aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Vrtanie dier
Vrtanie dier
Posted by mariosk on 1. februára 2010 at 17:51Zdravim Vas vedel by mi niekto poradit mam problem s vyvrtanim dier do dreva. Jedna sa odiery s priemerom 10 cm,myslim ze bezne nie su dostupne vrtaky s takym priemerom a aky stroj na to pouzit ci neaky sustruh alebo dlabacku…
Dakujem
mariosk odpovedal 14 years, 11 months ago 5 Členovia · 25 odpovede/odpovedí -
Zdravím. Na čo to potrebuješ? O aký veľký kus dreva ide a do akej hĺbky to potrebuje?.Podstatný je aj druh dreva. Ideálne by bolo urobiť tu dieru frézou na otočnom stole,kde drevo pevne upneš na stôl. Používajú sa aj podomácky vyrobené nastaviteľné vrtáky,ale drevo musíš jednoznačne upnúť,pretože je to veľká diera. Pokiaľ ide o sústruh,aj to sa dá,ale mäkké drevo bude vo vnútri dosť drsné(strhané) ,pretože mäkké drevo sa sústruží iným spôsobom ako tvrdé,ktoré môžeš vytočiť takmer hladko klasickým spôsobom,ako pri železe. Pokiaľ chceš tú dieru len na spoj,tak v tom nevidím problém ani na sústruhu s tým,že ak mäkké drevo upneš do hlavy sústruhu,môže ti ho vyosiť podľa hustoty a tvrdosti dreva.Ak to chceš robiť na sústruhu ideálne by bolo vytočiť dieru a potom vypracovať celý kus dreva. Tým sa vyhneš vyoseniu diery. =;
Dakujem ti za odpoved.
Jedna sa o hanol(drevo aj makke aj tvrde) hlbka vrtania od 17-20 cm takze dot hlboko takze asi ani freza tak hlboko nezabere,rozmyslal som este o stojanovych vrtackach takych vacsich ale zas co do toho upnut(na to som objavil nastrcne vystrzniky ,len neviem ci sa daju upnut vsadea ako funguju)
Takze mam dilemu -
Zdravím, Tú stojanovú vŕtačku ti neodporúčam,pretože je to hlboká diera a už na fréze by si musel čo najpresnejšie dodržať uhly, Inak na takej dĺžke nie je problém vyosiť dieru na opačnom konci aj 0,5 cm. Čo by v konečnom dôsledku malo katastrofálne následky,najmä ak by si do tej diery vkladal dlhší kus. Ja všetko(aj dlabanie ) robím na fréze. Pokiaľ ta diera ide krížom cez celý kus mohol by si ju robiť z oboch strán dlabacím vrtákom na dvere. Ten by mal byť dostatočne dlhý.Hlavne musíš dodržať všetky uhly a miery. Inak ti to nebude sedieť. Hlavne si daj pozor na dodržanie osi,či už frézy alebo výstružníka a osi hranola. JA osobne tie výstružníky nepoznám,takže ti s nimi neporadím. Každopádne sa stou dierou budeš musieť poriadne pohrať. V žiadnom prípade ti neradím robiť celý priemer na jeden raz. Nezabúdaj,že oceľ je oveľa tvrdšia ako drevo. Takže prvé povolí drevo v najslabšej časti. A pokiaľ by si narazil “vrtákom” na hrču,tak ti z neho môže narobiť triesočky. Ani fréza,ani veľká vŕtačka na hrči nezastane,ale ju prerazí. A drevo musí byť upnuté pevne. Tak nech sa to to podarí.
Daujem,hm len to je problem spravit to dlabacim vrtrtakom z oboch stran aby som sa trafil presne do spoju…videl som tie vystruzniky..najprv musis vyhrubovat dieru a potom do nej robis s nim dalsi rez.. ale viac menej je uz dokoncovaci,lenze ten uber je tam minimalny takze musis mat celu sadu vystruzovakov…
Rozbehla sa pekná debata, ale čo uviesť nielen rozmer diery ale aj predmetu. Je do trám alebo len kocka, aká zostane bočná stena. Je možné materiál premiestniť alebo je to stena trevenice.
Vrtáky a vŕtačky existujú a teoreticky sa zdá že to nieje problém ako pri všetkom teoretickom,Prax je ale iná.Veľa šťastia .
PS:NIEJE DREVO AKO DREVO -
Hah tak toto vyzera zaujimavo skusime teda tu prax.. vdaka -
Ostava to ako stena…
Takže stenu do sústruhu nikto neupne. Ostáva prenosné alebo ručné náradie.
Ak potrebuješ jednu dve diery je vhodné si vyrobiť vrták z radeka a použiť kolovrátok. Ak je tých otvorov viacej je dobré sa poobzerať po zapožičaní vŕtačky ktorá ma stojan a posun. Obdobné sa používajú na vŕtanie otvorov do betónu. -
Toto suklasicke sukovniky…len tie su max do 50mm priemeru ja potrebujem raz tolko hehe
áno a aj menej skúsený zámočník ho dokáže vyrobiť. :lol: Ten skúšenejší a zručnejší si vyrobí trubkový vrták he he
Takéto vrtáky poznám a práve ten priemer je problém. S týmito vrtákmi to musíš robiť na jeden raz celý priemer.Ten hrot v strede ti vedie vrták v dreve,takže musí sedieť na materiále-Ak si ešte s nimi nerobil Ešte jedna dôležitá vec. Chceš vŕtať v smere letokruhov,alebo proti(ako do dosky)? V smere letokruhov to bude náročnejšie. Držím palce. Súhlasím s Asomtamom,že NIE JE DREVO AKO DREVO.
Souhlasím se Stevem-nech si to vyrobit.
Pak už bude problém jen s vrtačkou. Slabá to neutáhne a silná, jestli se kousne, ti vykloubí ruku.
Musí ta díra být nutně vrtaná? Nestačilo by vydlabat to dlátem do čtverce? :roll:
