aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › vlhká pivnica a vlhké steny
Posted by marketa on 8. decembra 2008 at 13:11zdravím vás a prosím o radu. máme podpivničený cca 90ročný dom – pivnica kombinácia kameňa a tehly, dom tehlový. približne na úrovni polovice domu susedíme s neobývaným domom. medzi našim domom a susedným je asi meter široký jarček vybetónovaný. pivnica je presne v tom úseku mokrá, na tehlách a kameňoch je pleseň. s príchodom zimy nám vlhnú aj steny v dome (minulú zimu na inom mieste, túto zimu zasa na inom). máme ten jarček natrieť hydrofobizačným náterom a oplechovať alebo máme betón roztĺcť a priestor vykopať a vyplniť kameňmi? zbytkové omietky v pivnici postupne otĺkame, čo s nimi potom? hydrofobizačný náter alebo sanačné omietky? ďakujem za odpoveď, markéta
harp odpovedal 3 years, 11 months ago 6 Členovia · 12 odpovede/odpovedí -
popis nie je celkom presný a ťažko sa mi v tom orientuje ale zkúsim…
ak je medzi domami medzera tak je veľmi pravdepobodné, že povrchová voda sa zvádza práve medzi tieto domy, ak je jarček porušený alebo nestíha pri daždi odvádzať vodu a podložie je nasiakavé prenikne do podložia a následne do muriva.
Opatrením treba riešiť príčinu (odkiaľ je voda) nie dosledok (pleseň), to až v druhom kroku. Stenu ideálne otĺcť a nechať vetrať, ak by ste stenu naomietali difúzne nepriepustnou zmesou alebo zaizolovani, vodu by ste len držali v murive, čím by dochádzalo k jeho degradácii. Riešenie zn. sanačná omietka neni riešením, ale len krátkodobým odstráneným dosledku, kedy cez pory v sanačnej omietke umožníte vlhkosti prenikať do prostredia von z muriva (samozrejme pri dostatočnom vetraní) ale aj toto má svoje možnosti, sanačná omietka sa po určitej dobe „zasolí, zanesmie“ a už neplní svoj účel…
Hľadajte vodu kde sa berie, prípadne medzeru medzi objektami vykopte a murivo z vonku obizolujte a spravne poriadne odvodnenie. K presnemu rieseniu sa mi tažko vyjadruje bez ďalších informácií. -
dakujem – jasné, že si nemyslíme, že sanačná omietka všetko vyrieši. išlo predovšetkým o to, že klampiar nám radil, aby sme jarček vyplechovali, aby tam dažďová voda a voda z topiaceho sa snehu nemohla preniknúť, odvlhčovacia firma radila natrieť hydrofobizačným náterom a keď si prečítam všetky rady čo najlacnejšie a svojpomocné, tak tie tvrdia obkopať a odizolovať a odvodniť, takže sa snažíme prísť na to, či veriť klampiarovi, odvlhčovacej firme alebo všeobecným radám…
Neviem aká presne je Vaša situácia, treba si však vždy pripomenúť „Každá líška chváli svoj ohon.“ takže klampiar bude chcieť oplechovať, firma odvhlčiť, aj keď mi není jasné čo vlastne chcú odvhlčiť ak murivo, tak to bude bez výsledku pretože znovu len odstránia dosledok nie príčinu.
Zkúste popísať situáciu bližšie alebo nafoťte situáciu (to bude asi najlepšie), rád Vám pomožem. -
Skúste systém na princípe elektroosmózy. Je to cenovo dostupnejšie ako podrezávanie a injektáže. Na trhu je ich už mnoho, mne sa osvedčil systém dryband. Držím palce.
