aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Vrtanie dier
Vrtanie dier
mariosk odpovedal 14 years, 11 months ago 5 Členovia · 25 odpovede/odpovedí
Hm veru misi to byt kruh a musi byt presny… a vrtacku jedine stlpovu v ruke by veru neudrzal pri vrtani takeho priemeru asi ani Rambo…
Takéto vrtáky poznám a práve ten priemer je problém. S týmito vrtákmi to musíš robiť na jeden raz celý priemer.Ten hrot v strede ti vedie vrták v dreve,takže musí sedieť na materiále-Ak si ešte s nimi nerobil Ešte jedna dôležitá vec. Chceš vŕtať v smere letokruhov,alebo proti(ako do dosky)? V smere letokruhov to bude náročnejšie. Držím palce. Súhlasím s Asomtamom,že NIE JE DREVO AKO DREVO.
Vrtat budem len priecne na hranol takze proti letokruhom… len nie vzdy to bude len smrek alebo borovica… niekedy aj Dub :cry:
Na vrtanie takýchto dier sa používajú prenosné stroje a stlpová vrtačka patrí do dielenského vybavenia.Táto debata nevedie nikam pretože si nám stále neobjasnil čo vlastne chceš vrtať. Najprv sústruh či dlabačku, stojanová vrtačka či vystružníky. O strojarine trochu toho viem, pracoval som ako technológ a spracovaval som komplikovanejšie postupy než je vyvrtanie takejto diery a bolo to vždy v teréne a nie na dielni.
Jednoducho potrebujem vyvrtat do hranola Diery s priemerom 100mm do hlbky 200 mm ako je na nakrese… je to jednoduche len dost tazko zrealizovatelne a myslim ze s prenosnou vrtackou drzanou v ruke tu dieru nevyvrtas lebo ju neudrziz alebo nebude presne v osi.
Takto vyzerá prenosná vrtačka
Váha 21,5 kg, jadrové vrtáky 100 mm (železo)Drevo som neskúšal, ale bude to aspoň 150 mm.
Stále som nepochopil na čo ta diera bude slúžiť. K tomu nepotrebuješ nákres.
Čo použiť náhľad, aby si neposielal prázdne správy. -
Diera bude sluzi na to aby sa tam nieco vkladalo,myslim ze nie je take podstatne na co bude sluzit ale ako ju urobit… S takymito prenosnymi vrtackami veru skusenosti nemam a ani ich nepoznam… ako sa upinaju? Priamona obrobok?
Ak nie je podstatné na čo bude slúžiť, nie je podstatné ako ju urobiť. :cry:
Je podstatné sústavne zobrazovať citáty. :lol: zaberá to zbytočne miesto na monitore. -
pri tomto type vrtaciek je ale ten posuv, hore dole nedostatocny na vrtanie do hlbky 200mm… -
1. materiál
2. vŕtačka
3. nástroj
4. upevnenie
5. prac. postup
Ak máš v týchto veciach jasno, nie je čo riešiť. Vŕtal som 800 mm -
Ak sa da s takou vrtackou vrtat do takej hlbky tak potom je to ok a kde sa potom upevnuje ta vrtacka: na obrobok… no s tymto skusenosti veru nemam
