aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo trstinova strecha
  • eliss
    15. mája 2011 at 13:11
    Samozrejme,že cez Obnova.sk. To len ak by chcel niekto písať bez zverejnenia.
    Mám video na výrobu trstinových panelov s novým spôsobom šitia. Takto môžem šiť cez trstinu aj keď na druhú stranu nevidím. Sám si navlečiem drôt do oka ihly. Video je strašne veľke a neviem ho ani poslať a zverejniť. Pošlem Vám foto ako sa to robí. Pošlem to ale neskôr, asi za mesiac až bude aj chalúpka hotová.
    Je to ten prístrešok ale už je celkom iný. Je to trstina a trstina.
    Muroval som s tými lego tehlamy malý múrik a išlo to veľmi dobre. Teší ma to, že sa to aj tak podarilo. Tak dovidenia a prajem pekný deň. eliss.
    18. mája 2011 at 10:37
  • eliss
    12. septembra 2011 at 9:44
    V prístrešku je stolárska dielňa. Trstinou a panelmy je obložená dielňa.
  • eliss
    23. februára 2012 at 19:13
    V tomto roku je trstina na vysokej úrovni. Je krásne zafarbená rovná a primrznutá. Primrznutie je dobre z dôvodu, že nevytrhávate korenie. Nezapadáte do vody a podobné problémy.
    Minulí rok mi niekto zapálil v jari  trstinu na koreni. Nebola tak kvalitná aj keď bolo dosť dažďa. Po tom zapálení som z rakosiska musel aj utekať lebo ma plamene ohrozovali.
    V tomto roku je krásne rovný a je tam veľa druhov. Je i tenký ktorý sa dá používať na hrebeň trstinovej strechy.
    Druhý je taký ako najlepší na strechu a zviazať do snopov. cca 20 cm v priemere. Tretý je hrubý vysoký , ten sa používa na tepelné panely a tkanie rohoží či už na plot alebo na pareniska, skleníky a aj na tienidla proti slnku. Ak ste videli video tak ja to kosím kosákom a pri zachytení viacero stebiel,(aj sto ks), niekedy, Inak je to toľko koľko sa mi zmestí do dlane. Potom ho ohnem a podkosím. Ak popraská tak ho vyhodím. Nesmie byť krehký „lamací“. Veľa je ho takého. že je vysoký  viac ako 3 metre. Trochu ohnutý to nevadí. Nesmie byť ako luk, ten už je len na vyhodenie. Nekvalita je v krivosti, krehkosti, veľmi zarastený trávou,(rôzne druhy) a obtočeny ako fazuľa okolo žrďky. Nesmie byť sivej farby. Farba musí byť takmer ako zlato. Posielam vo večerných hodinách aj foto a video na you tube.
    Teraz už nemám veľa času. Idem do terénu. Prajem pekný deň.
  • eliss
    23. februára 2012 at 20:05
    24. februára 2012 at 13:14
    12. augusta 2012 at 0:08
    Trstinová krytina na novom dome s dreveným skeletom: http://forum.muratordom.pl/entry.php?110549-Nasza-strzecha
    Ako píše autor blogu – stavebník domu:
    „Táto krytina má neuveriteľnú vôňu. Pri vstupe do domu ucítite vôňu čerstvého dreva zmiešanú s vôňou stodoly. Je to vôňa z detstva, ktorú si budete pamätať celý život.
    Naša trstinová krytina má hrúbku 30 cm. To zodpovedá zatepleniu 15 cm minerálnej vlny.
    Za dažďa kvapky kĺžu po povrchu, vďaka čomu trstina premoká len do hĺbky 2-3 cm. Ďalej je suchá. Trstinová krytina je takou dobrou zvukovou izoláciou, že nebudete počuť kvapky dažďa bubnujúce na strechu.
    Pokiaľ ide o životnosť: Nášho pokrývača nedávno požiadali, aby opravil trstinovú strechu. Bola to prvá oprava strechy, ktorá má … 80 rokov.
    V horúčavách sa strecha neprehrieva a v podkroví nie je dusno.
    S trstinovou krytinou sa spája problém jej horľavosti.
    Čítali sme, že jej horľavosť je porovnateľná s asfaltovou lepenkou. Ťažko ju zapáliť, ale pri požiari zhorí.
    Trstina obsahuje zlúčeniny kremíka a preto je samozhášavá. Horiaca zápalka alebo iskry z komína ju nezapália.
    Pred časom chcel niekto zapáliť trstinovú strechu stánku na námestí v Krakove a hodil na ňu horiacu fakľu. Vypálila sa diera meter krát meter, ale strecha nezhorela.
    Inde sme čítali, že horľavosť trstiny sa dá prirovnať k horľavosti papiera. Papier je horľavý, ale keď je v hrubej vrstve, ako v knihe, nezapáli sa, iba z bokov obhorí.
    Sami sme to vyskúšali. Vzali sme odpadový balík a podpálili sme ho. Trstina sa po chvíli zapálila, ale o niekoľko sekúnd zhasla. Podpálili sme väčšiu kôpku trstiny a stalo sa to isté. Oheň horel niekoľko sekúnd a potom zhasol. Dali sme balíky na kopu a v strede založili oheň. Trstina obhorela, ale nazapálila sa.“
  • eliss
    21. októbra 2012 at 0:39
    Na tejt stáke som o tom viackrát písal. Zhorí každá streca aj z betonovou škrídťou. Ide o to ako rýchlo to horí. Prave strech z trstiny horí najpomalšie. Pri dobron zásahu hasičov sa dá koro i zachrániť bez veľkéhp poškodenia. Ja som robil tiež skúšku a zapálil som na zlisovanom panelu z trstony semeno šo vyčnievalo . Z vrchu horelo ale dnu sa nedostal oheň. proste to zhaslo. Ja ošetrujem svoju strecu a oplotenie vodným sklom a potom riziko požiaru je takmer nulove. Je trochu náchylná (ako ine kritiny) pri dlhom suchu, Keď je ošetena tak riziko je podstatme menšie. Mám trstinovú garáž aj dielňu už 10 rokov a  občas ju ošetrím vodným sklom a zatiať je to všetko OK.  Nič zle ani vietor mi nič nepoškodil aj keď susedom to zobralo ľahkú krytinu.
    Ak je voľna niekde na kope a na koreni tak horí. Ak je zviazana tak nie. Súhlasim , že palo ma pravdu ale nie vo  všetkom. To je vec skúsenosti (70 rokov) ale lepenka a tegola horí rýchlejšie. Neporovnával by som to práve s lepenkou. Trstina má klimatické vlastnosti. V lete si pod ňou posedíte a nebudete sa potiť. Prajem veľa úspechov.    Moje strechy sú na týchto stránkách .
Page 3 of 3
31 of 38 odpovede/odpovedí máj 2011
