aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › vnutorna hydroizolacia domu z nepalenej tehly
Posted by atilla on 20. júna 2010 at 11:58planujem osekat povodnu omietku v izbach zvacsa zvetranu kolisanim vlhkosti v dome
a naniest tam hydroizolaciu na betonovu podlahu a asi 1,5m vysoko na steny
a na to novu omietku tu az po strop
hydroizolaciu by som pouzil asi tu ciernu tekutu lepenkuco si o tom myslite ? klesne tam vlhkost ? voda sa moze odparovat na ulicu :)
a nie do izieb predsasom zvedavy na reakcie :)
rapid odpovedal 13 years, 12 months ago 12 Členovia · 17 odpovede/odpovedí -
Ale tu máš reakcíí…:D
Ako ti bude tá hydroizolácia na tej hline držať? A ako omietka na tej hydroizolácii?
Osobne by som takým spôsobom zaizoloval len podlahu. A stenu by som odizoloval napríklad injektážou. Tú si môžeš urobiť tak, že stenu navrtáš niekde v rovine z podlahovou izoláciou a do džúry strekneš roztok vodného skla. To sa do nepálenej tehly vsiakne a po vytvrdnutí urobí nenasiakavú-odizolavanú vrstvu…
http://registre.indprop.gov.sk/registre/pdf/patenty/282/282990.pdf;jsessionid=249BAF887CBC0809387AC572FA13B626 -
Hlinený dom musí dýchať zvonka aj zvnútra. Nesmie sa dať na stenu materiál, ktorý nieje paropriepustný, takže omietku hlinenú, alebo vápennú a žiadnu hydroizoláciu. Ak je stena mokrá, treba odstrániť príčiny vlhnutia a stena vyschne.
Atilla, už z princípu zlé riešenie, ak zaizoluješ ten podlahový betón + do určitej výšky steny, docieliš iba to, že tá vlhkosť, ktorá sa doteraz cez tieto plochy sčasti vyparovala sa sústredí do stien a vyženieš ju ešte vyššie, dovolím si tvrdiť že až nad izoláciu, čo plánuješ. Tým vonkajškom sa to nevyparí, vyparí sa iba to čo doteraz, povedzme trochu viac.
Myslím, že Milo to vystihol, pokiaľ neodstrániš príčinu, problém zostane. Veľa vecí sa „ofajčiť“
dá, niektoré však nie, toto je ten prípad. -
Odstrániť príčinu. Dom ktorý nebol dva tri roky obývaný je vlhký a zatuchnutý. Pomôže vetranie či už prirodzené alebo nútené za pomoci potrubia či malých ventilátorov so spotrebou 2W. (otvorené dvierka do komína nepomôžu) Keď som začínal steny boli vlhké do 1m a dom bol podrezaný, dnes je sucho a príjemná pohoda bez betónu a hydroizolácii.
V poriadku Steve, lenže aj v Tvojom prípade sa dá povedať, že si odstránil príčinu vlhnutia.
Pre Atillu môže platiť niečo iné, možno nie aj keď ten betón nemusí byť zrovna najlepší a často býva príčinou vlhnutia (nielen). -
Súhlasím, veď som aj začal Odstrániť príčinu. Stretol som sa s ľuďmi ktorý kúpili chalupu 4-5 rokov neobývanú, odstránili omietky, dlážky vybetónovali bez mop či dilatácie a sťažovali sa prečo to vlhne. Ak niekto dáva beton mal by postupovať ako Jirko odvetrané podložie ktoré nezadržuje vodu. Ak si na svahu a spodná voda je meter dva, postačí obvodová izolácia základov. Staré chalupy z nepálenej tehly sú hlavne o vetraní. Netesné dvere okná a hlavne väčší pohyb osôb na malom priestore.
