aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Vapenna podlaha (dlazba kladena do vapennej malty)
palo odpovedal 12 years ago 20 Členovia · 48 odpovede/odpovedí
Zdravím,
riešim obnovu historického objektu v centre mesta. V suteréne je v súčasnosti betónový poter, ktorý sa vybúra. Pamiatkári navrhujú použiť dlažbu z ostro pálenej tehly (alt. s glazúrou) ukladanú do hlinito piesčitého lôžka, aby bol zabezpečený únik zemnej vlhkosti cez podlahu.
V suteréne bude bar, hygiena, technické miestnosti (plynová kotolňa, vzduchotechnika). Keďže sa teda jedná o využívané priestory s aj dennou potrebou čistenia, návrh pamiatkárov sa mi pre funkčnosť, udržanie dobrého stavu podlahy a hygienickosť nepozdáva. Hľadám vhodnú obdobnú alternatívu a narazila som na túto diskusiu.
Pre dobrú odvetrateľnosť konštrukcií by som podlahu separovala od podložia i stien (vetrací kanál po obvode stien zasypaný riečnym štrkom, šírka 100mm). Podľa zloženia podlahy v tejto diskusii by mohli byť vrstvy:
– tehlová dlažba (s glazúrou?) hr.50mm
– piesok s vápnom 100mm
– násyp z makadamu 150mm
potom zaliať vodou, nechať vytvrdnúť 2 týždne.
Čím by to bolo vhodné vyšpárovať, aby sa zachovala priedušnosť podlahy, no zároveň dobrá udržiavateľnosť? Pamiatkári sa všeobecne bránia použitiu cementu, no snáď špárovačku by mohli odpustiť… .)
Mohla by byť takáto podlaha do danej prevádzky vhodná? Po estetickej stránke určite, len či aj kvôli dennej údržbe, namáhaniu.
ďakujem .)
Ked sa jedna o suteren a bar, resp. hygienu (navyse ked si predstavim upratovacku, ako tam hodi namocenu handru bez zmykania rovno z vedra… pripadne aj vyleje vodu, aby nemusela tolkokrat handru namacat), mozno by nebolo odveci vytvorit podlahu vhodnu na dennodenne umyvanie na systeme iglu – a odvetrat to bud do komina (nevyuzivaneho) alebo niekam nad teren…
Vrtsvy odspodu:
podlozie – iglu – ZB doska na systeme iglu, oddilatovana min 3cm od stien – podlaha.Ten zelezobeton sa mi nepaci, ale neviem, ci sa to s iglu da aj inak – poradte niekto, ake mate skusenosti. Dilatacia dosky od stien kvoli reverzibilite zasahu.
Chcelo by to poznat konkretnu situaciu – a v pripade ocakavaneho velkeho zatazovania a vyuzivania suterenu si dat radsej urobit posudok, resp. navrh opatreni od odbornej firmy na sanaciu vlhkosti, ktora je overena na realizaciach v pamiatkovom prostredi.
Natrafil som na internete na opis podlahy z vápennej mazaniny, aká sa robievala v Anglicku v 15. – 19. storočí: Lime-ash floor