Dobrý deň,
chcela by som sa Vás opýtať, čo by ste mi poradili ako hydroizolačný materiál, ak by som sa raz odhodlala obkopať podpivničený dom po starých rodičoch a zabrániť tak vlhnutiu pivníc. Na múroch z vnutornej strany vidno presakovanie asfaltu, to asi je pôvodná hydroizolácia. Omietky sú už z časti obité a pivnice sú stále vetrané, tak plesne sa už netvoria, ale mať ich suché by bolo super. Zaujal ma materiál betonit. Čo si o ňom myslíte? Je aj nejaká lacnejšia a spoľahlivá alternatíva? Za hydroizoláciu by som potom chcela nasypať štrk asi v šírke 20 cm okolo celého domu. Iba z jednej strany je pristavaná garáž, tam to asi nepôjde. A ako by som mala uložiť drenážne rúry do toho výkopu? Úplne na spodok? A musia mať nejaký spád? Pred 10 rokmi pivnice vytopila spodná/tlaková voda, ako by sa dalo zabrániť ďalšej záplave? Hoci už nebývajú také časté. A nakoniec mi napadlo, ak steny pivnice budú odizolované, ako ochrániť podlahu pred (spodnou) vodou? A ešte pri stenách domu z 2 strán rastie vinič. Ten asi bude musieť ísť preč… A dá sa vôbec niečo pestovať a polievať to a chcieť mať pri tom suché múry?
Ďakujem veľmi pekne za každú radu! -
Dobrý deň,
Pozdravujem vsetkych! Nadviazem na staru temu vlhkej pivnice. Mame cca 150 rocnu drevenicu, ktora je v dost zubozenom stave, preto sme sa rozhodli postavit jej repliku. Chceme stavat na povodnych zakladoch, ktore vystupuju cca 1m nad zem + samozrejme vykoname hydroizolaciu. Pod domom sa nachadza kamenna klenuta pivnica, ktoru by sme chceli zachovat. A ta je predmetom mojej prosby o radu.
Pivnica nebola cca 5rokov vetrana a je v nej voda, ktora tam tecie evidentne zvonka, kedze okolo domu nie je nijako odvadzana. Minuly tyzden tam bolo cca 15cm, dnes tak 5cm. Povrchovu vodu co tam vteka budeme riesit v ramci opravy zakladov. Prinajhorsom tam dam cerpadlo nech ju odcerpava.
Co ma trapi, ze som si vsimol biely vatovity povlak na klenbe pivnice, cca 1m x 50cm. Nepichal som som toho, ale je to v hrubke cca 1 cm. Uvazujem, ci to nemoze byt drevomorka? Vo vnutri domu nie je nic vidiet a ani citit po hubach/ plesni. Vidno to len tu. Povrch huby/ plesne je oslzeny, ale v pivnici je velmi vlhko, na klenbe kondenzuje voda.
Ak je tomu tak, co s tym? Oskrabat, odniest prec, spalit a na klenbu pouzit nejaku chemiu? Alebo mikrovlny?
Ak je to drevomorka, bojim sa, aby nenapadla novu stavbu, preto by som to rad vyriesil este pred rozobratim sucasnej drevenice.
Budem vdacny za kazdy nazor.
dakujem
j.
Chcelo by to lepsiu fotku huby. Ale je mozne ze sa rozsirila od tej opretej dosky. Poslite detail…
Dakujem za odpoved. Posielam viac foto. Snad je z toho nieco vidiet.
Vsetko nasvedcuje tomu, ze to ide z tej dosky.
Otazka je, ake kroky teraz podniknut. Ked ju povrchovo oskrabem, opalim horakom a nasledne do celej pivnice aplikujem remmers adolit baq+, mohlo by to byt dostatocne riesenie? Samozrejme, pivnicu zbavime vody a zabezpecime vetranie.
Dakujem
j.
Zdravim vas. Viac info tu:
https://www.obnova.sk/skupiny/architektura-a-stavitelstvo/forum/tema/drevomorka/
Doporucujem vyhodit vsetko drevene vonku na slnko. Miesto napadnutia + 2m okolo – vypalit plamenom. Nasledne oskrabat a znovu vypalit. Mrtve casti zneskondit zanesenim do lesa :)
Dakujem, precitane! Skoda ze nejdu niektore stare odkazy.
Drevo v pivnici je v podstate len to oprete + nejaka doska a vrata. To vsetko zlikvidujem zanesenim do lesa;) Zvysok je kamen.
Este sa chcem utvrdit- identifikoval som to spravne ako drevomorku? Mrtve casti = zvysok po opaleni? Ake stadium huby to vlastne je?
Tazko povedat podla tohto stadia a fotografii. Moze ist dro Drevokaz slzivy – Drevomorka domaca, alebo aj napriklad o Chrastavku pivnicnu.
Kazdopadne ide o nedovivinute stadium bez plodnice.