Budem reagovať na vlhkosť v chalupe a samotnu vzlinavosť od podlah. Mám drevenicu 2r.ktora bola 30r. mrtvou stavbou . V drevenici ako aj v hlinenom dome sa musi VETRAŤ či už umelo alebo prirozdene . Odstranenie vlhkosti a kapilarnej vzlinavosti zo stien dosiahneš iba vtedy ked odstraniš pričinu a to tak , že nezaštopluješ dom betonom ,ale použiješ lopatu a čakan , pekne krasne vyberieš 80cm do spodu . Vystavaš novu skladbu vrstiev až na polstre. Nakoniec dile ukladane na tupo alebo do pera .Na steny požiť jedine omietky ktore su hydrofobne – vápenná omietka /stará osvedčená klasika/ Vysledok sa ukažé do roka. PS: dažďovú vodu odviesť co najďalej od domu
Pozdravujem Steveho………. kuchynsky sporak už stoji -
dile = dlážkovica
Niekto by už mohol vytvoriť „vihodňarsko-západnyarsky“ slovník.
Drobná poznámka: Vápenná omietka nie je hydrofóbna; asi si mal na mysli nejakú inú jej vlastnosť. Ale určite je v takomto prípade najlepšia, alebo tiež hlinená omietka. -
Inak, len tak medzi rečou.
Staré stavby /a nie len hlinené/ mali velice osvedčenú hydroizoláciu.
A to bolo to, že základ bol postavený takmer vždy z kameňa nad úroveň terénu. Kameň nie je samozrejme nasiakavý a nevzlína po ňom vlhkosť.A keď využijeme pri obnove alebo rekonštrukcii tento fakt, tak môžeme mať suchú stavbu pri rôznom riešení podlahy.
Základ je odkopať podlahu aspon 30-40 cm pod tento kamenný základ, urobiť drenáž a na tú potom povrch podla vlastnej chuti a uváženia.Pri betónovaní a zaizolovaní podlahy hlineného domu vzniká efekt, asi ako pri varení vody v hrnci pod pokličkou. Teda vlhkosť nám vráža po krajoch do steny. Ak je ten kraj kamenný, tak nepokračuje a nevzlína smerom nahor.
A je jasné, že stále bude platiť, že stavba sa musí dostatočne vetrať a dýchať. Ale to platí aj u nových stavieb.
tento rok s tym este nebudem nic robit – dokoncujem zahradu
este to zvazim – mozno to dam do 1 izby co je najviac vystavena vlhkualternativu mam este napr. ‚otvorit‘ strop – totiz na povale je sahara a pod povalou
cize v izbach vlhka ‚bazina‘ :) /nie je to zas taka tragedia/kupil som teraz na skusku jeden vetrak na 220V planujem ho dat na el.hodiny
do komina od gamatiek (vodorovny komin)
som zvedavy na jeho silu resp. ucinokv kazdej teme sa vsetci zhodnu ze okopanie domu je vseliek nemyslim si to
ja mam podlahu aspon 20cm nad urovnou zeme okolo celeho domu
a paradoxne mam niektore vnutorne mury vlhsie ako vonkajsie :) -
zdravim vas
mame takisto dom z nepalenej tehly a som uz znechutena z tolko roznych rad z ktorych som neprisla na to, ktora je ta spravna a spolahliva.
Dom sme vydrazili, nebol obyvany asi 3 roky, od zeme je viditelna vlhkost asi 3-6cm. zatial sme vytrhali staru palubovku, vynosili vsetku hlinu a piesok asi 50cm. Otazka na vas co dalej? Podrezat? potom betonovat? ako citam beton sa moc neuznava. Bude stacit nepodrezat a urobit len drenaz nopovou foliou? ako potom nahradit betonovu podlahu? vetrat vetrat vetrat samozrejme….no ako si zabezbecit standardne byvanie bez betonovej podlahy? nebude tam zima? poradteeeeeeeeeeeeeeeeeee postup prosim -
este dodam ze nie som znechutena z vasich prispevkov ale z informacii po celom internete. Prosim najde sa niekto kto mi opise ako postupovat proti vlhkosti?
uz vela ludi mi povedalo ze betonom vela pokazime, alebo ze zateplenim udusime dom….chcela by som konkretne info ako by sa malo spravne pristupovat k staremu domu a nenarusit jeho dusu…… -
Tak túto vetu by som vpísal do erbu betonárskej lobby… :D
