aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo trstinova strecha
    21. februára 2010 at 18:08
    5. augusta 2010 at 14:41
    Prajem pekný deň Blaščák
  • robertm
    14. augusta 2010 at 19:40
    Vďaka harp, super fotky. Ako sa dá trstinová strecha zabezpečiť pred ohňom?
  • eliss
    15. augusta 2010 at 8:57
    Strechu z trstinou zabezpečíme nastriekaním vodného skla zriedeného vodou 1 ku 3. Strieka sa pomerne výkonným čerpadlom zo zeme alebo lešenia. Strieka sa proti steblám aby sa tekutina dostala čo najhlbšie pod trstinu. Strieka sa pomerne veľa aby stekala až na zem. eliss
  • eliss
    29. septembra 2010 at 9:10
    Pre záujemcov o zber trstiny na Slovensku upozorňujem, že zber sa blíži! Zber sa začína tak o mesiac a to v novembri. Zberá sa rovný a dobre sfarbený. Šedý je zlí a nedobrej oblasti. Už o niekoľko sto metrov môže byť úplne iný a pekný tak si najskôr prezrite okolie aby ste nestrácali čas.
  • eliss
    29. septembra 2010 at 9:13
    Zber sa blíži, november aj celú zimu.
  • pistino
    2. októbra 2010 at 19:26
    No ja som už našiel aj miesto kde rastie… Chcel by som sa spýtať, že či je na oplôtok vhodná aj trstina nižšej kvality. Stav na tkanie chcem začať vyrábať od pondelka… Ešte by ma zaujímalo aký hrubý drôt používate na tkanie a v akom rozostupe. Dakujem
  • eliss
    2. októbra 2010 at 21:30
    Na oplôtky je potrebný hrubší a dlhý (vysoký) cca 2,5 m po zbere a vyčistení a zarovnaní, odstránení klasu zostane asi 200 cm. Odstráňte voľné lístie to čo je tesne okolo stebla nechajte na trstine. Kvalitu posúďte sám. Zoberte steblo a zvrchu ho ohýbajte ako luk a malo by prasknúť až ak ho ohnete asi do jednej tretiny alebo aj nižšie. Potom je to kvalita dobrá. Ak budete tkať z horšej kvality tak Vám bude praskať pri tkaní. Pri tkaní bardo musí byť širšie medzi drôtmi aby sa trstina nedeformovala a nepraskala. medzery medzi drôtmi je od 10 cm až do 18 cm to záleží na Vás a na trstine. čím rovnejšia a hrubšia je dobrá kvalita a medzery medzi drôtmi môže byť 18 cm. Potom sa snažte aby drôty boli v jednej úrovni a na plote nebol jeden vyššie a druhý nižšie.
    Nezabudnite striedať tenký koniec s hrubším aby bol rovnejší. To by sa na jednej strane zbiehaval alebo by boli väčšie medzery na vrchu. Drôt si nasnovajte asi 100 m. Použite starší medený drôt od 0,6 mm do 0,9 mm Hrubší nieje potrebný. Meď Vám neprehrdzavie. Pozink po dvoch rokoch je prehrdzaveny a nič mu už nepomôže, ani lak. Ja som mal 0,6 mm z alternátorov. Po namontovaní na plot ošetrite pletivo vodným sklom v pomere jeden ku dvom l. vody. Potom postrekovačom to intenzívne nastriekajte aby tekutina stekala po trstine.
    Stav urobte viac asi na 210 cm. Takto môžete vyrábať oplôtky 200 cm. Ak budete mať kratšiu trstinu tak drôt navinte len na takú šírku ako je trstina. V prípade nejasnosti sa opýtajte ja Vám odpoviem. eliss
    Ešte pripomienka. Trstinu nezbierajte skôr ako je suché lístie. Steblá u koreňa môžu byť trochu aj zelené. Potom to dajte pod strechu na dobré vetrané miesto aby trstina vyschla. Ak Vám bude do trstiny pršať tak sa znehodnotí a chytí plieseň. S takou už nerobte, je nanič len do pece s ňou.
    Veľa zdaru pri práci a držím palce.
  • eliss
    18. októbra 2010 at 20:33
    Pripravujete sa na zber trstiny? Už žltne lebo je chladno.
  • eliss
    29. októbra 2010 at 19:46
    V tomto roku bude trstina dobrej kvality. Veľa zrážok jej pomohlo.
  • spaniel
    12. novembra 2010 at 21:46
    Pan Eliss,drzim Vam palce v dalekom spanielsku a po prichode na slovensko Vas urcite navstivim,sam sa venujem tkaniu na tkacskom stave.Vela zdaru a zdravia.
  • eliss
    14. novembra 2010 at 10:14
    spaniel, Rád Vás prijmem a poradím v čom budem vedieť.
    Trstina sa dá už zbierať. Bol som v teréne a prezeral som si trstinu. Pri koreni je ešte mierne zelená. To je v poriadku. Ona vyschne do jari. Trochu je problém s vysokou trávou ktorá medzi trstinou rastie. Ešte sa nezľahla tak kosíte aj tu. Pri troche zručnosti ju kosákom ľahlo odstránime. V tomto roku je pomerne kvalitná a dobré farebná. Určite na to malo vplyv daždivé počasie. Tak hor sa do zberu. Eliss
  • eliss
    14. decembra 2010 at 15:57
    Dnes bol pekný deň tak som sa prešiel po svojich miestach kde zbieram trstinu. Na niektorých miestách to pováľal sneh ale len tam kde je i veľ tráv.
    V tomto roku je trochu riedša o to viac kvalitnejšia. Trochu som jej nazbieral a je to všetko OK.
  • eliss
    8. mája 2011 at 17:40
    Pre Všetkých o kontakt: Cez zoznam.sk nebudem komunikovať. Komunikacia je možna len na bdkon@seznam.cz
    8. mája 2011 at 18:59
    A este lepsie cez Obnova.sk :)
    Tesime sa na nove foto.
Page 2 of 3
16 of 38 odpovede/odpovedí február 2010
