aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Vápenná omietka z miestneho zdroja na starý dom
harp odpovedal 4 years, 1 month ago 8 Členovia · 28 odpovede/odpovedí
Práve tuhne prvý cementový špric. Budem na nich dávať pozor aby dávali max. jednu lopatu cementu na jednu malú miešačku.
Inak veľmi pekne ďakujem za cenné rady. Len na čisto vápenný postup nie som časovo, priestorovo a vedomostne vybavený. Preto sa prispôsobím zvyklostiam súčasného staviteľstva. Takúto omietku dávam len na prvý meter. Hoci sú to tie najdôležitejšie metre ale ďalších 200m2 je oškriabaných od starej maľovky a pôjde tam ako maľovka biele priemyselne hasené vápno.
Časovo a priestorovo nevybavený??? Za 2 hodinky sám pripravím 1m3 malty aj s vyhasením a na druhý deň z toho ťahám omietku. A urobil by som si to priamo dnu, pri tej kope piesku na prostrednej fotke. Ale čo už, „miestne zvyklosti“ treba rešpektovať.
Pokiaľ na maľovanie tým priemyselne haseným vápnom myslíte hydrát, tak to teda nieje dobrá voľba. Bude sa otierať a sprašovať. Hydrát nieje na maľovanie. Pokiaľ však kúpite vápenný náter v kýblikoch, to je niečo iné. Ten sa dá dokonca aj valčekom nanášať. Len na môj vkus je to pomerne drahé – 6kg za 4,50€. Ja si hasím sám, tam je to „troška“ výhodnejšie – 100kg za 5 €.
Neviem ci som to zle cital alebo pochopil, kazdopadne som si myslel ze na vyhasenie vapna treba tyzdne az 6 mesiacov.
Este jeden problem je, ze v okolitych stavebninach a aj v tych mamutich nemaju palene nehasene vapno CaO. Dokonca nie kazdy uz teraz na zimu drzi zasobu haseneho vapna a cementu. Pozriem sa po tom kyblikovom vapne na malovanie. Dakujem. -
Ak by som nezohnal vapno v kybli na malovanie, mam potom radsej nez to priemyselne hasene vapno kupit nejaku klasicku fatbu Esmal, Jupol, Primalex …? Chcel som tym priemyselne hasenym vapnom vydezinfikovat steny, tak aj preto to vapno.
Ako sa hasi vapno za aby bolo cez noc vyhasene. Do vacsieho mnozstva vody – prebytku vody, ako by sa za normalneho hasenia pouzilo? Pomali pridavam nehasene palene vapno CaO? Samozrejme v rukaviciach, so stitom alebo s okuliarmi.
V obchodoch so zahradkarskou chemiou som nasiel certik ci jak tomu hovoria. To je asi drahsia podoba prebaleneho nepaleneho vapna? -
Zle pochopil. Vyhasiť 30kg vrecko vápna je otázka na 1 hodinu práce. Po vyhasení to potrebuje týždne až mesiace odpočívať a dozrievať, na maľovku v interiéry postačí tých 4-5 týždňov.
Samozrejme v tomto čase, keďuž aj záhradkári majú hotovo, tak nehasené už v stavebninách nenájdete.
Na 30kg potrebujete cca 60-80 l. vody. Ale presný postup tu popisovať nejdem. Ak ste to nikdy nerobili, tak ani neodporúčam to skúšať svojpomocne. A vyhasené vápno nesmie zamrznúť, inak je nepoužiteľné, ani uschnúť.
Ja mám doma vyhasené a odležané 6 až 8 mesiacov, v prípade záujmu môžem podohode odpredať. Na 1m2 počítam spotrebu cca 1,5kg – prvý, tzv pačokový (obdoba penetračného základného náteru ) a na to 2-3 riadne nátery. Podľa toho si zrátate cca spotrebu.
Prípadne mám aj 160kg ešte vo vreciach, treba zahasiť. Ako som už písal pár dní dozadu, o pár dní pôjdem do BA – je to na vás.
Ten Čerťák je nejaké pre záhradkárov tuším určené vápno, nie na maľovanie. Ale niesom si istý, mocsomsa o to nezaujímal. Každopádne keď si cez m2 zrátate, koľko takých 6kg vedierok by ste potrebovali, tak cena zaň bude enormná…Ale ostane vám pekná hromada kýblikov – môžete na trhu potom popredať
Potrebujem vymalovat necelych 200m2. Ak dobre pocitam 1,5kg/m2 a 3x vrstvy je 900kg. To je skoro m3? To je nerealne zabezpecit a zaplatit.
