aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Včelí vosk
Včelí vosk
Posted by admin_obnova on 31. marca 2003 at 20:56Potrebujem natrieť drevené trámy a záklopy včelým voskom. Ako ? Mieša sa s niečím, alebo stačí samotným včelým voskom.Potrebujem natrieť drevené trámy a záklopy včelým voskom. Ako ?
Mieša sa s niečím, alebo stačí samotným včelým voskom.harp odpovedal 11 years, 7 months ago 4 Členovia · 19 odpovede/odpovedí -
Member1. apríla 2003 at 20:22Vcely vosk sa roztopi vo vacsej nadobe. Treba davat pozor aby nevrel. Idealna teplota je okolo 40 stupnov…len aby bol tekuty. Do roztopeneho vosku sa naleje fermez. Bezne dostat v drogeriach. Pomer je priblize 1 diel fermeze a 2 diely vosku. ale je to individualne. Do zmesi sa moze pridat aj stary vcelarsky vosk. doda zvlastnu patinu.
po vychladnuti vznika tuhsia pasta ktora sa nanasa hanrickou alebo jemnou ocelovou kefkou.tot vsjo..:-)
r.
To by bola chyba, vceli vosk sa zvatsa roztapa v terpentine, alebo benzine. Pri tomto procese treba davat pozor pri zahrievani. Lanovy olej, teda fermez by tiez mohol plnit konzervacnu funkciu, ako aj esteticku. To vsak zvladne aj terpentin a este pri tom rozpusta vosk.
Dobre je vosk roztopit, ked aj z terpentinom vo vodnom kupeli. Jednoducho to spravite tak ze do vatsej nadoby nalejete vodu a ponorite do nej maensiu aby volne plavala vo vode. takto vosk, pri dohlade, nezovrie. Tiez mozete pouzit hrniec na mlieko. Starsi :)
Vznika pasta ktora sa da nanasat stetcom. Ak chcete konzervacny efekt umonit napustite najskor tramy redsim rozpustenym voskom a az potom hustejsim.
Dobre je potom tram jemne prelestit flanelovou handrou. Nemala by vsak na na trame vznikat hruba vrstva vosku. Malo by skor vyniknut drevo a napustenie voskom by malo podciarknut jeho kresbu.
Ale riick-ov prispevok je tiez spravny len tu fermez je lepsie nahradit terpentinom, ktory vsak trochu zapacha ked vsak dobre vyvetrate… :)
A na tu ocelovu kefku by som dal tiez pozor, mohli by ste si nenazdajky vytvorit „patinu stari“ tym ze by ste si vytrhli letne drevo.
Prosim doplnte ma ak som na nieco zabudol.
Member8. apríla 2003 at 20:52Srdecna vdaka obom.
Otazka. A co lieh alebo nejaký alkohol v spojitosti s včelým voskom.
Pozor : čo hovorite na trojkombinaciu : včelý vosk + borovicová zivica + glycerin.
neviem ale, kde zohnať borovicovú zivicu v stuhnutej forme. -
Member10. mája 2003 at 23:32Naco to potrebujes Ak potrebujes s pevnenie najlepsia je petrifikacia pomocou Zivice
Member12. mája 2003 at 18:08Aj ja potrebujem radu :
Kde dostanem živicu ? Sú v rozdiely v živiciach a ako sa vhodá na drevo nazýva ? Diky -
Member13. mája 2003 at 5:34Chcel by som Vám najprv odporučiť literatúru,v ktorej by ste sa najprv zorientovali, a potom vedeli,spoznali čo jeto vosk, ako a s čím sa rozpúšťa,riedi a používa. Samozrejme možností je viacero ale podstata zostáva. Ako prvú literatúru pre zoznámenie by som odporučil B. Slánskký /i keď je to staršia literatúra je veľmi praktická, obsažná, poučná/ Technika maľby I. str. 74. Myslím na začiatok stačí .
S pozdravom Štefan Kocka -
Member16. mája 2003 at 5:07A kde sa da zohnat tato kniha aspom okolo Nitry jaksy hu neviem uz dlhsie najist
Jedine v kniznici a v antikvariate, alebo v obchode ju uz nezozenies. vzsli 3+1 diely.
Member17. mája 2003 at 1:22Neska som sa pital na to spevnovanie u nas v Muzeu tak treba to najprv asanovat a potom petrifikovat pomocou epoxidou voskovat urcite nie. je to iba ochrana vrstva nespevni to nic….
Member17. mája 2003 at 1:22Dakujem Ti za radu harp
Netvrdil som ze vosk nieco spevni, proste treba pouzit bud epoxid (za co ja moc niesom), alebo Solakryl.
Tu su kontakty na dodavatelov Solakrylu:
Barlas: 057/77/22/99/8
Krivosudsky s.r.o.: 02/44-888-488 – spolu z faxom -
Member19. mája 2003 at 23:12Mozes mi povedat ake ma vlastnosti solakryl. harp
Presnejsie co potrebujes?
Je to priehladna, bezfarebna hmota, z pomerne vysokou viskozitou. Ked je starsi „chyta“, zltkasty nadych. Do dreva sa zavadza ponorom alebo naterom…
Ponorom, nechat az pokym neprestanu vychadzat bublinky. Pred tym ocistit.
Riedi sa toulenom. Podla uvazenia pomer neviem. Vrsky sa po petrifikacii stieraju, pocas celeho schnutia.
V dreve sa chova dlhodobo pruzno, oproti epoxidu. A tiez je oproti epoxidu teoreticky vyluhovatelny. Teda reverzibilny. Sam som to ale neskusal.
Ak este nieco, napis.
PS: posli foto predmetu do fotoalbumov ak mas…
Member20. mája 2003 at 18:32Vďaka všetkým za diskusiu, ale ja potrebujem natrieť drevené trámy a záklopy v novopostavenom dome preto včelým voskom, lebo nechcem používať chémiu na náter dreva do vnútra obytnej plochy. Nepotrebujem drevo spevniť, iba ošetriť základným náterom. Keďže som sa dozvedela, že kedysi sa to robilo aj včelým voskom , chcela som vedieť o tomto spôsobe viac.
Teraz som sa tiež dozvedela o ošetrení derava orechovým olejom, POZOR ! údajne je to novinka na trhu, neviete kde sa dá kúpiť ! -
Member20. mája 2003 at 19:49Vyskusaj v bratislave tam je predajna.ale inakdajakej ynackovej predajni pokusim sa opitat jedneho parketara ten teras prichadya na dajake nove nateri so spanielska ci tam nebude aj toto.
