aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Toaletný stolík – povrchová uprava
  • Toaletný stolík – povrchová uprava
    Posted by noise on 6. februára 2009 at 18:55
    Dostal sa mi do rúk starý toaletný stolík, Bol natretý bledomodrou farbou, ktorá bola značne poškriabaná. Na skusnej ploche som odstránil farbua zistil som, že pod farbou je dubová dýha o hrúbke 5mm ktorá je nalepená na kostre z mäkkého dreva. Očistil som celý stolík a teraz sa neviem rozhodnúť, akú povrchovú upravu.
    Prosím o radu, akú upravu zvoliť, prípadne ako ešte pred tým drevo ošetriť.
    Stolík bude v kúpelni, čiže vo vlhšom prostredí…
    noise odpovedal 16 years ago 5 Členovia · 12 odpovede/odpovedí
  • 12 odpovede/odpovedí
  • noise
    6. februára 2009 at 18:59
  • noise
    6. februára 2009 at 19:00
  • mikulasm
    9. februára 2009 at 22:26
    Ahoj.
    Ja osobne som zastancom prirodných povrchovych uprav. Rozhodne by som pouzil nejaky napustaci prirodny olej. Jednoduché rovnomerne nanasanie (zvaldne aj laik), vodeodolnost a hlavne drevo bude dychať. Na trhu je mnoho takýchto olejov. Ja mam skusenosť s Sct. Croix napustacim olejom a s tvrdým olejom s voskom OE 52084 Prottera. No nohy stolika by som podkul nejakym nehrdzavejucim kovanim, aby boli asom 3mm nad zemou.
  • shamman
    10. februára 2009 at 7:38
    Na stolčekoch hore boli uložene skla alebo len bolo na malované?
  • noise
    10. februára 2009 at 11:00
    ano boli tam čierne sklá
    k dispozícii mám lanový olej (nie klasická fermež) a čo potom? naniesť trebárs dve vrstvy a potom valeštiť? Ako by sa správal šelak? to asi nieje moc vhodné do kupelne… :roll:
  • noise
    10. februára 2009 at 11:04
    mikulasm: môžeš poradiť, kde by som zohnal prípravky, ktoré si mi odporučil? Ďakujem
  • shamman
    10. februára 2009 at 16:02
    No neviem sice prečo davat lanovi olej ale ak chcete usetrit je to dobrý nápat lebo ako povedal jeden s kolegov sirca lanivi olej sa dava s nutra skrine ked sa chce usetrit nema nijaku ochrannu viazanost a ani trvanlivost.
    Co sa tika selaku ten ak má byt dobre naneseny musi sa nanasat pomocou vankusovej handričky a ak sa nepodari jeden nater musia sa zbrusovat vsetky tri natery.
    Pred lak by si mal dat dajaky ochrani nater proti skotcom ako napriklad Bochemit QB a potom stači dat prvi lak virovnavaci a potom povrchovi nater medzi natermi prebrusovat 150 a 220 brusnym papierom medzi natermi aby vitvoril visoky a kvalitny lesk.
    A ak možem odporucit predajcu odporucam firmu sirco Majitel firmy je profik čo sa tika lakov
    11. februára 2009 at 20:20
    Podla mna zalezi od pristupu.
    Z metodickeho pohladu by som volil pri historickych kusoch rovnaku povrchovu upravu aka bola pouzita. Farebne, materialovo aj technicky.
    Technicky: ak bola v minulosti pouzita nevhodna uprava, alebo nie je narok na ten isty material pouzil by som v pripade tohoto kusu farbu na baze lanoveho oleja, kt. ma velmi dobre vlasnosti.
    tento typ nabytku byval casto upravovany prave takto.
    Tolko konzervativny nazor.
  • mikulasm
    11. februára 2009 at 23:31
    Lanovy olej casom strati lesk- intenzita kresby dreva zoslabne = to znamena, ze by si musel castejsie nabytok pretierat s handrickou s lanovym olejom. A selak je nevhodny do vlhkeho prostredia = „zbeliel“ by.
    Ja by som volil ako som napisal napustaci olej Sct. Croix. (daj do google vyhladavaca) dozvies sa viac o zlozeni atd. Mam rok s nim osetrenu skrinu a stale vypada dobre. Nie je sice vo vlhkom prostredi, no tento olej je urceny aj pre zahradny nabytok, takze problem by nemal byt.
    Olej sa nanasa v jednej vrstve a nezanecháva na dreve vrstvu nejakeho filmu. Dostat ho vo farby- laky. :wink:
  • shamman
    12. februára 2009 at 19:47
    tieto skrinky vedsinou boli biele alebo hnede ale diha ako te tato s obrasku je velmi zachovala a ja by som to radsej nalakoval ale itak takyto nabytok do kupelne nepatri diha sa postupom vhkosti odlepi lebo je tam dany len kostny glej
  • kucho
    23. februára 2009 at 23:22
    lanovy olej ked vysicha zacne lepit aj na politure take mapky,yalezi aku mas kupelku a ako odvetranu,skus nejaky mastny nie suchy lak,niecim to podbi nech to od spodu nevlhne.
  • noise
    15. mája 2009 at 21:35
    nemate náhodou niekto skúsenosť s týmto výrobkom?
    Opravujem nábytok pre jedného pána a soniesol mi to, že tým chce natrieť starý kancelársky stolík a skriňu.
    Skušal som to na obyčajnej doske – je to trochu prifarbené, asi robia rôzne odtiene.
    Len chcem vedieť, či je to vhodné na starý nábytok.
1 of 12 odpovede/odpovedí február 2009
