aktivita › diskusia › Starožitnosti a zbierky › Vycistenie olejomalby
Anonymous odpovedal 16 years ago 8 Členovia · 36 odpovede/odpovedí
Member1. januára 2009 at 15:43Čo sa týka damaroveho a kočárového laku, nie sú vôbec rovnocenné. Damarový lak schne neporovnateľne rýchlejšie ako kočárový. Potom aspň prach nepadne do nich. Damarový lak je trošku hustejší. Kočárový je potvorka oproti damarovému, dlhšie schne. A damarový je veľmi odporúčaný, viacej odporúčaný a laky nepoužívam fixírkou, ale ich natieram štetcom. Fixírku a fixírku spray rozdiel som uviedla s svojom článku na webe. Fixírka spray na suchý a olejový pastel je lepšia a keď som použila fixírku, nie spray, suchý pastel púšťal, lebo kvapky rozprašované sú vačšie a nie sú po celom až tak, tak isto aj mechanický rozprašovač nie je taký dobrý ako spray, ktorého kvapôčky sú jemné a po celom kompaktne tak, že suchý pastel nepúšťa už naozaj až prekvapivo nepúšťa. Fixírka má taktiež závislosť od množstva kvapaliny v nádobke, ponoru a potom už nefunguje v 3/4, čiže treba použiť mechanický rozprašovač. 1 fixatív vyjde na cca 50 obrazov A4. Odporúčam, keď niekto ide skanovať použiť aj tak tie najlepšie úplne priehľadné euroobaly, sú aj A3 aj A4 a sú úplne priehľadné, inak sa vlastník skanera nahnevá, napr. na olejový pastel, voskovky, lebo bude dlho čistiť a zabudne na nejaké bodky a pokazí niekomu niečo. Lak sa bežne nanáša štetcom a aj nábytok sa lakuje štetcom, nie fixírkou. Fixírka nie je dokonalá, hlavne tá trubička. Olejomaľby je dobré čistiť vodou a handričkou. Štetce sa profesionálne vymývajú mydlom, čiže farba zo štetcom ide v mydle. Lak sa odlakúva terpentínovým olejom. A odporúčam nepoložiť na polystyrén, prilepí sa k tomu, ale stranou k stene je najlepšie, aby nepadal prach, ale posledne som to tak nerobila a oprela niekoľko malieb za sebou vždy od najmenšej po najväčšiu a špendlíkmi alebo inými vecičkami zapichla do polystyrénov tak, aby niekoľké maľby nepadli. Niekedy je lepšie použiť matné laky. Sú aj iné ako damarový a kočárový, ktorý niekedy nie je dostať bežne. Lebo keď niekto maľuje redšou farbou, napríklad pozadie, spravia sa škvrny. Laky sa používajú napr. vtedy, keď už tie škvrny sú na obraze, lebo ste použili rôzne farby, hrúbky, riedidlá/oleje a niekedy sú škvrny a niekedy zasa nie sú a urobia sa lakom. Čiže lakov je viac a treba mať predovšetkým skúsenosti a cit. A chyby sa uznávajú a sú asi na každom slávnom diele, napr. na Mona Lize, či iných, čiže smelo do toho, lebo sa uznávajú výnimky a chyby a podmaľovky tak, že je tam iný obryz a podobne. Jeden sa tu zhoršil lakom a rozmýšľam ho nepredať, ale je to tak vynikajúco namaľovaný obraz, že z toho až nemôžem. Niekedy je dobré dávať druhú vrstvu a to nie úplne za uschnutia prvej, napr. pri podkladoch alebo aj lakoch, lebo potom miniete druhý krát neporovnateľne menej a lepšie to ide. A je dobré maľovať tak, že sa šetrí farbou, lebo potom nie sú hrubosti na poriadnej maľbe také, že na svetle ich vidíte a nevšímate si maľbu, ale len hrúbku vrstvy, ktorá dlho schne a neporovnateľne a zbytočne dlho, závisí od druhu maľby, či je majstrovská alebo nie.
Member1. januára 2009 at 15:51Ľanový olej je aj drahší ako terpentínový. Terpentínový sa dá kúpiť vo farby laky, jeden liter za 130 Sk a tých zopár mililitrov za vyše 50, čiže vo veľkom sa oplatí. To je ďalší dôvod, prečo nepoužiť ľanový na čistenie maľby. Taktiež je dobré použiť Duvilax namiesto Herkulesa pri rôznom lepení. Lebo 130 ml Herkulesa stojí circa 50-60 Sk a 1 l Duvilaxu stojí len 110-120 Sk a 5 l cca 500-600 Sk a dá sa naliať do fľaštičiek od lepidla.
Member1. januára 2009 at 15:59Čítam tu naozaj amatérske rady. Nikdy mi nič nestrhlo, keď používam nie fixírku, ale štetec na lak. Lebo to nie je suchý a olejový pastel, ceruzka, či vosk, ale olejomaľba, tá sa nestrhne. Veď aj nechty sa lakujú štetcom, nie striekajú. Striekanie nie je dokonalejšie, ale naopak. Kto neskúsil suchý a olejový pastel a iné techniky, napr. odkrývanie tak nevie, aký je fixatív a fixírka nedokonalá oproti štetcu. Možno sa ten lak ušetrí, ale rozhodne to tak robiť nebudem.
Member1. januára 2009 at 16:08Este nieco, olejmi sa to odlakuje, čiže voda je lepšia s handričkou.
Member1. januára 2009 at 16:09Este nieco, olejmi sa to odlakuje, čiže voda je lepšia s handričkou.
Member1. januára 2009 at 16:29Kočárový lak sa mi až tak nepáčil, že som ho nepoužívala viacej a zahodila. A to som to dala shnúť aj na slnko, lebo inak nešlo. A damarový lak je používanejší, lepší a lepšie a rýchlejšie schne. Lebo hlavne ak lakujete šerosvit, čiernu tak kočárový lak robí riziko zaprášenia obyčajným prachom väčšie, lebo neschne rýchlejšie ako damarový, ktorý sa naozaj viacej uvádza aj v literatúre. Kočárový lak je asi pre kočišov a nie pre šľachtu.
