aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo vnútorné termoizolačné nátery
  • vnútorné termoizolačné nátery
    Posted by marian-porada on 30. novembra 2010 at 15:14
    A mám ešte jednu otázku…
    Čo vravíte na vnútorné termoizolačné nátery? Funguje to, alebo je to len blud?
    Existuje aj iná alternatíva? Potrebujem totiž nejako zaizolovať strop podkrovia
    a na polystyrén tam nieje miesto. Rozmýšľal som aj nad tým, že nafúkam pod plech CLIMATIZÉR, ale je to predsa len zásah do plechu a neviem do akej miery znáša vlhkosť. Predpokladám, že tam nieje žiadna parozábrana ani nič podobné.
    pistino odpovedal 14 years, 1 month ago 3 Členovia · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
  • robertm
    1. decembra 2010 at 6:29
    1) Zmeň si obrázok, ťahá mi to oči :-)
    2) je to blud
    3) k izolácii sa ti asi ľudia nevyjadria ak nepoznajú konštrukčné detaily
  • marian-porada
    1. decembra 2010 at 12:42
    …tak mi niečo poraď. Je to tam dosť nízke a zmestilo sa mi tam len 3cm polystyrénu. Zjavne tu nestačí…
  • marian-porada
    1. decembra 2010 at 13:01
    …práve som našiel niečo o termoizolačnej stierke Q-THERM.
    Počul o tom niekto? Čo vy na to?
  • pistino
    1. decembra 2010 at 19:48
    Nátery sa tu už riešili
    http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=53498
    3cm nie je veľa. Ak som správne pochopil krytina je plechová. Tu je problém. Je tam poistná hydrolizácia? Pretože pod plechom mimoriadne kondenzuje para z vnútorného priestoru. Naopak v lete je potrebné odvetrávanie (chladenie) pod krytinou.
    Obávam sa že lacné riešenie tvojho problému je nereálne. Popíš lepšie skladbu strešného plášťa až po podkrovné miestnosti.
  • marian-porada
    2. decembra 2010 at 14:07
    Práve tej kondenzácie sa obávam najviac… Takže pekne zhora: plech, potom zrejme laty, nejaké hranoly, dosky, omietnutá šaš, štuk a potom je tam už spomínaný polystyrén. Pochybujem, že sa pred 50-imi rokmi dávali pod plech nejaké izolácie. A keď zoberiem do úvahy, v akom stave bol tento dom, keď sme ho kúpili, tak tomu ani neverím. Jedným slovom: škoda stavby, lebo je na tú dobo celkom pekná, veľká ale dosť odfláknutá. S istotou ale nič povedať neviem, lebo som ešte nič nesondoval. Poviem ti, že včera som tu bol pri 14 stupňoch a dnes pri 16. Takto je tu, keď sa nekúri a v najväčšej zime to tu na viac, ako 17 nedostanem. Zatiaľ sú tu len kvety a akváriá, keďže toho máme dosť a nemáme deti, ale v budúcnosti by som tieto priestory chcel využiť napr. ako detskú izbu.
  • pistino
    2. decembra 2010 at 17:08
    No odporúčam nasporiť peniažky a do príchodu potomka dať dole všetky konštrukcie zvnútra tak že ostanú len hranoly a krytina. Aspoň budeš vidieť v akom je to stave. Potom pekne urobiť rošt z dreva a zaizolovať kamennou vlnou. Hrúbku si zvoľ sám. Ale odporúčam min 15cm. Rošt slúži na to aby sa ti tam tých 15 cm izolácie vošlo. Potom to je klasika.. parozábrana+sadrokartón. Tá poistná hydrolizácia by sa tiež zišla spraviť… Skús ešte pochodiť po rôznych fórach. Toto je len môj názor možno niekto poradí schodnejšiu cestu…
