiny
  • Posted by admin_obnova on 7. novembra 2007 at 13:47
    Som veľmi rada, že konečne ste otvorili “obnovu” , lebo je to veľmi dobra vec a užitočná, tak vám prajem veľa úspechov.
    Mám k vám jednú prosbu. Mám liatinový kríž, ktorý, bol už pieskovaný , ale sa na ňom nachadzajú malé jamky o priemere asi 3-4 mm. Tieto jamky by som chcela vytmeliť, lebo potrebujem ten kríž vyzlatiť. Mohli by ste mi poradiť aký tmel by som mohla použiť ? Kríž bude umiestnený vonku, tak by to malo byť niečo odolné voči počasiu.
    sv odpovedal 16 years, 9 months ago 4 Členovia · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
  • miro-carsky
    7. novembra 2007 at 19:39
    Fiha, tak toto by zaujmalo aj mna, lebo tipol by som si, ze najlepsie by bolo urobit ilovu formu a cely kriz vyliat nanovo.
    Aj by ma zaujmalo ako tie jamky vznikli, lebo je dost mozne,ze uz pri samotnom odlievani. No ale liatina je krehka vec, nie je problem z nej trochu odbit.
    Pri liatinovom gatri nas samozrejme ani nenapadlo, aby sme tmelili nejake drobne strbinky, hlavne ze zacal fachcit
    8. novembra 2007 at 12:01
    V prvom rade by ma zaujimalo ci priehlbiny vznikli koroziou, alebo pieskovanim. Dalej by bolo treba zistit ci bol kriz povodne zlateny.
    Potom si zodpovedat otazku ci sa oplati zlatit nieco co je original ale tmelenie by mohlo v buducnosti sposobit problemy.
    Preco takto uvazujem? Ja by som podla toho, ake odpovede predpokladam.
    – jamky=korozia
    – zlateny nebol
    Vyrobil radsej z krizu kopiu a tu vyzlatil. Original by som zakonzervoval. Cakam vsak na moje otazky. Potom by som doporucil postup akym by som to robil ja. Ak som ho uz nedoporucil :)
    PS: pozdravujem vas z Bruselu
    8. novembra 2007 at 14:58
    Ono to v podstate nejde o kriz samotny, ten je kamenny ale umucenie, ktore je na nom- telo Krista, Ake byvaju na cintorinoch. Povodne to bolo hrdzave, tak to dali opieskovat, ja som to videla uz opieskovane, tak tie jamky pravdepodobne vznikly koroziou a pieskovanim sa este viac prehlbili. Nie je ich vela ale spatia. Ci bol niekedy zlateny to neviem ale nie je to nejaka kulturnohistor. pamiatka. Jednoducho chcu mat pekny zlaty kriz. Len ked ho natriem mixtionom a budem chciet pozlatit, tak tie dierky budu vadit, a tak neviem co s nimi. Citala som aj taky nazor, ze vytmelit epoxidom s kovovymi pilinami, ale ked to ma byt vonku tak neviem ako sa to bude chovat po case.
    9. novembra 2007 at 10:34
    Hmm. Akykolvek tmel tam nebude dobre drzat k podkladu ked podklad nezakonzervujes kvalitne. Takze nejde podla man o to cim tmelit, ale ako zakonzervovat podklad. Ked vytmelis nerovnosti a v jamkach nabehne oxidacia. Moze sa stat ze ti odtrhne tmel. Dalsou otazkou je, ci nebude tmel na baze epoxy nejakym sposobom naleptavat konzervacnu vrstvu a ci nebudu chemkalie z epoxidu posobit na kov korozne.
    Napis ako chces krizo konzervovat a dufam ze sa tu medzi casom ukaze sasa alebo docent, kt. by mohli napomoct este viac.
    A dufam ze na zaver posles par fotografii. Ja sa dovtedy postaram o to aby vkladanie fotografii bolo bezproblemove.
    9. novembra 2007 at 15:35
    Ten korpus chcem natriet farbou na kovy a na to zlatenie. Lenze neviem ci by to bolo dobre , aby tie jamky boli vyplnene farbou , preto som myslela ten tmel . Tu nejde o prirodzene drobne jamky, ktore su na povrchu, ale vyslovene take, co idu do hlbky. Ked som si to este raz prezrela , tak je tam len jedna taka vacsia nepravidelna jamka, no prave sa nachadza na hlave -oku. Ta je asi 5-7 mm velka. Ostatne su male asi 1,2,3 mm hlboke a je ich asi tak10 ale na jednom mieste pri sebe.. Hlavne mi ide o tu na oku, lebo to je vlasne tvarovane.Ostatna cast je dobre zachovala.
    Dalsia vec s tymi fotografiami to bude tazsie, lebo ja to sice odfotografujem ale mam len klasicky fotoaparat- Praktiku – na kinofilm. Digitalny fotoaparat nemam a tiez ani pcitac nemam , chodim len do kniznice na internet. Ale ked by sa mi podarilo najst nejaky sposob ako by sa to dalo tak vam poslem.
  • sv
    18. apríla 2008 at 10:25
    Prepáčte, že reaguje trochu od veci…
    Chcel by som sa opýtať: Akou farbou (-ami) ste natierali vyčistenú liatinu?
    Existuje nejaký špeciálny náter (niečo ako matný lak) na liatinu?
    Očistil som jednu starú liatinovú piecku, čo som kúpil s chalupou. Kúriť v nej už nebudem, ide o jej zachovanie na pôvodnom mieste. Nechcem, aby hrdzavela, chcem ju zvonka niečím nakonzervovať, ale šetrne, aby vyzerala čo najpôvodnejšie. Viete mi poradiť konkrétny náter, postup, jednotlivé vrstvy,…
    Dík.
