Zapach v izbe -> drevene dosky (dyle)
Dobry den,
mame starsi poschodovy dom. Aktulane riesim problem so ‚zapachom‘ v izbe (pracovna). Pod tou izbou, je pivnica, ktora ma 2 mury uplne v zemi – to sposobuje to, ze ta pivnica je dost vlhka. Najblizsie planutjem tam urobit nejake lepsie vetranie (urobit na tom mure ktory nie je kompletne v zemi vacsie okno). Cize v dosledku toho ze ta pivnica je vlhka tak sa domnievam,ze ta vlhkost ‚presakuje‘ do izby ktora je nad nou (pracovna – tam kde citit ten zapach => zapach je mozno silne slovo, ale kazdopadne je to tazky vzduch, ktory ani po niekolkodnovom vetrani nejde vyvetrat). Ta izba ma drevenu podlahu – tzv. dyle. Skusal som vybrat aspon jednu drevenu dosku, aby som zistil, ci tie dosky zo spodu nehniju a to sposobuje ten zapach. Dosky ale vyzeraju byt uplne zdrave, bez najmensieho naznaku ze by zacinali hnit. Tak som skusal na inych miestach v tej izbe navrtat zopar dier do tych dosak, aby som zistil, ci ten zapach nie je nahodou z tej skvary/hliny, ktora je pod tymi doskami. Po navrtani dier som nebol o nic mudrejsi, lebo extra silny zapach z tych malych dier po vrtani nebolo citit. Cize je dost mozne ze ten zapach ide z tej skvary/hliny ktora je pod doskami a vychadza zo spar, ktore su medzi doskami. A teraz je otazka ako riesit to, aby som zabranil prenikaniu toho zapachu na povrh. Chceli sme najprv vyhodit tie drevene dosky spolu s tou skvarou a dat tam nejaku izolaciu a beton. K takemu rieseniu sa priklanam ako k poslednemu – nie z dovodu, ze by to bolo zle riesenie, ale preto ze haldam jednoduchsiu cestu. Napadlo ma, ci nebude schodna cesta, ked na strop v pivnici dam izolaciu + nejaku foliu (neviem aku – paropriepustnu? alebo… ) a hore do izby by som dal (prilepil/pribil) tiez nejaku foliu – to by mi zabezpecilo to, ze cez tie skary medzi doskami by mi neunikal ten smradik. Neviem ale nakolko rozmyslam spravne.. ci sa mi tam nebude hromadit vlhkost. Prosim poradte nejake riesenie, ktore by mi v tomto pomohlo a nemusel by som vyhadzovat tie dosky a davat tam beton.vdaka,
ivan stefko