Znova zle pochopené…1,5kg na m2 – ale všetky vrstvy dokopy!! I keďaj to sa mi zdá priveľa, asi som sa i ja sekol. Na 200m2 by malo postačovať 100kg už hotového a to aj s rezervou. Takže jedno 40kg vrecko a vyhasíte si sám ( ale treba nehať odležať ) alebo môžem poskytnúť svoje 6mesačné,aj s dovozom. Pozeral som na mape, že z Hradišťa viem zadom cez Jablonicu,Rohožník, Perneka Lozorno prebehnúť do Stupavy, kde budem nocovať. Diaľnica ma i tak nebaví
Zahasené nehasené vápno = hydroxid vápenatý + voda
vápenný hydrát = hydroxid vápenatý bez vody
…až taký chemický rozdiel v tom nie je.
Osobne som pred 11 rokmi rekonštruoval vlastný dom (kameň na hlinu) s omietkami z piesku a hydrátu – žiadny problém, lepilo to v pohode (áno – jadrová hrubá omietka popraská – ale na to sa natiahla jemnejšia, s menšou frakciou zrna po vyzretí a bolo).
Odskúšali sme aj omietky z horúcej malty (na hrade) – respektíve vyrobenej z priamo zahaseného vápna a po vychladnutí nahodenej na stenu – keď sa zčasu na čas pretierala namočenou kefou – drží super.
Ak je treba nahodiť hrubšiu vyrovnávaciu vrstvu – je dobré to rozdeliť na viac vrstiev – pričom tá spodnejšia je drsnejšia, aby horná lepšie chytila. prípadne som videl do omietky vložené tehly, škridlu tam kde bola naozaj hrubá…
Tiež sa dá, ak už chlapi veľmi chcú, nahradiť cement metakaolínom (len jemne) – rýchlejšie tuhne omietka a lepí…
…tak a teraz ma ortodoxní roztrhajú :-)
Cementom nadstavené omietky sú pevné a tvrdé. Čo ma však trápi, že mi neschla vámenná maľovka a ešte asi ani po týždni nevyschla. Okrem tohot presvitá klébom potiahnuté OSB dosky na 6m2 uzávere stropu. Na tejto ploche budem musieť použiť impregnáciu, aby som oddelil lepidlo od vápna, prípadne použijem klasickú maliarsku farbu. V miestnosti je vľhko a ešte viac vlhkosti pridávam mokrými procesmi. Tento víkend to bol podkladový betónový poter.
Pozdravujem všetkých šikovníkov. Chceli by sme poprosiť o radu. Chceme omietnuť izbu v starom cca 60 ročnom dome.
Pôvodné omietky sú vápenné a držia na stene , na niektorých miestach sú menšie praskliny, čo rokmi určite nie je žiadny extrém.
V kuchyni sme robili vápennú omietku (hasené výpno čerták + piesok + voda). Vápno + piesok sme dávali v pomere 1:1. Zatiaľ drží, no po študovaní týchto stránok sa obávame v izbe požiť tú istú metódu, aby nám napr. nespadol strop, ktorý je klasika rákos. Preto by sme chceli poprosiť o pomoc a radu, či nie je možné spevniť tento vápenný hydrát napríklad primiešaním kazeínu do omietky. Nemáme možnosť si moc hasiť vápno svojpomocne a nechceme používať žiadne klebery, cementy a podobné …..Taktiež zvažujeme dať na steny, resp. strop sieťku s okami 8 x 8 mm.
Keďže si to chceme robiť svojpomocne bez majstrov, ktorí nás už nahovárali na kleber na steny, alebo polystyrén/sadrokartón na strop, sádrové omietky na pôvodné vápenné a podobné srandy za 1400 € za 60 m2, chceme to spraviť poriadne a bez obáv….a samozrejme za inú sumu, ktorú vieme ešte využiť na iné opravy.
Ďakujeme za každú jednu radu…takto pred Silvestrom
b+l
Vápenná omietka u mňa v dreveničke V/2020
Mokri proces, pomalá robota. -
v MADARSKU…bežne v stavebninách hasené vápno kúpite v kýbli
